Alex-
Alex-
22.04.2012 в 01:26:49
Доброй ночи всем! Вчера остеклил стеклопакетами две лоджии, однако от первоначального плана по их утеплению и обшивкой вагонкой пришлось по некоторым причинам отказаться. Встал вопрос с альтернативной отделкой. Знакомый мастер сегодня осмотревшись выдал вариант с отделкой:
ПОЛ
  1. Грунтовка глубокого проникновения Ceresit СТ 17
  2. Клей Ceresit CM17
  3. Керамогранит 60*60
ПОТОЛОК
  1. KNAUF ГКЛВ
  2. Шпаклёвка и грунтовка ("можно тот же Knauf" (с))
  3. Краска универсальная FEIDAL Haus Farbe "ДОМ"
СТЕНЫ КИРПИЧНЫЕ
  1. Грунтовка глубокого проникновения "Бетоноконтакт" (c)
  2. "возможно придется выравнивать ротбандом" (c)
  3. Клей Ceresit CM17
  4. Керамогранит *30*30
ПОД ОСТЕКЛЕНИЕМ
  1. Короб из KNAUF ГКЛВ
  2. Без шпаклевки - грунтовка "от кнауфа" (с)
ОКНА со стороны лоджии (т.е. со стороны улицы)
  1. Снять краску, зачистить, далее - "грунтовка для дерева хорошая" (c)
  2. Краска универсальная FEIDAL Haus Farbe "ДОМ"
Т.к. сам в ремонтных делах полный ноль возникло ряд вопросов: По полу более-менее понятно Потолок: какую выбрать шпаклевку и грунтовку? Почему ГКЛВ, а не АКВАПАНЕЛЬ например (вычитал про нее на сайте кнауфа). И под стеклением тоже почему не аквапанелями короб, а гклв? Стены: " Бетоноконтакт" - это Feidal Betokontakt DV? Если да, то почему на кирпич он, а не тот же Ceresit CT17 что для пола? По описанию ротбанда он не очень подходит для помещений с перепадами влажности и про неотапливаемые помещения тоже ничего не сказано Окна: что есть "грунтовка для дерева хорошая" применимо к моим условиям? Нахожу в мнете пока только грунтовки по дереву либо для внутренних либо для внешних помещений, а у меня получается хоть и внутреннее, но по погодным условиям в большинстве случаев вроде как внешнее.
И вообще, оптимально ли выбран вариант отделки или есть достойная замена/альтернатива рекомендованным мастером материалам? Как бы себе сделали Вы? Ну или просто - как бы сделали? Прошу прощения за многабукф
С уважением, Александр...
Грэй
Грэй
22.04.2012 в 02:10:07
Клей СМ17 на полу и на стенах можно заменить на клей попроще, потолок - пластиковыми панелями или натяжной, это дешевле гипсокартона, который нужно доводить шпатлевать-красить; Ротбанд под плиткой (теоретически) можно оставить, т.к. там не будет перепадов влажности; но лучше всё же цементными штукатурками. Надёжнее .
Alex- написал : Как бы себе сделали Вы?
себя я бы на пол - дерево или ламинат, потолок - просто покрасил бетонную панель, ну или зашпаклевал - покрасил. Мне это нетрудно, это мне нравится делать, это моя работа))). А кирпич я бы просто почистил наждачкой да так и оставил бы.
Брейгель
Брейгель
Тула
22.04.2012 в 07:30:54
Вот и правда интересно, почему же именно керамогранит? Необходимости в этом нет. Работать сложнее. Клей для него дорогой. Да и выбор керамической плитки несравнимо больше. А с какой целью выдуман гипсокартон (хотя бы даже и влагостойкий) в неотапливааемом помещении? Это что, можно делать? Нет. Для потолка - любая шпатлёвка на цементной основе (состав на каждой упаковке написан) и краска "для наружных работ". Гипсовой штукатурке Ротбанд тоже не место на лоджии. Непонятна причина устройства короба под остеклением, но плоский шифер подошёл бы для этого идеально. Окно покрасить всё же лучше какой-нибудь эмалью, а не фасадной краской "Фейдал Дом". Очевидна абсолютная теоретическая неподготовленность исполнителя. Иначе как это было возможно обозвать бетоконтакт (совершенно излишний на кирпичной стене) грунтовкой глубокого проникновения? Но это, конечно же, не означает, что он криворукий халтурщик.
koris
koris
Волгоград
22.04.2012 в 09:51:55
Alex- написал : По описанию ротбанда он не очень подходит для помещений с перепадами влажности и про неотапливаемые помещения тоже ничего не сказано
гипсовые смеси и ГКЛ не предназначены для неотапливаемых помещений, во всяком случае, я их там не использую
Alex- написал :
  1. грунтовка глубокого проникновения, например, Церезит СТ 17 (а не БК!)
