hello
hello
22.10.2014 в 14:58:13
Еще у кранов есть такая характеристика, как морозостойкость-т.е. количество циклов заморозки-разморозки.
ak_valtec
ak_valtec
23.10.2014 в 21:53:36
Ret написал : Здравствуйте! Хочу проконсультироваться у специалистов, о чем говорит диапазон рабочих температур. В частности отрицательных. У ШК он начинается как правило с -20. Но вода при -1 уже замерзает. И дополнительный вопрос. У Valtec есть серия Perfect, которая подается как усиленная и рекомендуется к применению в случаях, когда на арматуру возможна передача изгибающих моментов из-за несоосности или температурных деформаций трубопроводов. Но рабочие температуры начинаются так же с -20. Причина консультации: разорвало при ночных заморозках (-1) кран непонятной марки TIM-RIF PN25, DN40, установленный на улице на трубу пробуренной скважины.
Ограничение по отрицательной температуре для любых шаровых кранов больше связано с материалом уплотнений штока, затворного шара, а также с материалом герметизации соединения двух полукорпусов. Для того, чтобы шаровый кран не разорвало при замерзании в нем воды, его надо оставлять в полуоткрытом состоянии. Тогда объем между шаром и корпусом остается открытым, не замкнутым и вероятность разрыва меньше.
Ret
Ret
24.10.2014 в 19:22:42
ak_valtec написал : Ограничение по отрицательной температуре для любых шаровых кранов больше связано с материалом уплотнений штока, затворного шара, а также с материалом герметизации соединения двух полукорпусов. Для того, чтобы шаровый кран не разорвало при замерзании в нем воды, его надо оставлять в полуоткрытом состоянии. Тогда объем между шаром и корпусом остается открытым, не замкнутым и вероятность разрыва меньше.
Это как? Вода же будет течь
ak_valtec
ak_valtec
24.10.2014 в 23:10:35
Ret написал : Это как? Вода же будет течь
Конечно. Перекрывать надо там, где нет риска замерзания- в утепленных помещениях. А там, где эта вероятность есть (замерзания), то надо только так. Иначе любой кран может разорвать- в небольшом замкнутом объеме, например, между шаром и стенкой формируется лед. Можете поэкспериментировать в морозилке холодильника при более щадящих температурах.
ForwardLook
ForwardLook
25.10.2014 в 20:03:54
У того же Бугатти есть серия кранов Eco-Green с устойчивостью к замерзанию.
*Устойчивость к замерзанию
Основное отличие кранов серии Eco-Green - отверстия (перфорация) в их шаре. Перфорация шара способствует выравниванию давления в полости корпуса и в трубопроводе, а при открытом положении крана через отверстия в шаре снимается давление замерзшей воды, разрушающее кран.
FashRus
FashRus
Череповец
27.10.2014 в 11:44:48
Отправили сюда за спросом. Нужно заменить все краны на батареях. Кажется, это называется радиаторная группа. Нужен хороший аппарат. Чтобы можно было его крутить (регулировать подачу горячей воды в батарею) сколько угодно, чтобы можно было выставлять любой напор, чтобы ни одна опрессовка или всякие там внезапные гидроудары не выбили его. Что посоветуете?
hugos
hugos
Смоленск
27.10.2014 в 14:21:07
классическая вечность
ForwardLook
ForwardLook
27.10.2014 в 16:05:46
FashRus написал : Нужно заменить все краны на батареях. Кажется, это называется радиаторная группа. ... Чтобы можно было его крутить (регулировать подачу горячей воды в батарею) сколько угодно, чтобы можно было выставлять любой напор,
Вы задали вопрос с разделе "шаровые краны" - шаровые краны рассчитаны на работы в режимах полностью открыть или закрыть поток и они не предназначены для регулировки потока. По уму на батарею ставиться два шаровых крана для и еще регулятор (лучше всего автоматический термостат) для регулировки нагрева батареи.
master.msk
master.msk
27.10.2014 в 23:35:11
ForwardLook написал : лучше всего автоматический термостат)
смысл? теплоноситель уже регулируется централизованно, при определенном положении вентиля и с разными температурами теплоносителя адекватная погоде температура в помещении обеспечена и без термоголовки
Mazayac
Mazayac
28.10.2014 в 08:08:15
master.msk написал : теплоноситель уже регулируется централизованно
Не надо вот только делать глобальные выводы по одному мини-государству в государстве. У меня ОП сейчас расположены в стенах (гениальная придумка советских проектировщиков), соответственно, никакие регулировки недоступны (можно считать, что "вентиль всегда в 1 положении" :) ). В зависимости от погоды за окном в квартире то нормально, то смертельная жарища - вот так всё "централизованно регулируется".
Ret
Ret
28.10.2014 в 13:52:27
Скажите, а почему такой разброс цен, допустим на bugatty у разных дистрибьютеров. У ФИтингвиля в Леруа под 500, у Юди - под 800. Они разный процент накидывают, или фитингвиль мешает с китайцами?
