BravoOrlov написал :
У меня нет этого в проекте.
Существует проект? Тогда вопросы к проектанту нужно адресовать.
Поэтому "УЗИП II класса или выше" находится нигде.
А ведь они обязательны в вашем случае.
Без "УЗИП II класса или выше" можете обосновать свою критику?
и даже без элетроплиты. см. ПУЭ п. 1.7.137. добавим еще немножко:
Новости Электротехники №5(41)2006 написал :
ЦИРКУЛЯРЫ УТОЧНЯЮТ И ДОПОЛНЯЮТ ПУЭ
Ассоциация «Росэлектромонтаж» Технический циркуляр № 11/2006 от 16.10.2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»
минимальное сечение заземляющих проводников в системе защитного заземления TN может быть принято равным: 6 мм2 Cu, 16 мм2 Al, 50 мм2 Fe, при условии что протекание существенных токов повреждения (превосходящих допустимый ток заземляющего проводника) не ожидается;
Еще раз повторяю, я не занимаюсь заземлением
Вы меня пугаете.(хорошо, пусть этим занимается некто другой) Вот это:
Как заземлить по-лучше?
Является названием вашей темы. И является обязательным условием в вашем случае:
1.7.61. При применении системы TN
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
А без этого:
и уравниванием потенциалов.
невозможны электроустановки с использованием защитного автоматического отключения:
ПУЭ написал :
1.7.60. При применении защитного автоматического отключения питания должна быть выполнена основная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.82, а при необходимости также дополнительная система уравнивания потенциалов в соответствии с 1.7.83.
ПУЭ написал :
1.7.78. При выполнении автоматического отключения питания в электроустановках напряжением до 1 кВ все открытые проводящие части должны быть присоединены к глухозаземленной нейтрали источника питания, если применена система TN, и заземлены, если применены системы IT или ТТ. При этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников должны быть согласованы, чтобы обеспечивалось нормированное время отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети.
В электроустановках, в которых в качестве защитной меры применено автоматическое отключение питания, должно быть выполнено уравнивание потенциалов.
Для автоматического отключения питания могут быть применены защитно-коммутационные аппараты, реагирующие на сверхтоки или на дифференциальный ток.
Основная система уравнивания потенциалов невозможна без заземляющего устройства. И далее по п. 1.7.82.
ПPOPAБ написал :
полностью дискриминирую, без единой формулы?
Вы дискриминировали сами и даже не свой расчет, где нет расчета по ТКЗ и аварийным режимам ВЛ как таковых, не соблюдены требования ПУЭ. Вы дисквалифицировали себя до рядового исполнителя...
