z0rg
z0rg
07.08.2014 в 18:54:10
Ну вот теперь понятна разница между PERFECTA и EVOLUTION (FIV).
Действительно сэкономили латуни, похудела PERFECTA.
Взял один, т.к. срочно надо доделать стояк. На остальные комнаты заказал EVOLUTION , буду ждать.
УПД.
А вот и макумент (сканы из каталога производителя)
У перфа проход в шаре 18,5мм, у эво - 20мм. Выходит перф и не полнопроходной.
z0rg
z0rg
07.08.2014 в 18:56:34
master.msk написал : я бы даже посоветовал кран с накидной гайкой,
похоже допер я зачем еще американка. Чтоб легко вентиль снять для обслуги... Ну да ладно, если что - буду скручивать ключом.
z0rg
z0rg
10.08.2014 в 09:11:58
Вот он и нашелся :)
в пн попробую заглянуть, но это точно не розничный магазин, может и не получится.
А еще в BILTEMA краники из 316 нержи
 Корпус и шар SUS 316, SUS 304 шпинделя.
 Шайбы и гайки SUS-304.
 Уплотнения PTFE.
 Максимальное рабочее давление: 63 бар.
 Жидкие температура -50 - +230 ° C.
 Синий с пластиковым покрытием ручки.
 Соответствует EN 1983: 2006 требования.
Думаю не взять ли на пробу
zvezdopad
zvezdopad
10.08.2014 в 09:53:24
О-как! Уже ONNLINE перестал устраивать? А этот сделан иде? Небось в самой "Швеции"?
Rockman
Rockman
Павловский Посад
01.09.2014 в 16:45:01
Добрый день! Подскажите по шаровым кранам Bugatti 300 и 400 серии. У них разная резьба. У 400 ISO 7:2000 а у 300 ISO 228/1. С какой резьбой брать краны чтобы подружить с косыми фильтрами и отводом стояка?
reef
reef
Харьков
16.09.2014 в 01:10:55
Смотрел сегодня в Водяном кран Бугатти 322, и показался он мне какой-то весь битый, какие-то вмятины на нём в разных местах, как будто он валялся в ящике с инструментом и постоянно перекидывался с места на место. И ещё дата изготовления смутила - 01.11 ?
reef
reef
Харьков
18.09.2014 в 10:27:13
Подумал между Бугатти и TIEMME. наверное возьму TIEMME.
Ret
Ret
21.10.2014 в 22:54:16
Здравствуйте! Хочу проконсультироваться у специалистов, о чем говорит диапазон рабочих температур. В частности отрицательных. У ШК он начинается как правило с -20. Но вода при -1 уже замерзает. И дополнительный вопрос. У Valtec есть серия Perfect, которая подается как усиленная и рекомендуется к применению в случаях, когда на арматуру возможна передача изгибающих моментов из-за несоосности или температурных деформаций трубопроводов. Но рабочие температуры начинаются так же с -20. Причина консультации: разорвало при ночных заморозках (-1) кран непонятной марки TIM-RIF PN25, DN40, установленный на улице на трубу пробуренной скважины.
Mazayac
Mazayac
21.10.2014 в 23:31:51
Любой может порвать. Физику обманывать ещё не научились.
Ret
Ret
22.10.2014 в 01:28:04
ну а что значит работа при -20?
Mazayac
Mazayac
22.10.2014 в 02:19:06
С антифризом каким-нибудь, например. Т.е. означает только то, что уплотнения сохраняют герметичность. А так - замерзающая жидкость расширяется и разрывает что угодно, всё, точка.
