VLM написал : Если не сложно - в ЛС сайт добротного продавца в Восточном округе
Могу в личке и здесь ответить :)
01.06.2013 в 01:17:33
01.06.2013 в 09:14:34
Эак написал : Могу в личке и здесь ответить :)
Уважаемый Эак, как будет удобнее.
А насчет регулировки: гайку подтянул, но эффекта нет. Сочится вода.
01.06.2013 в 10:09:33
VLM написал : гайку подтянул, но эффекта нет
Подделка или брак. Менять, конечно...
01.06.2013 в 11:29:38
psnsergey написал : Подделка или брак. Менять, конечно...
Ну, если подделка, то, в отрасли, где я работаю, производители жёстко воюют с этим и оперативно реагируют на случаи. Я же, позвонив в представительство, не получил никакой полезной информации.
На "моих" в наличии все признаки оригинального -соответственно информации на их сайте.
01.06.2013 в 11:40:29
зачем глупости говорите? у меня потек там кран, подтяжка эффекта не дала, только потек спустя 13 лет каждодневного использование (открытия\закрытия). Более информативным считаю координаты продавцов, данные гуру кранного дела на сайте с большим количеством сообщений))) Ну и отзывы не менее 5 человек протестировавших данный магазин)))
01.06.2013 в 11:51:03
VLM написал : А насчет регулировки: гайку подтянул, но эффекта нет. Сочится вода.
Это не смертельно Нижнее уплотнительное кольцо из NBR износилось однозначно,иначе течи бы не было и его соответственно не заменить. Верхнее уплотнительное кольцо из PTFE(толщина 2мм) запаса на обжим не имеет, но его можно заменить на новое,изготовленного из фторопласта. И вот на этом верхнем уплотнительном кольце,ваш кран дальше будет служить и не один год. Как я понимаю,у вас течь по штоку начинается при переключениях или находясь в полуоткрытом положении(не полностью открыт)?
01.06.2013 в 12:35:52
течет в закрытом положении, в открытом все сухо...
01.06.2013 в 13:00:37
Sculptor написал : течет в закрытом положении
Плохая герметизация шара с одним из седельных колец(возможно с двумя) в полностью закрытом положении, плюс износ двух уплотнительных колец. Здесь нужно смотреть на сколько пропускает кран в полностью закрытом положении.
01.06.2013 в 14:02:03
Sculptor написал : зачем глупости говорите?
Вай, дарагой, зачем сами с собой разговариваете? ;)
Sculptor написал : у меня потек там кран, подтяжка эффекта не дала, только потек спустя 13 лет каждодневного использование
А теперь ищём про 13 лет и каждодневное открывание-закрывание у VLM. И при всём при этом потекло по штоку (а значит, и по седлу шара) ДВА крана. Не один - в виду исключения такое можно было бы допустить у качественной продукции. Но ДВА - однозначно менять. Кто знает, на чём там ещё сэкономили?
01.06.2013 в 14:43:49
Timofey_Yeka написал : GREEN® MADRID® IDEAL® VIENNA® ORIENT® MONDIAL® идентичные, с чего одна серия кранов, а именно GREEN является краном для использования в питьевой воде
У GREEN два сальника EPDM,а никак скажим у IDEAL и VIENNA,у которых VITON и NBR
