МИИТя
МИИТя
12.04.2012 в 13:59:33
Подскажите пожалуйста,какие существуют сантехнические приспосбления,для того чтобы не попадать в такие ситуации. Например: Моешься,а жена решила посуду помыть на кухне.И часть холодной воды "забрала", я же стоя в душе ощущаю легкое покалывание от кипятка:) Редукторы или еще что то?
Дом 25-этажная новостройка. Этаж 5.Стояк один на ванну,туалет,кухню
Байпасс
Байпасс
12.04.2012 в 14:14:56
.. идеально -сделать на вводе коллектор малого перепада давлений. а от него к каждому потребителю -отдельная труба... его внутренний диаметр должен быть в 3 раза больше диаметра подводящей трубы, а площадь поперечного сечения -не менее суммы площадей отходящих трубопроводов... в этом случае давление на всех потребителях будет равное...
МИИТя
МИИТя
12.04.2012 в 14:44:04
Отвод воды сделан на 20 ПП
Peterjela
Peterjela
12.04.2012 в 16:10:50
МИИТя Похоже, в ТЗ внутриквартирного проекта и была строчка "сделать так, чтобы хозяин обжигался в ванной..." :) Вам верно Байпасс отписал ситуации со взаимовлиянием потребителей - как Вы наверное уже сами догадались - на практике это не достижимо (полное исключение взаимовлияния). Однако несколько уменьшить взаимовлияние потребителей можно было бы, если бы магистральная труба при тройниковой разводке была не ППР20, а ППР32 (на худой конец ППР25 - так, кстати, большинство и разводит) - а потребителям - ППР20. Еще можно искусственно заузить сечение (или прижать регулирующим вентилем) скажем отвод к СБ - (ИМХО - это не есть гуд :) - гигиена 00 не менее важна) Еще можно купить более современную ГК (с модулятором пламени). Но 100% действенный способ, к сожалению только 1 (один) - просить домашних не пользоваться туалетом и не мыть посуду на кухне в течении 10-20 минут (ну пока Вы моетесь). :)
МИИТя
МИИТя
12.04.2012 в 16:36:08
стояк идет трубой 32 ПП. а на счетчик уже 20 ПП,ну и после него тоже везде 20
Peterjela
Peterjela
12.04.2012 в 17:52:14
МИИТя написал : стояк идет трубой 32 ПП. а на счетчик уже 20 ПП,ну и после него тоже везде 20
МИИТя, Вы сказали- 1 стояк, ....а у Вас-то 2 ! :) т.е., Вы не являетесь счастливым обладателем ГК (газовой колонки). Так вот разводка в квартире по сути - это тот же стояк между квартирками (ну,-водопотребителями) - если у Вас будет подобная разводка в хате - и взаимовлияние будет меньше (это как "коллектор, растянутый в пространстве" ) - а для стояка многоэтажки и ППР40, а не ППР32 можно было бы ставить (везде у нас экономия) - в часы пик бывает ухудшение напора? (впрочем, если P>>, - это может быть не заметно)
МИИТя
МИИТя
13.04.2012 в 11:06:46
У меня не два раздельных стояка, а один на всю квартиру. Ну надеюсь вы меня поняли ))) Именно это я и хотел сказать.
Просто живу еще и в другой квартире.Там кухня и ванна-в разных сторонах квартиры. На кухне свой стояк ГВС и ХВС, а в ванной -свой. Там если моешься в ванной и даже если кто то идет в туалете спускает воду,то душ не обжигает.
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
13.04.2012 в 11:22:22
МИИТя,
Прежде чем что либо делать, акромя термостатического сместиеля, не плохо бы померять давление на выходе стояка при отсутствии рахода и при раходе 20 л/мин. Бог его зает где оно у вас падает.
п.с. аналогичный стояк в съемой картире (дом 9 этажей, 1 стояк на кухню, ванную и туалет, выходы со стояка ПП 20) - нет взаимовлияния потребителей.
МИИТя
МИИТя
13.04.2012 в 13:56:25
Ну я вчера проверил-банка литровая набирается за 5 сек
редукторов у меня нет
квазимодо4
квазимодо4
Тюмень
13.04.2012 в 16:39:10
МИИТя написал : редукторов у меня нет
А что это за штуковины после вентилей? По моему не что иное как редукторы давления. Большой вопрос работают ли. Литроавя банка за 5 сек - это только по холодной или горячей воде? или все в месте?
В любом случае скромный показатель.
МИИТя
МИИТя
17.04.2012 в 10:57:40
https://lh3.googleusercontent.com/-14cFzw-tsaM/Tzzf6nb68NI/AAAAAAAABu4/M1mS4-pWyMI/s754/2012-02-16_13-18-17_913.jpg
Вот моя разводка.Скажите на ней есть редуктор?
