Chevron
Chevron
Алматы
27.04.2012 в 19:21:03
Добрых суток коллегам. Надумал поменять старый полотенцесушитель в ванной комнате (сложно назвать полотенцесушителем старый кусок трубы покрашенный в советскую белую краску.)Старый ПС - змееобразный,без байпаса.Новый ПС- никелированный нержавейка. Дом 6 этажный.На прилагаемой картинке (вид изнутри)показана схема подключения. Сантехник почему то не рекомендовал "лесенку".Говорит лучше змееобразный. Я планирую поставить байпасс такого же диаметра что и стояк змеевика,так как будут использоваться шаровые краны-тройники.Работать будут по такому приниципу: Если краны открыты, вода проходит через змеевик,доступ к байпасу закрыт с обеих сторон. Если краны закрыты вода проходит через байпас,доступ воды к змеевику закрыт.
Нужно ваше мнение по этому поводу. Да и вообще ваше мнение по замене змеевика. На картинке видна ситуация на данный момент. Красный цвет - стояка труба. Синий цвет -дверной косяк Зелёный цвет- непосредственно змеевик
Dimenion
Dimenion
Калуга
27.04.2012 в 19:33:35
на байпасы, стояки нельзя ставить запорно-регулирующую арматуру
Chevron
Chevron
Алматы
27.04.2012 в 20:34:19
Dimenion написал : на байпасы, стояки нельзя ставить запорно-регулирующую арматуру
Я смотрю тут многие ставят шаровые краны на стояки. Даже у меня на батарее стоят с советского времени.
Kranoff
Kranoff
28.04.2012 в 02:54:19
Chevron написал : Даже у меня на батарее стоят с советского времени.
Один трёхходовик- нормально, можно поставить, но если не устанавливается ещё какая-либо арматура. Два трёхходовых- это уже отсебятина, противоречащая здравому смыслу;)
Chevron
Chevron
Алматы
28.04.2012 в 12:02:13
Почему сантехник не советовал мне "лесенку" ставить,а именно "Змея Горыныча"?
SVKan
SVKan
28.04.2012 в 12:18:03
Chevron написал : Почему сантехник не советовал мне "лесенку" ставить,а именно "Змея Горыныча"?
Потому что все эти лесенки в большинстве случаев сделаны для красоты, а не для выполнения своей прямой функции. Заужают сечение, имеют значительное гидравлическое сопротивление. Чтобы вся эта хрень еще и работала требуется выполнение ряда определенных условий по установке. Байпас (всегда открытый) обязателен иначе весь стояк посадите. Змеевик вещь дубовая, прощает практически любую установку и на систему в целом практически не влияет.
При том варианте разводки, что нарисован у Вас, Вы лесенку не запустите. Только если действительно перекрыть байпас. Но тогда Вы посадите весь стояк и Ваша лесенка скорее всего работать все равно толком не будет. Только теперь уже вместе со всем стояком. Соседи будут рады...
28.04.2012 в 12:31:49
Chevron, А так как сейчас - работает? Булькает? :)
Chevron
Chevron
Алматы
28.04.2012 в 12:41:17
SVKan написал : Потому что все эти лесенки в большинстве случаев сделаны для красоты, а не для выполнения своей прямой функции.
Хорошо,буду приобретать змея,а можно ли использовать байпас того же диаметра что и стояк змеевика если будет использоваться непосредственно змеевик с тройниковым шаровым краном? Как вообще двигается вода в стояке змеевика: сверху-вниз или снизу-вверх? Рисунок планируемого змеевика с тройниковым краном прикладываю.
SVKan
SVKan
28.04.2012 в 12:46:01
Chevron написал : Как вообще двигается вода в стояке змеевика: сверху-вниз или снизу-вверх?
С выяснения этого вопроса и надо начинать, по хорошему. Бывает и так и так. Мне отсюда не видно, а хрустальный шар дома забыл.
Chevron
Chevron
Алматы
28.04.2012 в 12:52:31
BV написал : Chevron, А так как сейчас - работает? Булькает? :)
Ну бульканье не слышал.А вот как он работает меня не устраивает. Летом он полностью холодный,а зимой он греет но рукой его можно сжать-долго держать и не обжечься.Разве это нормально? Да и вообще даже если бы и нормально грел зимой и летом нафиг он такой нужен:
Chevron
Chevron
Алматы
28.04.2012 в 12:56:27
SVKan написал : а хрустальный шар дома забыл.
Для чего нужен шар? А как можно выяснить движение воды по стояку:сверху или снизу? Всего у меня в углу 4 трубы: 1.Стояк холодной воды 2.Стояк горячей воды 3.Канализационный стояк 4.Стояк змеевика. Если нужно фото угла с трубами могу сфотать!
