06.01.2023 в 16:41:38
ANT/D написал:
BV написал:
Mazayac написал: Bugatti единственной серии - Oregon.
Снятые с объекта и отправленные на дачу угловые Бугатти Орегон с зеленым уплотнением шара. Проверил - ОБА травят на проход (не по штоку) при давлении примерно 0.5 бара.
BV,грели газом трубу с накрученным краном
ANT/D, никто там ничего не грел.
Mazayac написал: BV, ого. Надеюсь, это дефект исключительно угловой конструкции (которую вообще не стоит использовать нигде).
не по штоку! Простояли вводными на водопроводе месяца два - три. Заменили из-за капели...
Dmitry029
Dmitry029
06.01.2023 в 17:06:32
master.msk написал: Dmitry029, Grohe 2201600M
master.msk, Так это же вроде 1/2 * 1/2. И хотелось бы именно шаровой кран, чтобы не крутить его подолгу.
А Itap 392 совсем отстой?
master.msk
master.msk
06.01.2023 в 17:33:44
Dmitry029, краник 392 не годится. Если нужен блестящий - вентиль, можно Итап
Или резьбовой угол -кран -ниппель/футорка шланг
Dmitry029
Dmitry029
06.01.2023 в 17:47:06
master.msk написал: Dmitry029, краник 392 не годится. Если нужен блестящий - вентиль, можно Итап
master.msk, А почему 392 не годится? Сейчас стоит аналогичный по виду (не знаю, что за производитель), так он порядка 17 лет отработал, но при замене стиральной машины выяснилось, что он чуть-чуть подтекает. Я же правильно понимаю, что 250 кран, который Вы посоветовали, надо подолгу крутить?
А всякие Бугатти и Валтеки ушли?
На блестючесть пофигу, главное, чтобы надежный был.
master.msk
master.msk
06.01.2023 в 18:19:25
Dmitry029, мелкие шк с флажками - текут и не держат. Почему "подолгу"? Долго ли, коротко...(с ) Если вам нужен шаровый кран, поставьте нормальный шаровый кран. С удобной ручкой.
Dmitry029
Dmitry029
06.01.2023 в 19:54:25
master.msk написал: Dmitry029, мелкие шк с флажками - текут и не держат. Почему "подолгу"? Долго ли, коротко...(с ) Если вам нужен шаровый кран, поставьте нормальный шаровый кран. С удобной ручкой.
master.msk, А нормальный - это какой? Типа шаровый кран на 1/2 (обычный, не для стиралки), потом уголок на 1/2, а потом переходник с 1/2 на 3/4? Это получается вместо 2 соединений 4? Как-то не очень надежно. Крутить несколько оборотов вентиль - вообще не вариант.
Извините за, возможно, глупые вопросы, я в сантехнике не разбираюсь :(
master.msk
master.msk
06.01.2023 в 20:11:03
Dmitry029, я не знаю где они у вас будет устанавливаться. Если это обычная водорозетка, из стены, сначала надо уголок, потом кран
Вы мыслите нестандартно, большинство производителей делают для подключения стиральных/посудомоечных машин именно вентили.
"Не надежно", это оттуда же, что и "долго"? ;)
Соединения, они либо надежны либо нет, не в количестве дело, в качестве.
Dmitry029, Если вы хотите, что бы я вам сказал, что миникраники с флажками это "быстро и надежно", не скажу. Они закисают. И это в лучшем случае. Если они где то стоят и не создают проблем, то только потому, что их не трогают.
Mazayac
Mazayac
07.01.2023 в 04:12:24
BV, да, я понял - так и написал, что старые на проход не травили, только по штоку. Если посмотреть на конструкцию углового шарового крана, то его проблемность видна невооружённым глазом. Входное давление в прямом закрытом кране давит на шар, и он самоуплотняется, прижимаясь к противоположному кольцевому уплотнению. Чем больше давление - тем лучше запирание. А в угловом такого не происходит, всё наоборот. На заводе поджали при сборке шар - и это обжатие в кольцах на весь срок службы. Если где конструктивный просчёт по запасу толщины или уплотнения чуть деформировались - всё, приехали.
Mazayac
Mazayac
07.01.2023 в 04:18:03
Dmitry029, любой мини-шаровой краник, тем более угловой - ненадёжная конструкция. Фирменный вентиль не требует ни больших усилий, ни сколь-нибудь заметного времени для переключений. Проверил - 2-3 секунды для Грое.
Если хотите шаровой, то тогда ищите что-то типа Miami Bugatti или Valtec VT.282.N.0405 - там хотя бы кран прямой, без уязвимостей угловой конструкции:
Dmitry029
Dmitry029
07.01.2023 в 09:10:47
Mazayac написал: любой мини-шаровой краник, тем более угловой - ненадёжная конструкция.
Ну не знаю, 17 лет проработал. И не закис, а чуть-чуть подтекать стал. Не знаю, что за производитель, на ручке нарисованы две загогулины, похожие на вертикально отзеркаленные шестерки. Вентиль все же по некоторым причинам не хочу.
А где сейчас можно купить Bugatti? Раньше вроде у них был фирменный магазин где-то за Белой Дачей, а что теперь? На официальном сайте есть несколько компаний, но где-то нет в наличии, а San House, я так понял, только оптом торгует :(
Посмотрел Valtec. Страна производства Китай - да ну нафиг.
И что скажете про Giacomini R614X004?
Dmitry029
Dmitry029
07.01.2023 в 13:20:04
Сейчас полез под раковину получше рассмотреть кран, и что-то я засомневался. На кране нет резьбы под шестигранник. Не может ведь быть, что он одно целое с накладкой на трубу?
