Rubir
Rubir
09.08.2006 в 03:22:55
Уважаемые специалисты!
Хочу услышать Ваше мнение по поводу последовательного подключения проточника и накопительного водонагревателя. В основном конечно же потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при таком подключении.
Дело в том, что просто приличный проточник (8-10квт и выше) поставить нельзя в силу малой выделенной мощности на квартиру (12кВт), а бойлер на 100 литров на 2 кВт не хочется из-за того, что занимает много места, долго греет, да и электричество в цене растет, и не хочется греть по 5 часов воду на 2квт, чтобы она потом благополучно остывала внутри бака.
Посему схему предлагаю такую: к трубе холодного водоснабжение подключается скажем вот этот проточник: http://www.rusklimat.ru/catalog/water-heaters/instant-water-heaters/aeg-mt/5168.html Который, включаясь путем забора из него воды стоящим за ним бойлером, за 15 минут на 4,5 квт прогоняет через себя 30 литров воды и повышает ее температуру скажем с 15 до 40 градусов. Одновременно включенный бойлер, например вот этот: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=90575&modelid=464103 за эти же 15 минут на своих 1,5 квт поднимает температуру 30 литров еще градусов на 7-8, до 47-48 градусов, а после выключения проточника за еще 15 минут скажем до 55 градусов и распределяет воду в систему горячего водоснабжения, что уже есть вполне себе хорошо. Итого, по достоинствам: получаем систему относительно невысокой мощности, c ценой не выше $300 в которой пик мощности работы проточника и бойлера одновременно (6 кВт) короткий по времени, занимающую мало места (30 литров можно поставить где угодно), с малым временем нагрева относительно большого объема воды, пригодного для приема душа-ванной. Но какие-то же у схемы есть недостатки - покритикуйте, пожалуйста!
Rubir
Rubir
09.08.2006 в 05:29:05
Прошу прощения, сам уже нашел одну ошибку - к сожалению такая схема не пойдет, необходимо поменять местами нагреватели - первым к потребителю расположить проточник, а на бойлере выставить нагрев до максимально возможной входной температуры проточника - в данном случае нагрев до 35 градусов. Тогда проточник догреет то 55-60 градусов, что, в принципе и нужно. Объем правда будет небольшой, около 3 литра в минуту, но может быть этого достаточно при такой температуре?
Radj
Radj
Казань
09.08.2006 в 05:53:50
Скорее всего этот проточник не даст нагревать воду выше 40 и у него сработает защита по перегреву.
А почему нальзя 8-10кВт проточник поставить если выделенная мощность позволяет? У Вас попутно еще какие-то мощные потребители работать должны?
Rubir
Rubir
09.08.2006 в 15:56:39
Вы уверены, что тепловая защита расчитана на 40 градусов? Вот его описание на сайте AEG (MT460): http://www.aeg-haustechnik.de/imperia/md/content/aeg/produktdatenblattschwarzgrau/db72_e2_mt.pdf Из имеющейся информации мы знаем только, что AEG декларирует расход воды в 4 литра в минуту (что вполне себе ничего) и подъем температуры при таком расходе на 25 градусов от температуры входящего потока. Отсюда вопрос - почему Вы уверены, что тепловая защита сработает при 40 градусах, а не скажем при 60 градусах. Ведь подобные проточники расчитаны на применение в теплых странах, где температура холодной воды в системе обычно 15 градусов. То есть в соответствии с Вашим предположением данный проточник вообще работать не должен никогда, так как будет поднимать температуру потока с 15 до 40 и тут-же отключаться :).
Что касается выделенной мощности: В щитке стоит рассейское УЗО на 50 ампер и наш-же электросчетчик тоже на 50 ампер. Итого имеем, что при подключении проточника на 8 кВт мы сможем дополнительно подключить максимум 2 конфорки электроплиты на 2-3 кВт, электрочайник, и сидеть в полной темноте :). А хочется знаете ли еще свет включить, постирать, и погладить иногда :), СВЧ печку включить с телефизором и холодильником, компьютер тот-же... Так что устроство с переменной мощностью 1,5-4,5-6 кВт тут все-таки по-моему более уместно, чем агрегат, который постоянно сжирает 8 кВт.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 17:22:16
Rubir
Электроводонагреватель предназначен для постоянного использования или на период отключения горячей воды? Если первое - поставьте накопительный на пару сотен литров. Если второе - и половины этой ёмкости хватит.
Или меняйте подключение на трёхфазное - шестикиловаттные накопительные к Вашим услугам. ;) А "утка" (он же "верблюд") до добра не доведёт.
Rubir
Rubir
09.08.2006 в 17:31:20
ВТБ! написал : Rubir
Скорее второе, но дом новый, и отключения горячей воды возможны в любое время. По поводу трехфазного - да я бы с радостью, но тут как в поговорке - "съисть-то съисть, да кто ж ему дасть"? ;) То есть я так понимаю вопрос в ненадежности из-за большого количества элементов конструкции?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 17:39:51
Rubir
Представьте, сколько места займёт накопительный на 30 литров с арматурой, ещё проточник с арматурой - и Вы найдёте место для 80-литрового (а то и больше).
Ссылки на экономию электроэнергии отметаются как неубедительные для эпизодического использования.
Rubir
Rubir
09.08.2006 в 18:05:22
Да, наверное Вы правы, по электричеству 2 кВт бойлера расход в $50 на весь период отсутствия горячей воды и то при условии постоянного включения и без учета ночного тарифа. Кстати, относительно тюнинга :) - Вы не могли бы разъяснить, - что происходит с накопительным нагревателем, если в процессе его работы отключить напряжение? Продолжается ли поступление в него холодной воды (которая просто не нагревается) при открытии горячего крана, или клапан у него электрический, и при отсутствии питающего напряжения вход холодной воды в бак перекрыт? Спрашиваю потому, что сущестуют достаточно дешевые таймеры, на которых можно выставить принудительное отключение нагрузки-бойлера днем (при высокой стоимости за кВт), а включать бойлер только ночью (100 литров в баке-термосе вполне может хватить на весь день без доп. подогрева)
aterney
aterney
09.08.2006 в 18:09:48
Rubir написал : устроство с переменной мощностью 1,5-4,5-6 кВт тут все-таки по-моему более уместно, чем агрегат, который постоянно сжирает 8 кВт
Поставте "электронный мини-водонагреватель" http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/small1/dhc-e/
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
09.08.2006 в 18:16:52
Rubir написал : Продолжается ли поступление в него холодной воды
Да.
"Классическая" схема, на двоих может и хватить.
Rubir
Rubir
09.08.2006 в 18:22:20
aterney написал : Поставте "электронный мини-водонагреватель" http://www.stiebel-eltron.ru/product/waterheat/waterflow/small1/dhc-e/
Почитал, любопытная штука, но все с той-же проблемой малой мощности проточных. Если вышеприведенная схема могла выдать температуру 55 градусов при расходе 3-4 литра в минуту, то данный нагреватель вряд-ли выдаст более 40 градусов при том-же расходе, хотя и в постоянном режиме (без ограничения 30 литрами как в совмещенном варианте)
