master.msk
master.msk
17.06.2014 в 01:06:13
Андраник, ну да, они меня все пытали: хорошие или нет краны, собираются продавать ;) Сказал нет. Потому что с красными бабочками народ брать не будет для радиаторов, стало быть бугаттям не конкурентоспособны:) Если серьезно, то довольно разномастный ассортимент почему то. Какие то с гальваникой - какие то без. Нужных вр-нр 1/2 бабочка не оказалось почему то
zvezdopad
zvezdopad
17.06.2014 в 18:30:01
Ну вот, сегодня поставил два шаровых из нержы (Online). Вообще впечатляют. Прежде всего заметно более толстые, особенно в средней части (где шар) нежели латуняка любых брендов, очень толстые стенки. Дальше бум посмотреть. Кстати, в Сантехдетали посоветовали вместо Бугатей купить Джакомини новой серии (с американкой), усиленных. Я и купил их - тоже толстые, не сравнить конечно с нержавкой, но толще чем Бугатя.
z0rg
z0rg
17.06.2014 в 18:55:05
zvezdopad написал : тоже толстые
и много у вас кранов по корпусу лопнуло потому что были не_толстые??? Быстрее щар закиснет или уплотнительные кольца повредятся. имхо.
Андраник
Андраник
18.06.2014 в 00:08:05
zvezdopad написал : Кстати, в Сантехдетали посоветовали вместо Бугатей купить Джакомини новой серии (с американкой), усиленных. Я и купил их
Это какие?
zvezdopad
zvezdopad
20.06.2014 в 10:25:26
z0rg написал : и много у вас кранов по корпусу лопнуло потому что были не_толстые???
Нет, не много. Только два. Однако, умному достаточно и одного негативного случая, не так-ли? А дураку и десяти мало, верно? Я на толщину нержавеющих обратил внимание лишь в сравнении с латунными кранами. А джакомини - по сравнению с бугатями. А насчёт что быстрее - закиснет или лопнет...китайские, из какого-то пористого металла, лопнули по корпусу у меня в срок меньше полугода. Закиснуть даже не успели.
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 11:02:09
zvezdopad написал : китайские, из какого-то пористого металла
Если метал гуано то толщина не спасет. Вопрос ставить нечто из непонятно чего не зависимо от толщины стенок думаю вообще рассматривать не имеет смысла. А если латунь добротная, то и "обычной" стенки должно быть достаточно. Тем более что ваша оценка толщины стенки весьма поверхностная, не распилив свой конкретный кран вы не увидите какая там толщина во всех местах.
Так что просто внешний осмотр и оценка по толщине стенки у видимой части крана (присоединительные отводы, или как их правильно назвать) - жто все не научно.
ПС. Online вполне вероятно краны добротные, я только о "методе оценки по толщине". А к Online у меня претензия только в том, что они не финские, хотя их продают как финские, это уже обман. Поощрять такие методы бизнеса по-русски - себе же боком.
zvezdopad
zvezdopad
20.06.2014 в 13:16:50
z0rg написал : Так что просто внешний осмотр и оценка по толщине стенки у видимой части крана (присоединительные отводы, или как их правильно назвать) - жто все не научно.
Ненаучно - не точный термин. Поверхностно - это гораздо точнее. Поскольку, поверхностные выводы являются частью вполне научных, основанных на более глубоком, всестороннем анализе. Любое изучение начинается именно с поверхностного, не стоит забывать об этом. Я не ставил перед собой цели - изучить краны до атомов или до молекулярной решётки. Моё поверхностное изучение (визуальный осмотр) не только дало пищу для дополнительных вопросов, но и позволило сделать кой-какие выводы для себя. Пока мне этого довольно, распиливать их для изучения не собираюсь - не для того они покупались.
z0rg написал : ПС. Online вполне вероятно краны добротные, я только о "методе оценки по толщине".
Я и потому и описал заметное отличие толщины нержавеющих кранов, в надежде что участники обратят на неё внимание возможно напишут, что нержавейка и должна быть толще по сравнению с латунью? Ведь толщина и должна отличаться при одинаковых допустимых давлениях? Материал-то разный? Насчёт "нефинские" нашёл вот чего
Так шта...он таки финский.
