Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 09:55:57
Егор_Р написал: Издеваетесь ?
Даже не думал!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 10:02:39
Даже не думал! Тем более, что
Егор_Р написал: Так я и делал уже много много много лет
А то что
Егор_Р написал: начал падать напор гарячей воды на процентов 30%
ни о чём плохом не говорит.
Славик64 написал: напор должен
падать. Если конечно эти проценты не от одного литра
Егор_Р написал: А сейчас в душе не согреешься под таким напором.
Так добавьте напора и соответственно газа. :confused:
ПС Так, как бы между прочим. Теплообменник не забит накипью?
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
25.02.2016 в 11:50:38
Славик64, "Так добавьте напора и соответственно газа" Точно издиваетесь ;) А то б я его не добавил бы если б мог, кран на макимум открыт, ну а теплообменник недавно чистил, так что там всё впорядке должно быть...Вообщем как есть тогда, может со временем пойму, что случилось. Спасибо Вам огромное, что попытались помочь разобраться )
Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 13:57:10
Егор_Р написал: Точно издиваетесь
Слушайте, обвинитель! Если я разберу такую колонку:
  • сдую пыль;
  • промою от накипи теплообменник;
  • пускай и лягуху разберу(хотя редко надо) и почищу. Если не ошибаюсь, всё это в норме(писали выше). Остаётся что?
  • по части термопары, но в данный момент на это жалоб нет. И колонка заработает на 100500%, если, разве что:
  • не ту воду открыли на смесителе(бывает);
  • забыли с положения фителька прокрутить на горелку(бывает);
  • забыли на трубе газовый кран открыть(бывает)......
  • ЗАГАЗНЕЗАПЛИТИЛИ!!! Вот здесь можно смело писать
хотя я нигде не сбрехал!!!
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 19:50:44
ПС Сегодня чистил от накипи такую колонку и я вспомнил ещё одну причину. Можно посмотреть на вашу колонку? Вот с такого ракурса.
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
25.02.2016 в 20:05:26
Славик64, да уж, с юмором я явно не на того напоролся! Вы уж меня простите, но я Вас ни в коем случае не обвинял в серьёз ))
ну и всё что описано Вами ниже может и бывает, но не в моём случае, и вообще, как тогда б у меня могла загореться колонка в принципе, если б я не ту воду открыл, или забыл про положение фитилька, или газ забыл открыть, ведь она !!!РАБОТАЕТ!!! нормально, за исключением нюанаса с уменьшением напора!!!))) так что проблема осталась нерешённой. Ещё раз повторюсь, большое Вам спасибо за помощь!
Егор_Р
25.02.2016 в 20:06:31
Славик64 написал: ПС Сегодня чистил от накипи такую колонку и я вспомнил ещё одну причину. Можно посмотреть на вашу колонку? Вот с такого ракурса.
Да, конечно, сейчас постараюсь организовать!
Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 20:19:22
Егор_Р написал: с юмором я явно не на того напоролся
С юмором у мня усё в порядке, даже чуть много.)))
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
25.02.2016 в 20:22:27
Егор_Р написал: может и бывает
Это я не к тому, что у Вас так. Это к тому, что по таким причинам не работает ЭТА колонка, а так всегда работает. Колонка сАвсем не капризная!!!
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
25.02.2016 в 21:15:31
Славик64 написал:
Да, кстати, колонка дествительно хороша, у нас стоит уже лет 10, и теплообменник потребовал чистки всего лишь раза 3 за всё это время, причём только в последние годы её службы.. А вот фото
Славик64
Владикавказ
26.02.2016 в 07:21:39
Да, здесь вход/выход не перепутаешь. На моём фото выше, если заметили, они перепутаны.
Егор_Р написал: теплообменник потребовал чистки всего лишь раза 3
Расскажите как чистили?
10-40-99@mail.ru
Егор_Р
26.02.2016 в 21:16:30
Славик64, С помощью шланга соединил трубки исключая из системы водяной редуктор, через первый нижний стык сколько есть сил выдул воду с теплообменника, ну а часть воды сама вытечет, КРАН естественно должен ВСЁ ВРЕМЯ быть ОТКРЫТ, затем надел трубу в нижнем стыке и зажал хамутом, а через верхний стык заливаем в шланг соляную кислоту, длина шланга позволет кислоте не доходит до воды, которая стоит на первом стыке, после чего перегибаем шланг (что б кислота не полилась) и возвращаем его в верхний стык, разгибаем, после чего по-тихноньку открываем заранее перекрытую воду и продавливаем ей кислоту, делается это медленно до тех пор пока не услышиться первая реакция, останавливаемся, ждём, потом ещё чуть продавливаем и так до тех пор пока не перестанет шипеть, на месте уже поймёте, может ещё раз повторить весь процесс. Надеюсь вышло понятно xD
Славик64
Владикавказ
27.02.2016 в 11:14:32
Егор_Р написал: Надеюсь вышло понятно
Понятно, что кислотой, но процесс непонятен(как я понял в квартире?), как то опасно. У меня как то так. https://my.mail.ru/mail/slavaoooslava/video/_myvideo/2.html
10-40-99@mail.ru
Юрик64
Вологда
27.02.2016 в 23:23:47
Славик64, Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста. Поменял теплообменник (потёк) при проверке обнаружилась течь на выходе из "лягухи" на теплообменник. До замены течи не было, течь не по гайке. В чем может быть проблема?
Славик64
Владикавказ
27.02.2016 в 23:36:25
Здрасти!
Юрик64 написал: течь на выходе из "лягухи" на теплообменник
Классика!
10-40-99@mail.ru
