SCB написал :
Веста-трейдинг не опустятся до уровня армян с рынка.
Веста - трейдинг считает возможным не рассчитываться с поставщиками. О какой порядочности здесь можно говорить. Так же эта контора была замечена в поставке самодельных Бугатти с чёрными ручками. Полагаю, верблюд должен знать и об этом.
Ну давайте факты, фото самодельных Бугатти..... Видимо и итальянцы отреагировали на это как-то? Давайте посмотрим как. У вас же наверняка есть документы, подтверждающие ваши слова? Или Вы так, балабол, коих развелось немерянно на разных форумах? Слухи распространять много ума не надо.
Насчет невозможности расчетов есть арбитражные суды, насколько мне известно.
МП под пресс - хорошо
ППР - хорошо
сшитый полиэтилен - хорошо
медь - хорошо
нержа - хорошо.
Список можно продолжать. Из систем монтажа нет явных аутсайдеров. При условии, что материал качественный. У всех есть свои преимущества и недостатки.
Что из этого выбрать - зависит от предпочтений заказчика и мастера.
AlexMax,
А вот и не нужно нам тут заливать. МП явный аутсайдер из вашего списка. Сама конструкция трубы у МП ненадёжна. Внутренний слой PEX слишком тонкий, а крепость трубы обеспечивают все слои. Расслоение встречается вовсе не только у дешёвых труб.
Tile_EXP написал :
Бред. Нормальный МП - очень надежен и дуракоустойчив.
Не нравится МП - берите KME Q-tec. Недавно с ней работал, очень приятная труба. Правда, цена не порадует, но у Pexay она тоже заоблачная.
cineman написал :
Мне казалось, что Q-tec позиционировался как половая труба?
Нет, прочтите. Взгляните на сертификаты и сан-эпидем заключение
Tile_EXP написал :
На форуме были фотки расслоения Oventrop
...а также фотки протертых медных фитингов, треснувших медных труб, разорвавшихся ППР труб, сшитый полиэтилен - вообще за гранью разума. Как бы с ним не носились.
В любой системе есть свои плюсы и минусы. И нужно не руками разводить - "мол, была авария, МП (ППР, медь и далее по списку) г@вно" ,а на этапе проектирования смотреть, в каких условиях будет эксплуатироваться система и вообще, пригодна ли она. Если пихнуть МП на ЦО при температуре теплоносителя под 100град и бешеном давлении (желательно с постоянными гидроударами) ,то потом можно долго кричать, что МП - смерть. Или медяху в агрессивную среду, чтоб её съело.
