07.08.2006 в 17:47:16
собираюсь проложить трубы от домика к фильтрующиму колодцу (кольца ж/б уже постави). Длина трассы 17,5 м. с поворотом на 45 гр. Подскажите что лучше - проложить трубы диам. 160 или устроить на повороте смотровой колодец.? Чтобы сделать и забыть.
Ler
Ler
Пущино
07.08.2006 в 20:33:47
160 и с большой дугой
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
07.08.2006 в 21:53:33
И чего тут сложного? На прошлой неделе - прокладывали каналью на 25 метров от домика...(унитаз+ душ)Всё нормально..Конечно - с уклоном в 2см на метр..Верхний конец - сантиков 40 от поверхности а нижний -около метра - может чуть меньше ушёл..Домик - дачка с печкой..Зимой - возможно и не будет фунциклировать...Но - пробный пуск воды произвеливзяли две посудины - отмерили одинаковое количество воды и плеснули в верхний конец...минуты полторы текло..и вытекло процентов 80-85 от обьёма.Считаю что - вполне в норме..для первого пуска.Плеснули литра полтора...И никаких промежуточных колодцев.Труба идёт по дуге градусов 30 от начала до конца...Сотка(110) мм. так что - делайте без проблем..Если у вас не промораживание на полтора метра...Хотя - в моём случае - надеюсь что всётаки - труба будет оставаться сухой...а будет душик - то и горяченькой плеснуть не в западло будет...ковшик - другой..зимой значится...Естественно - буду ставить вентиляционную пробку - дыхалку.для скорости...
08.08.2006 в 13:30:47
Ler, что значит "по большой дуге"?
08.08.2006 в 13:31:33
Wazawai
Wazawai
09.08.2006 в 20:44:02
Значит, что поворот лучше делать на на 45 град, а два по 15 град. И не кучно, а разнесённо, уменьшая длину трубы.
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
09.08.2006 в 20:48:36
Не забывайте - поставить дыхалку....Иначе - заростёт всё довольно скоро...
11.08.2006 в 13:46:51
parsjukin, "дыхалка" это вентилиационная труба через крышу? Еще вопрос- перфорированную трубу для снабжения бактерий кислородом бактерий в фильтрующем колодце делать обязательно?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
11.08.2006 в 23:19:53
Точно в дырочку...Если нету желания или места - можно применить клапан дыхательный..А то иногда на чердак или крышу - неудобно или лениво пробиваться..Вполне потянет и клапан..Есть модели для 110 мм и 50 мм...выберите какой вам надо..и пусакй - хрюкает в уголке...
14.08.2006 в 14:08:54
parsjukin,спасибо за ответ. А кислород для бактерий в фильтрующем колодце нужен? Или достаточно "дыхылки" через крышу?
parsjukin
parsjukin
Вентспилс
15.08.2006 в 00:17:25
Вентиляционные отверстия в колодцах - нужны!! Иначе - какой смысл в дыхалке...