А о технических хар-ках вот: Технические характеристики: • резьба: цилиндрическая BSP • корпус: нержавеющая сталь ASTM A351-CF8M HST • гровер шайба: нержавеющая сталь AISI 304 RST • шар: нержавеющая сталь ASTM A351-CF8M HST • управление: рычаг, нержавеющая сталь AISI 304 RST • гайка рычага: нержавеющая сталь AISI 304 RST • уплотнение шара: 2 седла из фторопласта-4 (PTFE) • шток: нержавеющая сталь AISI 304 RST • уплотнение штока: PTFE + 15% стекловолокно • изолятор рукоятки: температуростойкий полимер • рабочее давление: до 110 бар (согласно t° таблице) • температура применения: от -50° до +260° С
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 13:43:23
zvezdopad написал : Любое изучение начинается именно с поверхностного
У вас им и закончилось. А сферическая толщина в вакууме, да еще измеренная поверхностным методом взгляда без знания других деталей ничего не дает. Я не против, что вы в этом нашли для себя самоуспокоение (при прочих равных большая толщина хуже не сделает), но это не универсальный критерий оценки крана. И если им пользоваться направо и налево, то приведет это к тяжелым последствиям.
zvezdopad написал : Насчёт "нефинские" нашёл вот чего Так шта...он таки финский.
Так шта? какая у вас там "шта" является доказательством их финскости? Я в финке не нашел ни следов этой компании, ни их продукции в продаже. Таких финских компаний (чтоб их продукция отсутствовала в продаже вообще) я еще не встречал. Это по крайней мере очень странно. Ни инфы, ни офиса. Только сайт на финском языке без какой-либо конкретки, где они в финке что продает. Сайт - клон русского, я вам таких за день десяток нарисую.
zvezdopad
zvezdopad
20.06.2014 в 14:59:40
z0rg написал : У вас им и закончилось.
Я у меня, изучение, по сути, и не начиналось. Ибо целью покупки было не распил-изучение, кранов, а их использование. Но, я как-то любознателен, видимо в отличии от вас, я осмотрел краны купив их. Посредством чего и отметил увеличенную толщину.
z0rg написал : А сферическая толщина в вакууме, да еще измеренная поверхностным методом взгляда без знания других деталей ничего не дает.
Вы очевидно не даёте себе труда прочесть все буквы моих постов. Ибо я уже не впервые напоминаю - никакой "сферической толщины, как "в вакууме", так и "в атмосфере" нет, было визуальное сравнение нержавеющих кранов с латунными, запишите это на бумажку на всякий случай, что-б мне не пришлось повторять вам этого в третий раз. А сравнение лежащих пере глазами кранов - ну никак не похоже ни на "вакуумное" ни на "амосферное" измерение.
z0rg написал : вы в этом нашли для себя самоуспокоение (при прочих равных большая толщина хуже не сделает),
Даже много дольше - она даёт мине - "рабочее давление: до 110 бар (согласно t° таблице)". А это весьма сильно успокаивает.
z0rg написал : И если им пользоваться направо и налево, то приведет это к тяжелым последствиям.
Бесспорно, что если использовать краны "налево" (типа "ход конём по голове"), то последствия будут утяжелёнными. Но я-то пользую краны токмо "прямо" (в глаз).
z0rg написал : Так шта? какая у вас там "шта" является доказательством их финскости?
А прочесть не? Не пробовали? "Компания Онинен явялется владельцем бренда Onnline...Со всеми вытекающими (и даже втекающими). А на этом сайте? http://www.onninen.com/russia/Pages/Default.aspx Загляните по ссылке на сайт, увидите вверху справа окошко поиска, забейте в него слово Onnline и обрящете большую уверенность и спокойствие, увидя то, что о чём я и говорил выше.
z0rg написал : Я в финке не нашел ни следов этой компании, ни их продукции в продаже.
