Arr
Arr
14.08.2006 в 03:01:33
ВТБ! написал : Если на всех трёх фазах импульсные БП без Pfc - N нужен большего сечения
ИМХО при правильно выбранном сечении фазных достаточно равного им сечения нулевого.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 09:10:13
Arr написал : при правильно выбранном сечении фазных
То есть при избыточном сечении фазных. :) Согласен, трасса от UPS до щитка "чистого питания" обычно короткая, экономия ничтожна. Да и компьютеры в таких сетях обычно от брендов первого эшелона (с приличными блоками питания).
Slawa
Slawa
14.08.2006 в 10:56:04
ВТБ! написал : Цитата: Сечение рабочего ноля, равное фазному - обосновано. Большее - нет.
Зависит от потребителей. Если на всех трёх фазах импульсные БП без Pfc - N нужен большего сечения.
Не-а. Токи высших (по отношению к 50 Гц сети) гармоник также складываются в нуле (взаимно уничтожаясь), как и первая. Так что максимальный ток в нулевом проводнике трехфазной системы будет, когда все "импульсные" нагрузки окажутся в одной фазе, то есть в однофазном режиме. Отсюда требование сечения рабочего ноля не меньше фазного, но больше - незачем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 12:06:01
Slawa написал : Токи высших (по отношению к 50 Гц сети) гармоник также складываются в нуле (взаимно уничтожаясь), как и первая.
Не желают они уничтожаться - складываются. :D И греется нулевой проводник, как три фазных разом. При некоторых условиях, естественно.
Slawa
Slawa
14.08.2006 в 19:34:44
ВТБ! написал : Не желают они уничтожаться - складываются.
Осциллограмма есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
14.08.2006 в 21:56:26
Slawa
В сети "картинки" были, вроде бы, в предыдущем флейме на эту тему ссылки мелькали.
Arr
Arr
15.08.2006 в 01:22:14
2Slawa 2ВТБ! Токи гармоник кратных трём складываются в нулевом проводе трёхфазной сети синфазно, то есть "усиливаясь". Но соотношения гармоник потребляемого тока для физически реализуемых пассивных (без внутренних источников энергии) нагрузок таковы , что даже в наихудшем случае ток в нейтрали может превысить максимальный из фазных токов не более, чем примерно на 30%. Для сетей, работающих на пределе это может создать проблему перегрева нулевой жилы, особенно при её меньшем сечении по отношению к фазным.
15.08.2006 в 17:40:20
ВТБ! написал : Slawa
Были...
Slawa
Slawa
15.08.2006 в 18:16:51
Arr написал : что даже в наихудшем случае ток в нейтрали может превысить максимальный из фазных токов не более, чем примерно на 30%.
Alex___dr написал : Были...
Дяденьки, родные, откуда в нуле СТОЛЬКО кратных 3 гармоник, чтобы разогреть его?! У этих гармоник амплитуда меньше, чем у первой, В РАЗЫ. Нет, то, что ноль в половину сечения фазы они разогреть могут - верю. Но чтобы равный по сечению фазе?!
15.08.2006 в 18:22:19
Slawa написал : Дяденьки, родные, откуда в нуле СТОЛЬКО кратных 3 гармоник, чтобы разогреть его?! У этих гармоник амплитуда меньше, чем у первой, В РАЗЫ. Нет, то, что ноль в половину сечения фазы они разогреть могут - верю. Но чтобы равный по сечению фазе?!
Arr
Arr
16.08.2006 в 00:26:11
Slawa написал : откуда в нуле СТОЛЬКО кратных 3 гармоник
Криво спроектированные мощные импульсные блоки питания гадят, сцуки. http://www.colan.ru/support/artview.php?idx=237, про воспламенение, они правда, ИМХО, загнули. Цитата оттуда: "при фазных токах равных 37 А, ток нейтрали составляет 55 А при частоте, равной 150 Гц "
