SHURIKru
SHURIKru
24.05.2012 в 15:08:49
есть совмещенный санузел. Хочу с внутренней стороны покрыть стенки сантех-шкафа монтажной пеной, а потом выровнять уже засохшую пену. Кто нибудь так делал ? насколько плохо отражается на трубах ? из опыта: таким способом очень сильно снизил шум выносной крыши на балконе, также снизил шум мойки и отливов.
Alexzil
Alexzil
Владимир
24.05.2012 в 23:01:33
Думаю не лучший вариант,пена со временем в труху превратится.. У роквула есть спец.утеплитель для труб...он же работает как неплохой шумоизолятор..
Kappa Mike
Kappa Mike
24.05.2012 в 23:48:42
Alexzil написал : пена со временем в труху превратится
Это если она на солнце будет. А в темноте - простоит - на наш век хватит.Но я бы с пеной в коробе тоже не стал бы заморачиваться. Лучше уж утеплитель и герметизация по максимуму швов самого короба
Russo
Russo
25.05.2012 в 00:56:19
SHURIKru написал : Кто нибудь так делал ?
наверняка.
SHURIKru написал : насколько плохо отражается на трубах ?
что отражается?
SHURIKru написал : таким способом очень сильно снизил шум выносной крыши на балконе, также снизил шум мойки и отливов.
и причем тут стояк?
SHURIKru
SHURIKru
25.05.2012 в 07:39:02
Russo написал : наверняка.
что отражается?
и причем тут стояк?
Пена имеет свойство впитывать влагу, другое дело сколько. Вот и думаю будут ли ржаветь или нет.
Привел пример высокой эффективности понижать шум.
Alexzil
Alexzil
Владимир
25.05.2012 в 09:34:53
SHURIKru написал : Хочу с внутренней стороны покрыть стенки сантех-шкафа монтажной пеной, а потом выровнять уже засохшую пену.
Зачем вам этот сэкс:) Купите маты шумопоглащающие,их структура спец.заточена под поглащение звука....Но моё личное мнение,если уж решать задачу-то это проводить комплекс мер(изолировать канализацию,трубы,стенки сантех.шкафа),а одной полумерой Вы мало чего достигнете,помимо напрасно выброшеных денег........Удачи:)
25.05.2012 в 10:48:29
SHURIKru написал : монтажной пеной,
Пена - теплоизолятор, но не является шумоизолятором.
Alexzil
Alexzil
Владимир
25.05.2012 в 11:07:18
BV написал : Пена - теплоизолятор, но не является шумоизолятором.
Ну тут как посмотреть,не такой она уж супер-пупер теплоизолятор,т.к. нету отражающего слоя.....Пена-скорей всего в моём понимании-удобная субстанция для заполнения пустот,фиксации,монтажа...опять же ИМХО :)
sarlen
sarlen
Саратов
25.05.2012 в 12:34:34
Alexzil написал : Ну тут как посмотреть,не такой она уж супер-пупер теплоизолятор,т.к. нету отражающего слоя.....
А у шубы тоже есть отражающий слой? Но вроде при минус 30 не холодно в ней.... Учите физику уважаемый, отражающий слой не дает нагреться поверхности от теплового излучения, но никогда не являлся теплоизоляцией (алюминий прекрасно проводит тепло). Все водогреи внутри заполнены той самой пеной и стеночка у него холодная и вода внутри долго горячая....Второе, возьмите кусок пены приложите к уху и потрите пальцем с обратной стороны, слышно прекрасно, потом попробуйте сделать тоже самое с минватой......
Alexzil
Alexzil
Владимир
25.05.2012 в 13:00:59
sarlen написал : Второе, возьмите кусок пены приложите к уху и потрите пальцем с обратной стороны, слышно прекрасно, потом попробуйте сделать тоже самое с минватой......
А я что,утверждал ,что пена лучший шумоизолятор,чем минвата? Где?
sarlen написал : Учите физику уважаемый, отражающий слой не дает нагреться поверхности от теплового излучения, но никогда не являлся теплоизоляцией (алюминий прекрасно проводит тепло)
Хотите сказать,что таже мин.ват с теплоизолирующим слоем является худшим теплоизолятором,чем мин.вата без слоя......Тут всё зависит от задач,которые преследуются,вот и всё....ещё скажИте ,что это всё маркетинг... Собственно мне всё равно.
Russo
Russo
25.05.2012 в 19:33:17
SHURIKru написал : Привел пример высокой эффективности понижать шум.
это херня, работать не будет. не путайте вибродемпфирование:
и шумопоглощение:
пену нафиг.
SHURIKru написал : Пена имеет свойство впитывать влагу, другое дело сколько. Вот и думаю будут ли ржаветь или нет.
вентилировать надо. воду и гипс, и цемент, и бетон впитывают. другой вопрос сколько.
