zvezdopad
zvezdopad
15.06.2014 в 11:32:02
Prok12 написал : У вентиля гидравлическое сопротивление раза в три больше.
Так речь вроде не только о вентилях с проклятками, а о клиновых, нет? Там оное сопротивление не столь большое?
пяпа
пяпа
15.06.2014 в 11:51:15
Эак написал : Превышение в воде по трём пунктам в большенстве своём: 1.Превышение по железу 2.Превышение по солям жёсткости(соли кальция и соли магния) 3.Превышение по марганцу(Перманганатная окисляемость) Вам нужно понимать,что порой нужно отказываться от шаровых кранов в пользу вентилей и задвижек И это вам подтвердит абсолютно любой производитель шаровых кранов и из бронзы и нержавки это тоже касается
А есть еще конструкции с подвижными частями, с ними что делать? Редукторы, термостаты, обезвоздушиватели, коллекторы с головками, подрывные клапана и проч...
Эак
Эак
15.06.2014 в 12:05:07
Андраник написал : Эак, скажите, у орегон pro ручка переставляется на 180 градусов?
Да
zvezdopad написал : Т.е. шаровой из нержавейки - вовсе не гарантия от закисаний? А клиновой вентиль? Они ведь тоже из латуни, а значит все "прелести" им равно присущи?
От наростов и накипи никто не застрахован Другое дело,что в воде с превышением скажим по солям жёсткости,шаровые краны на выброс(кроме как Mofem и подобные), вентиля и клинкетки разбираются и очищаются от наростов,штоки смазываются различными смазками исходя из места установки, уплотнители меняются и т.д
Смотря какой вентиль и где требуется установка Взять обвязку радиаторов,так везде установлены вентиля,клапана,в качестве регулирующих В квартирах на хвс и гвс вентиля как правило хватает Опять же подчёркиваю,всё зависит от хим.состава воды Любая именитая компания со своими бронзами,нержавками,латунями и т.д всегда указывает на водоподготовку Порой многие заливают этиленгликоль и пропиленгликоль и думают,что всё гуд Отнюдь В них ещё нужно добавлять различные ингибиторы коррозии,скажим у меня добавляются ингибиторы и для меди,латуни,нержавки,стали и даже для ппр Вообще это огромная тема
Эак
Эак
15.06.2014 в 12:27:42
пяпа написал : Редукторы, термостаты, обезвоздушиватели, коллекторы с головками, подрывные клапана и проч...
Всё это требует переодических разборок и профилактики Кто мешает разобрать регулятор и почистить его,смазать уплотнительные кольца и т.д,для этого его не требуется целиком демонтировать Тоже самое касается коллекторов:приобретайте коллектора с кранбуксами,а не с шариками Сбросникам тоже требуется переодическая профилактика Разумеется речь о той арматуре,которая разбирается Но есть арматура которая не разбирается,но если тыковку почесать,то не так всё сложно,чтоб она стала разборной и в последствии не принесла проблем :)
Эак
Эак
15.06.2014 в 12:51:49
Если кому-то интересно по расходу воды,в своё время проверял: Сделал замеры по задвижки RASTELLI (Art.215) -1/2 16bar Вот что получилось: Давление 4.8 bar Расход: 0.5 оборота-0.8173 куба в час 1 оборот-3.2225 1.5 оборота (на половину открыта) -5.9582 2 оборота-8.5 2.5 оборота-10.3 3 оборота (полностью открыта) -11.6
zvezdopad
zvezdopad
15.06.2014 в 15:31:52
Эак написал : Другое дело,что в воде с превышением скажим по солям жёсткости,шаровые краны на выброс(кроме как Mofem и подобные), вентиля и клинкетки разбираются и очищаются от наростов,штоки смазываются различными смазками исходя из места установки, уплотнители меняются и т.д
Всё понятно, гарантий долгой жизни всё-одно нет. Очень мне сомнительно, что спустя 5 лет "старый" клиент вызовет меня на предмет профилактической очистки клинового вентиля. Скорей всего он и телефон-то мой уже потеряет. Эрго, все эти изыски - выброшенные деньги. Видимо всё-же лучшее для меня и мне подобных решение - нержавеющий шаровой кран.
z0rg
z0rg
15.06.2014 в 17:22:21
zvezdopad, нерж шк вам стоит купить хотя бы только для психологического комфорта ;)
zvezdopad
zvezdopad
15.06.2014 в 20:54:13
Не-не! Я пока не себе покупаю. Надо ить "на кошках" потренировацца-то сперва? А комфортно мне даже когда из стояка вода хлещет, нам философам, материя до...ну, до женского полового органа одним словом.
Андраник
Андраник
17.06.2014 в 00:37:10
Эак, кто делает вот такие (см. фото) краны для Viega и Oventrop. Краны применяются только для подключения коллектора с накидной гайкой. с другой стороны есть логотип - развивающийся флаг, внутри крест, типа герба Швейцарии.
master.msk
master.msk
17.06.2014 в 00:51:15
Андраник написал : типа герба Швейцарии
почему типа"? есть прям таки с гербом ;)
Андраник
Андраник
17.06.2014 в 00:59:05
О, стол из ремса?:)
