Льончик
Льончик
Умань
14.04.2012 в 20:09:21
Знающие люди, помогите, пожалуйста, советом. Предистория: частный домик. Воду проводил сам от городского водопровода с помощью пластмассовой чёрной трубы (внешний диаметр 40 мм) 12 лет назад ПО ТЕРИТОРИИ СОСЕДА (другого варианта нету). Сосед тогда дал добро при условии, что воду проведу и ему (тогда было сложно получить дозволы в разных инстанциях). Я условие выполнил и у нас появилась вода. Пять лет назад сосед сделал пристройку веранды, угол которой установил на трубу (глубина прокладки трубы 1,20см). Тогда меня не пустили на его территорию. После этой зимы моя труба под муром его веранды дала течь. Поскольку другого варианта подключения нету, сосед разрешил раскопки, но места там очень мало. Удалось открыть 40 см трубы (по 20см в обе стороны от трешины). Труба чуть сплющена.
Теперь вопрос: как устранить пробоину? Поскольку труба толстая, при разрезе концы будут недвижимы. Может есть надёжный хомут на пласт. трубу? Или сначала чем-то заклеить, а потом хомут? Или есть другие варианты? Помогите, пожалуйста, надёжно устранить течь, так как ещё раз раскапывать уже никто не позволит (пришлось взломать асфальт и т.д.) Всем спасибо.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 20:42:27
длина трассы скоко? можна во внутрь просунуть меньшим диаметром. а если ремонт, то муфтами ПЕ соединить, для их установки движений трубы не надо.
Льончик
Льончик
Умань
14.04.2012 в 21:17:05
Над трубой "вовнутрь" думал, но расстояние 25 м и в колодце начинать запихивать трубу под 90 градусов, и выход из под земли в доме тоже плавные 90 градусов, плюс посередине прямой есть "гусачок" (плавный обход препятствия). Думаю, не протолкнуть. Или есть способ? И что такое муфты ПЕ? Если труба немного сплющена, они помогут? (можно их фото?) Спасибо.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.04.2012 в 22:12:35
Если имеется обрезок такой трубы, то померяйте металлопластик такогоже диаметра. Если подходит, то делайте следующим образом. Режьте поврежденный участок. Покупайте пресс фитинги для металлопластика. На один конец ставится переход с металлопластика на резьбу с накидной гайкой, на второй - переход с металлопластика на наружную резьбу. Если поврежденный участок больше, чем заменяется в таком случае, то можно применить еще и прямой соединитель с куском трубы. Получается быстроразъемное соединение. Главное его тщательно затянуть и хорошенько замазать резино-битумной мастикой после монтажа. Перед тем, как закапывать имеет смысл сделать коробок из кирпичей вокруг трубы. Тогда больше давить не будет. Лет на 15-20 должно хватить.
Внизу фотка американки - примерно такое должно получиться, но из фитингов.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.04.2012 в 23:22:06
arymafyv, у моего заказчика на даче такие пришлось менять на фитинги от металлопластиковых труб. PE, как оказалось плохо переносят повышенное давление. А у него по ночам предохранительный клапан даже не закрывается. Редуктор ставить не планирует.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
14.04.2012 в 23:24:47
Дядя Сёма° написал : arymafyv, у моего заказчика на даче такие пришлось менять на фитинги от металлопластиковых труб. PE, как оказалось плохо переносят повышенное давление. А у него по ночам предохранительный клапан даже не закрывается. Редуктор ставить не планирует.
так диаметр трубы 40, однако.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
14.04.2012 в 23:55:34
arymafyv написал : так диаметр трубы 40, однако.
Ну и что? Пластик, однако. Кто на катамаранах по горным речкам сплавлялся, тот знает, как ПВХ оболочка от холодной воды быстро портится. Вода не комнатной температуры на улицах. Да еще давление.
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
15.04.2012 в 00:16:13
не понял а зачем пнд ремонтировать металопластиком
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
15.04.2012 в 18:32:49
витаон написал : не понял а зачем пнд ремонтировать металопластиком
Ну, это на случай, что нет куска ПНД.
Льончик
Льончик
Умань
15.04.2012 в 21:19:51
arymafyv, спасибо за совет. Думал над муфтой ПЭ, но разве реально её надеть на НЕДВИЖИМЫЕ края разрезаной трубы? Или муфту можно полностью надеть на один конец трубы, а потом после совмещения оси концов трубы передвинуть на второй конец скрепляемой трубы? (муфту можно свободно передвигать по трубе, или по её центру есть упор?)
