dekanpvm
dekanpvm
Гродно
13.05.2012 в 20:30:52
А куда тогда датчик выносить?
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.05.2012 в 20:33:48
dekanpvm вот по этим схемам обычные смесительные узлы и делаются. http://ostroykevse.ru/Otoplenie/Otoplenie_36.html самая распространённая по схеме г
dekanpvm
dekanpvm
Гродно
13.05.2012 в 20:37:13
Вначале данную документацию несколько раз прочитал, а потом полез разбираться с формулами.
Вы говорите про трехходовой механический + мотор?
13.05.2012 в 20:37:35
dekanpvm написал : небольшие радиаторы под окна просчитав теплопотери дома, думаю, что на первом этаже должно хватить теплого пола.
Никто не спорит, что хватит. Но от окон будет тянуть ... рядом будет некомфортно
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.05.2012 в 20:42:21
dekanpvm написал : Вначале данную документацию несколько раз прочитал, а потом полез разбираться с формулами.
какой мотор обычный трёхходовый клапан под термоголовку с выносным датчикомhttp://herz-armaturen.ru/upload/iblock/535/1776101.jpg вот под такую голову диапазон её 20- 50 грhttp://www.herz-rus.ru/herz.v.shared.ru/catalog/view/1-7420-06.jpg
dekanpvm
dekanpvm
Гродно
13.05.2012 в 20:50:54
Пока просто запишу про данную проблему и оставлю в коллекторе просто пару лишних выходов.
Если уже оптимизировать, то такой вопрос: как я уже говорил у меня два коллектора, один для теплых полов, второй для радиаторов на втором этаже.
Для коллектора теплого пола: трехходовой механический смеситель+ мотор+ обратный клапан+ развоздушник; на каждую петлю по два шаровых на подаче и обратке для выравнивания гидравлики так как петли неравные (больше ничего).
После всех ваших рекомендаций для коллектора на радиаторах: продаю терморегуляторы на каждом радиаторе, сверху батареи и снизу батареи ставлю только шаровые (если вдруг надо снять батарею), на коллекторе только развоздушник. (продажа терморегулятора пускаю на мотор)
витаон написал : какой мотор обычный трёхходовый клапан
Т.е. мотора не надо. Давления подачи хватит для смешивания?
И на рисунке смесителя один вход - туда подача, выход - к коллектору, стрелка вниз - на обратку для подмеса?
13.05.2012 в 20:56:47
dekanpvm написал : по два шаровых на подаче и обратке для выравнивания гидравлики
уж несколько раз сказали, что шаровые краны могут работать только в положении открыто/закрыто и не предназначены для регулировки.
cineman
cineman
13.05.2012 в 20:58:07
dekanpvm написал : После всех ваших рекомендаций для коллектора на радиаторах: продаю терморегуляторы на каждом радиаторе, сверху батареи и снизу батареи ставлю только шаровые
Не смог я найти подходящего смайлика, бьющегося головой о стену
витаон
витаон
Ростов-на-Дону
13.05.2012 в 20:58:27
dekanpvm написал : Т.е. мотора не надо. Давления подачи хватит для смешивания?
тут ошибочка в понятиях я думал вы о приводе клапанна говорите. а так отдельный насос на полы обязателен
ну что вы на человека набросились. не хочет он систему с покомнатной регулировкой. кои в давние времена и не было в помине. люди как не странно жили. ему нужна простенькая колекторная схемка с запорной арматурой на радиаторы. при колекторке да и ещё не такой разветвлённой балансировать не так критично.будет работать как миленькая. общую температуру котлом выставит. накрайняк выыносным термостатом по самой холодной комнате.а полы ручками на смесительном узле.вот там бы поставил коллектор с балансировкой чтобы петли уравнять
dekanpvm
dekanpvm
Гродно
13.05.2012 в 21:09:03
cineman, То Вы говорите, что лучше поставить термодатчик на весь второй этаж (по вашему сайту), а термоголовой для батарей не пользоваться - и когда температура в комнатах достигнет требуемой выключится котел - что я выше и сказал (я же не говорил что буду регулировать шаровые краны на батареях), то сейчас вы стенку рисуете. Как Вас понять.
13.05.2012 в 21:12:14
витаон, Неужели так накладно хотя-бы коллектор на радиатор с регулировкой купить? Тогда в принципе можно на 1м шаровом сэкономить :) :) :) ЗЫ Длина контуров неизвестна, хотя не так критично.