  2. если надо - выровнять смесью на цементной основе
всё в голове (с)
Alex-
Alex-
22.04.2012 в 12:49:43
Грэй написал : Клей СМ17 на полу и на стенах можно заменить на клей попроще, потолок - пластиковыми панелями или натяжной, это дешевле гипсокартона, который нужно доводить шпатлевать-красить ...
Если СМ17 гарантированно качественно приклеит, то менять на попроще точно не буду. Если есть что то более качественное, пусть и дороже - тогда да, есть смысл. Хорошие отзывы в сети о литоколе к80 нашел, достойная альтернатива или шило на мыло по сравнению с см17?
Пластиковые панели куда-либо не рассматриваются
Если цементные штукатурки надежнее при данных условиях, то какую именно посоветуете?
Alex-
Alex-
22.04.2012 в 13:09:38
Брейгель, Керамогранит - выбор жены :) тут уж никуда не денешься... На одной лоджии однозначно только он будет, процесс поиска цветового решения и формы керамогранита запущен и его уже не остановить :) на этой лоджии она белье сушить будет, так что как скажет так и будет :) по второй лоджии пока окончательно ничего не решено - определимся исходя из результатов отделки первой. Дорогой клей - забота моя, кстати, и Вас спрошу про литокол80 как альтернатива см17? Работать сложнее - проблема мастера :) Кстати, раскидал на бумаге размеры - резать придется по предварительным прикидкам очень мало. По гипсокартону - основные сомнения. Кнауф АКВАПАНЕЛЬ может будет оптимальным выбором? Она по описанию вроде как подходит и для влажных помещений и для не отапливаемых. С другой стороны прямого доступа воды к гипсокартону не будет и перепады влажности немногим больше, думаю, будут чем в обычной квартире. Вот неотапливаемость да, проблема. Короб под остеклением из гипсокартона для крепления керамогранита на него. По ряду причин только обшивать чем либо. На плоский шифер Керамогранит каким образом положить?
Alex-
Alex-
22.04.2012 в 13:29:03
koris написал : гипсовые смеси и ГКЛ не предназначены для неотапливаемых помещений, во всяком случае, я их там не использую
АКВАПАНЕЛЬ внутренняя КНАУФ (на сайте кнауфа вроде как предлагается для гаражей и подвалов, а также влажных помещений) как замена ГКЛВ в моих условиях - рабочий вариант или есть сомнения относительно возможности ее использования?
Какие именно цементные штукатурки посоветуете? Цена - не проблема. Основное требование - гарантированное качество в условиях относительно большой влажности и перепадов температур
Ст 17 получается оптимально и для бетонной напольной стены перекрытия и для кирпичных стен? А если например концентратом тифенгрунт FEIDAL Tiefgrund LF грунтануть? Лучше/хуже результат будет по сравнению с см 17?
Alex-
Alex-
24.04.2012 в 01:03:48
Vetonit TT цементную штукатурку взяли. спасибо за советы! Потолок из ГКЛВ делать все же будем, далее vetonit VH, а потом финишная шпатлевка под краску файдаль дом. Вопрос - какую шпатлевку применить? На шитрок не согласился :) он только для сухих помещений по описанию. Для внутренних и внешних влажных помещений вроде Sadolin LHW. Хороший выбор или что иное посоветуете?
Alex-
Alex-
24.04.2012 в 01:08:44
Клея ceresit cm 17 не нашли пока. Литокол 80 брать или лучше поискать ceresit с учетом того, что и стены и пол будут загрунтованы ceresit ct 17? грунт и клей одного производителя желательно или без разницы?
Viktor__s
Viktor__s
24.04.2012 в 09:01:00
Alex- написал :
зачем на КИРПИЧНЫЕ стены БЕТОНконтактную грунтовку? вам (из логики) кирпичконтактная грунтовка нужна к тому же вы бетоконтактные грунтовки (настоящие)не являются грунтом глубоко проникновения - это пленка с песочком на гладкой не впитывающей поверхности бетона, "приклеенная" к нему, чтобы к ней прилипла штукатурка
вообще, это вам всё ваши "мОстера" д.б. сказать,в т.ч. что ротбандом снаружи не штукатурят.
Alex-
Alex-
24.04.2012 в 11:30:46
Viktor__s,
по бетоноконтакту (будем делать и на пол и на стены грунтовкой Ceresit СТ 17) как и по многому другому (Vetonit TT вместо ротбанда в т.ч.) переигралось уже благодаря штудированию форума... работы
Viktor__s написал : "мОстеров"
я видел - кладут исключительно ровно и качественно, потому их и пригласил. возможно, плитку клали только в ваннах (кстати, на форуме мнения у здешних мастеров разделились и по поводу целесообразности использования ротбанда в ваннах), возможно заказчикам было пофиг чем штукатурить, главное штоб ровно было (однако работы их видел и спустя лет 5-7, ничего не отвалилось), не знаю - но голую критику неужели трудно разбавить конкретикой? в т.ч. по моим последним вопросам?
да, бремя выбора материалов сейчас на мне, но разве помочь определиться трудно? Вы ведь тут все спецы...
