...сравнивал.. кофулсо -добротная -толщина стали соответствует заявленной (0,3мм), остальные (ловита, джонвонг и пр) толщина от 0.15-до 0,2 -хотя по паспорту у всех 0,3 ... фитинги -только кофулсо нормальные...
Если для внутриквартирного водоснабжения, то вариант не подходящий. Лучше выбирайте из: нержавейки пресс, медь пайка, медь пресс, PEX Rehau, ПП (разместил в порядке приоритета)
Tile_EXP написал :
Гофра может гудеть если не закрепить длинный участок
миф.. гудит но не такая..как например кофлсо..
Tile_EXP написал :
Фиттинги являются разборным соединением, которое нельзя оставлять без доступа
согласно снипу про резьбовые соединения,.. который гласит что в местах подключения к сант.оборудованию резьбовые соединения замуровывать можно ..(недавно кстати поймал себя на мысли, что замуровывая фитинги кофулсо..или например металлопласта (цанги) формально все правила соблюдаются) так как фитинги у подобных труб как правило в шкафу и в месте подключения..(коллекторная схема).. про разборные не видел снип (видимо тоже миф) .. но тут дело даже не в этом..фитинги кофулсо конструктивно обслуживать не нужно.. так прописывает производитель..
Tile_EXP написал :
а чем это медь пресс хуже пайки? EPDM боитесь? Вот у пайки например, тонкие небрутальные углы
Вот если бы у фитингов под пайку толщина была как у фитингов под пресс, тогда согласился бы с вами. Надеюсь появится когда-нибудь что-то по технологии напоминающее пресс, но вместо EPDM флюс с припоем, а снаружи не пресс-машиной, а чудо-паяльником греть. Хорошая штука была бы.
Дима64 написал :
А нет ли проблем с кородированием???
не знаю не сталкивался.. могу сказать только одно..у моего друга на гор воде от газовой колонки..стоит газовый сильфон неизвестного производителя..уже больше 12 лет
вот выдержка с моего сайта..
(поэтому мы определили и скомпоновали стандартную разводку водопровода в двух, на наш взгляд, оптимальных (цена-качество) вариантах.
Это водопровод из труб и фитингов фирмы Rehau и водопровод из гибкой нержавеющей стальной трубы и фитингов фирмы Кофулсо-М)
но вопрос то в этом топике про гофру.. причём тут другие трубы?
MaKon написал :
сансэй,
Допустим ещё один недостаток гофронержавейки - именно гофра, как следствие очень громадные теплопотери на ГВ, нужна хорошая теплоизоляция обязательно. Для пластиковых труб можно вообще не использовать теплоизоляцию на малых метражах - только гофру.
Tile_EXP написал :
а в чём они на практике могут проявляться? гор вода будет остывать не доходя до смесителя после его открытия? а если траса от водного крана до потребителя 15м то при любом материале от ожидания гор воды из крана не уйти..
сансэй, Сейчас у меня подводка Кофулсо к смесаку на кухне длинной 80 см не теплоизолированна. Вода действительно остывает прежде чем доходит до крана. С гибкой подводкой горячая вода появлялась быстрее и шла сразу более горячей.
Что случается на 3-4 метрах я даже думать не хочу. Это натуральный теплообменник.
Tile_EXP написал :
странно) у меня не один десяток обвязок этой трубой.. не сам не замечал да и вроде не кто не жалуется..
жаль я в формулах не силён.. а то было бы интересно посчитать сколько градусов теряет теплоноситель достигая вашего смесителя учитывая скорость потока)
кстати а почему досихпор не теплоизолировали..раз доставляет такой дискомфорт?