Полагаете это проблемы фирмы Оннлайн? ТОгда не говорите об этом никому, а то фирма очень огорчится. А краны Оннлайн, если верить этому форуму, существуют уже лет 5. Причём в реале, а не виртуально.
z0rg написал : Сайт - клон русского, я вам таких за день десяток нарисую.
Краны тоже нарисуете? Ибо, вот они - у мну в руках.
z0rg
z0rg
20.06.2014 в 16:18:18
zvezdopad написал : Но, я как-то любознателен, видимо в отличии от вас, я осмотрел краны купив их
:applause: ну да, ваш осмотр намного большая любознательность, с моим распилом не сравнить :D
zvezdopad написал : Посредством чего и отметил увеличенную толщину.
упорный вы... так чем вы толщину замерили, глазом? в каком месте? с чем сравнили? А может еще и в справочниках посмотрели, у какого металла какие прочностные х-ки?
zvezdopad написал : никакой "сферической толщины, как "в вакууме", так и "в атмосфере" нет, было визуальное сравнение нержавеющих кранов с латунными
так я об этом вам и говорю! Вы просто посмотрели на краны, и один вам показался толще другого. Из этого нельзя делать никаких выводов. Во-первых он может быть и не толще, во-вторых даже если, то что с того? Перестаньте разводить антинаучную демагогию. Вот понапишут такого в тырнетах., а другие читаю не думая и потом гоняются за кранами, лишь бы были толще...
(и да, если вы не сталкивались с фразой "сферический конь в вакууме" то погуглите)
zvezdopad написал : рабочее давление: до 110 бар (согласно t° таблице)
Про эти краны пишут что они финские... а это не так. как верить цифрам после этого?
zvezdopad написал : Бесспорно, что если использовать краны "налево" (типа "ход конём по голове"), то последствия будут утяжелёнными. Но я-то пользую краны токмо "прямо" (в глаз).
Цирк не разводите. или серьезный разговор или завязываем.
zvezdopad написал : А прочесть не? Не пробовали? "Компания Онинен явялется владельцем бренда Onnline...
О бренде Onnline в Финляндии никому неизвестно. Сайт даже не в финском домене. Сайт этот я облазил вдоль и поперек еще до того как вы на форуме вопрос задали. Обратите внимание, продукции Onnline в Финляндии НЕТ, нигде не продается. Для финнов это крайне не характерно, они всем финским дорожат и любят покупать финский продукт, патриотизм у них.
Вы можете объяснить отсутствие продукции бренда (он зарегистрирован на территории Финляндии?) Onnline в продаже в финских магазинах? я нет, не могу. А сайт такой я вам запросто даже на улюкайском языке сделаю, с телефонами страны Конго и адресом офиса на Луне, за неделю по сходной цене. Интересует?
zvezdopad написал : Полагаете это проблемы фирмы Оннлайн?
Полагаю что у меня есть опыт покупки товаров в Финляндии. Уже 15 лет регулярно там покупаю почти все, от продуктов питания, до сантехники. Никогда не было проблем найти финнский товар в Финляндии. Так что ваша ирония жалко выглядит.
zvezdopad написал : Краны тоже нарисуете? Ибо, вот они - у мну в руках.
А зачем их рисовать, вам уже показывали документы и ссылки. вот ваши КИТАЙСИКЕ неражавещие краны http://www.haitima.com.tw/valve/ball-valve/ball-valve-2009.htm
а вот факт что некая ООО ОННИНЕН там покупала с пересылкой через финку http://russia.tradeinfo365.com/8481808190/526177bac784b27fe9576204
Это в совокупности отсутствия кранов Onnline в финке для меня факт, что это никак не финнский товар, а хитрый финт русских бузинесменов, чтоб на китайском продукте ставить подпись "финский товар".
Не утверждаю что краны плохие. Вполне могут быть и хорошими. Только не финские.
zvezdopad
zvezdopad
20.06.2014 в 18:19:32
z0rg написал : ну да, ваш осмотр намного большая любознательность, с моим распилом не сравнить
А я чё, в вашу тему с распилом влез не поглядев?! Прошу пардону. Я, как-бы, и не делал попыток сравнивать их распилом.
z0rg написал : упорный вы... так чем вы толщину замерили, глазом? в каком месте? с чем сравнили?
