Андрей?
Андрей?
Белгород
30.05.2012 в 08:10:45
Slavok написал : слегка поддат
Сейчас это чревато,залив нижних этажей может обойтись в кругленькую сумму :(
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.05.2012 в 08:32:13
Да уж, молодое поколение слабенькое стало, экология плохая. Не то что старой закалки специалисты, пока не махнут - вдохновение не приходит.
Кухни на заказ Москва Рекарт М | Вячеслав Драган www.recart-m.ru
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.05.2012 в 16:04:06
Молодец, будем тянуться за старшим поколением. :) Браво! Клапана могут уже быть в самих счётчиках, в накидных гайках. Пошукайте в паспортах.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.05.2012 в 19:39:47
Я из молодого поколения, поэтому под мухой не работаю. Сегодня приходили добры мОлодцы кран поменять подтекающий. Все как я и описывал, только кто такая Эдита Пьеха не в курсе. Прояснились некоторые подробности. Подача оказывается снизу. Циркуляционный насос есть, но пока не включен. Клапан есть в редукторе (посмотрел в инструкции). По поводу последовательности - я сознательно так делал, потому как район новый, с давлением хулиганят. Иногда подают до 12 атмосфер. Счетчики у граждан не выдерживают и они попадают на платную замену. Пообщался с теми, кто вводит в эксплуатацию, говорят, что такая схема возможна, но указывают на то, что на редукторе есть американка и после фиксации показаний я могу якобы подключить потребители до счетчика. В общем надо как то опломбировать американку, тогда отвяжутся. Никто подобных пломб не наблюдал случаем? Вообще они в природе то существуют?
Одного не понимаю, как отсутствие американки помешает разобрать все, снять счетчики вместе с пломбами и поставить все четыре на бачок унитаза. К американке докопались, блин. Ввели бы правило - все потребители после счетчика и все. За нарушение - штраф.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.05.2012 в 20:14:49
Правило одно-между краном и счётчиком не должно быть разъёмного соединения,если есть-пломба.На американках пломб не существует.
Slavok написал : Одного не понимаю, как отсутствие американки помешает разобрать все, снять счетчики вместе с пломбами
Для этого нужно отключить стояк.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.05.2012 в 20:16:35
Slavok написал : Я из молодого поколения, поэтому под мухой не работаю.
И правильно делаете....нужно просто устоять...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.05.2012 в 20:27:42
Андрей? написал : Для этого нужно отключить стояк.
Не, не нужно. Достаточно кран на отводе закрыть. Потом открутить гребенку, выкрутить нипеля, уголок и вуаля - выкручиваем счетчик в сборе за верхний отвод американки. Все счетчик снят - пломбы не тронуты. Я то этого делать не собираюсь, как и втыкать потребители перед редуктором. Пусть приходят, проверяют в любое время. Заодно пыль со счетчиков сотрут в кой то веки. Просто их требование выглядит как то не серьезно. Сургучную печать надо ставить, как при царе.
Андрей?
Андрей?
Белгород
30.05.2012 в 20:38:59
Slavok написал : Достаточно кран на отводе закрыть. Потом открутить гребенку, выкрутить нипеля, уголок и вуаля - выкручиваем счетчик в сборе за верхний отвод
Это если после счетчика стоит разъём....ну не надо мне это объяснять...хитрить мы все умеем...
Slavok
Slavok
кухни и мебель
30.05.2012 в 20:49:26
Андрей?, Я понимаю, только для меня сегодня это стало открытием. До этого как то не задумывался. Сами спровоцировали мыслительные процессы. Дурни. Ну да ладно, если не удастся согласовать с УК, заменю американки на обычные переходники. Тогда ничего согласовывать не надо будет. Кстати, что Вы скажете по поводу поворотов сливной арматуры под 90 градусов. Это приемлемо? Или лучше переделать на два по 45?
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
31.05.2012 в 09:20:00
Слава, дай бог чтобы у вас всё получилось как задумано!
Сам вам завидую - у меня венткороб стоит вертикально, трубу сливную для ванны придется снаружи плитки открыто пропускать. Иначе ничего не умещается - вся сантехника "впритирку". Кстати, вы меняли 1" краны для полотенцесушителя? У меня остались краны БАЗ от застройщика, не успел заменить, а теперь сантехники УК почему-то в отказ пошли. На вид краны вроде массивные и прочные, рискну оставить.
Slavok
Slavok
кухни и мебель
31.05.2012 в 10:01:53
evgenygrig, Один кран менял, потому как он подтекал в открытом состоянии. Вместо него поставили совсем уж откровенное Г. Денег не взяли. Сантехники под страхом увольнения не могут менять краны на отличающиеся от проектных. Это происки товарища Николая из известной Вам фирмы. Хотел обратиться к SVAGA чтобы переварить радиаторы, но дядя Коля влез и здесь. Монополист хренов. Краны на полотенцесушителе буду менять одновременно с заменой батарей. А вот на отводах стояков думаю оставить.
Заменили вот на это. На отводах 1/2 вот такие Какой приговор? Менять или оставить? Посоветуйте, товарищи.
evgenygrig написал : трубу сливную для ванны придется снаружи плитки открыто пропускать
А ступеньку под плитку сделать? Я при первом визуальном осмотре так и планировал. За унитазом пройдет. Полочка будет удобная.
