Vopros
Vopros
29.05.2012 в 10:39:31
master.msk написал : Видно по всему, что Вы привыкли решать" проблемы за компутером. Попрактикуйтесь, прежде чем теоризировать.
Я половину ремонта сам сделал, тк "спецы" пасовали... так что лучше бы вам этот флейм прекращать.
master.msk
master.msk
29.05.2012 в 22:27:35
Vopros написал : Я половину ремонта сам сделал, тк "спецы" пасовали
Теперь фото сделайте, больше пользы будет, чем постить впустую, потому что кроме желаний" никакой конструктивной инфы нет по проблеме.
Neitrinos
Neitrinos
29.05.2012 в 23:41:20
Vopros написал : Нужен ли фильтр перед полотенцесушителем?
нет
30.05.2012 в 00:03:43
Если у автора есть желание поставить фильтр - ну пусть поставит - только после отсечных кранов - в конце концов, когда задолбается их чистить после каждого слива воды из стояка и запуска сеточки можно просто выкинуть :) - ну останутся корпуса фильтров в системе - ничего страшного.
Ни в коем случае не ставить фильтры до отсечных кранов - после перезапуска стояка могут забиться сразу и наглухо - и что бежать опять выключать стояк? И после включения опять и опять? :)
Здесь правильно говорят, что фильтры не нужны, если в системе много мути - зачем её собирать? Пусть уж лучше пролетает насквозь....
Но разные куски ржи лежащие внутри ПС из нержи могут привести к точечной коррозии - надо бы их оттуда как-то убирать если уж такая ржавая и старая система ГВС Как?
  1. Снимать ПС и промывать, отводы - кратковроменным открытием кранов, или не кратковременным - одеть шланг от пылесоса и сливать в ванну :)
  2. Не снимать ПС, а поставить после отсечных сливные краны - и промывать потоком воды в одну и другую сторону закрывая по очереди один и другой отсечные и открывая противоположный сливной. К сливному приспособить гибкий шланг в ванную.
PS У меня в доме тоже старые стальные трубы. Но вода чистая и не ржавая - редко прилетает какой нибудь небольшой кусочек ржи. Фильтры ГО даже и не ставил - проще раз в три месяца вытрясти из сеточек пару крупинок ржавчины. Когда менял разводку внутри квартиры - решил промыть отвод (10см отвод + шаровый) на всякий случай мощным потоком. Одел толстый гибкий шланг и открыл шаровый наполную - сильно удивился, когда чистейшая горячая вода стала темно-коричневой буквально через минуту слива. Потом сливал эту коричневую субстанцию минут двадцать, пока вода не начала светлеть. По хорошему эту процедуру лучше периодически делать в подвале, чтобы промыть лежак ГВС от мути на дне трубы и кусочков ржи. Закрыть обратку, и открыть спускник на подаче - думаю там хорошие экземпляры прилетят, если в кран пролезут :)
PPS От автора неплохо бы несколько фото + схему труб на ПС - уклоны, высоты, длина...
Vopros
Vopros
30.05.2012 в 10:42:28
BV написал : Если у автора есть желание поставить фильтр - ну пусть поставит - только после отсечных кранов - в конце концов, когда задолбается их чистить после каждого слива воды из стояка и запуска сеточки можно просто выкинуть - ну останутся корпуса фильтров в системе - ничего страшного.
Да вот мне тоже так кажется.
BV написал : Ни в коем случае не ставить фильтры до отсечных кранов - после перезапуска стояка могут забиться сразу и наглухо - и что бежать опять выключать стояк? И после включения опять и опять?
Разумно, я тоже считаю поставить после кранов.
BV написал :
Совет опасный даёте, ванну жалко! На другой квартире мне очередной "горе-сантехник-волшебник" как раз сливал в ванну всю ржавую воду пока работал (менял краны, ставил стиралку, итп), а после работы 2часа пытался оттереть всю ржавчину с ванны... не оттёр до конца, послал я его куда подальше идиота, половину следующего дня ванну чистил. :(
BV написал :
  1. Не снимать ПС, а поставить после отсечных сливные краны -
Выше писали - нельзя, тк якобы могу в обход счётчиков сливать воду. :D
BV написал : Закрыть обратку, и открыть спускник на подаче - думаю там хорошие экземпляры прилетят, если в кран пролезут
:clapping :applause:
BV написал : PPS От автора неплохо бы несколько фото + схему труб на ПС - уклоны, высоты, длина...
В контексте данной темы имхо это не имеет никого смысла - тк вопрос общий про любые ПС и кучу ржавчины (ржи? :D).
master.msk
master.msk
30.05.2012 в 11:08:24
В контексте данной темы у тс кран на стояке меэду отводами пс:-) Скорость воды в мп подводке замедляется и, все, что благополучное неслось по трубе много метров, оседает в его пс:-)
Ув, Автор, бесполезно лечить симптомы, всю грязь в доме вспотеете чистить
Vopros
Vopros
30.05.2012 в 11:16:18
master.msk написал : В контексте данной темы у тс кран на стояке меэду отводами пс:-)
Угу, ещё одна "поделка сантехника-специалиста", хотя кран закрыт не полностью, а всего на треть примерно...
Предложения?
master.msk
master.msk
30.05.2012 в 22:42:13
Vopros написал : Предложения?
Менять все, включая стояки, подводку к пс.