Я-ж предупреждал уже - читайте внимательно и именно ВСЕ БУКВЫ а не те, что нравятся! Всё, больше повторять не стану - устал. Перечитывайте.
z0rg написал : А может еще и в справочниках посмотрели, у какого металла какие прочностные х-ки?
Мне хватает моей любознательности. Я риторически предположил, а вы вновь настаиваете на тщательном анализе. Нахрена он мне, а? Иль всё никак не ощутите разницы, промежду визуальным осмотром и лабораторно структурным анализом с применением неразрушающих и разрушающих методов?
z0rg написал : Вы просто посмотрели на краны, и один вам показался толще другого.
Отнюдь! Не показался, а реально толще. Уж чего-чего, а габаритную толщину-то я способен различить.
z0rg написал : Из этого нельзя делать никаких выводов.
Умный сделает нужные выводы. Как-бы "сапиенти сат", а прочим...
z0rg написал : Перестаньте разводить антинаучную демагогию.
Вот и не разводите!
z0rg написал : Про эти краны пишут что они финские... а это не так. как верить цифрам после этого?
Это вы решили, что не они не финские? Ну, тады мне остаётся только бечь теряя тапки и сдавать их взад!
z0rg написал : О бренде Onnline в Финляндии никому неизвестно.
Вы - житель Финляндии? Тогда посмотрите тут http://www.onninen.com/finland/Pages/Default.aspx здесь и об Onnline написано. Что именно - я уже писал дважды, повторять не мсобираюсь, но вы как тот баран (не обижаться сравнению) всё упорствуете очевидному. Пытаясь найти в Финляндии бренд-дочку, созданный в Росси и для России. Ну, ищите дальше.
z0rg написал : Обратите внимание, продукции Onnline в Финляндии НЕТ, нигде не продается. Для финнов это крайне не характерно, они всем финским дорожат и любят покупать финский продукт, патриотизм у них. Вы можете объяснить отсутствие продукции бренда (он зарегистрирован на территории Финляндии?) Onnline в продаже в финских магазинах? я нет, не могу.
Уже объяснил выше.
z0rg написал : Полагаю что у меня есть опыт покупки товаров в Финляндии. Уже 15 лет регулярно там покупаю почти все, от продуктов питания, до сантехники. Никогда не было проблем найти финнский товар в Финляндии. Так что ваша ирония жалко выглядит.
Могу лишь повторить - счас финны застреляцца от горя!
z0rg написал : А зачем их рисовать, вам уже показывали документы и ссылки. вот ваши КИТАЙСИКЕ неражавещие краны
Уж чего-чего, а подобных подделок в китаях может быть и гораздо больше чем вы нашли. Только к кранам Onnlain (Onninen) они не имею никакого отношения. Надеюсь вы их сами рисовали?
z0rg написал : а вот факт что некая ООО ОННИНЕН там покупала с пересылкой через финку http://russia.tradeinfo365.com/84818...84b27fe9576204
Вы аглицким владеете? Тогда объясните мне, невладеющему, почему в графе Shipper name (Информация О Доставке) написано Тайвань, а в графе Shipper name (Наименование грузоотправителя) - ONNINEN OY? Кто кому отправил груз-то? Ах-да, и не забудьте обратить внимание на сумму - 615.52 USD. Впрочем, пустое это. Если даже краны Тайваньские (не континентальный Китай) то я даже рад тому, что не польский, как предполагал кто-то выше.
z0rg написал : Это в совокупности отсутствия кранов Onnline в финке для меня факт, что это никак не финнский товар, а хитрый финт русских бузинесменов, чтоб на китайском продукте ставить подпись "финский товар".
Да и не могли вы найти их ни в финке, ни в выкидухе, ибо их там и быть не может. Onnline дочерняя фирма Onninen созданная в России и для России.
z0rg написал : Не утверждаю что краны плохие. Вполне могут быть и хорошими. Только не финские.
Вот это для меня тоже гораздо важней. А финские они, или не финские - ерунда.
