GAVER
GAVER
Николаев
31.05.2012 в 13:46:17
выдержите 10 дней и работайте дальше, стены там, потолок
bercut75
bercut75
31.05.2012 в 22:26:49
BV написал : А виброрейкой никак? :)
Да чёта подумал что вибратор нужнее и потом пригодится
bercut75
bercut75
31.05.2012 в 22:28:00
GAVER написал : выдержите 10 дней и работайте дальше, стены там, потолок
Да всё сделал уже и стены и потолок, а у тебя подобное было?
bercut75
bercut75
31.05.2012 в 22:34:16
Viktor__s написал : При вибрировании главное правило, по моему, не перестараться. иначе на верху остается вода, песок уходит вниз - т.е. смесь делится на фракции по весу: тяжелые - вниз, легкие - вверх. по моему, тут как раз это случай
Честно говоря об этом даже не думал, одну бетомешалку вибрировал порядка минут 4-ёх, моя смесь совсем не жидкая становилась удобно ПРАВИЛОукладываемая, на тот момент я был в нирване. Если так как ты сказал, какие последствия?
31.05.2012 в 23:01:53
Верхний слой будет молоком, которое надо будет потом или травить, или счищать механически.
bercut75
bercut75
31.05.2012 в 23:34:32
BV написал : Верхний слой будет молоком, которое надо будет потом или травить, или счищать механически.
Что значит травить?
Alexzil
Alexzil
Владимир
01.06.2012 в 09:42:30
BV, Не нагнетайте обстановку,она и так нервная :D
Viktor__s
Viktor__s
01.06.2012 в 09:52:50
bercut75 написал : Честно говоря об этом даже не думал, одну бетомешалку вибрировал порядка минут 4-ёх, моя смесь совсем не жидкая становилась удобно ПРАВИЛОукладываемая, на тот момент я был в нирване. Если так как ты сказал, какие последствия?
http://www.vibro-enar.ru/files/techinfo/techinfo1.htm
3.3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ГЛУБИННОГО ВИБРАТОРА
  1. Время вибрации в каждом пункте зависит от типа бетона, размера вибратора и других факторов. Оно может варьировать от 5 до 15 секунд. Время вибрации должно быть короче в текучем бетоне, так как в такой смеси чрезмерная вибрация может вызвать расслоение бетона. Считается, что бетон хорошо виброобработан, когда его поверхность становится плотной, блестящей и на ней перестают появляться пузырьки воздуха. Изменится шум, который производит вибратор. Как правило, все дефекты обработки это результат беспорядочного или поспешного вибрирования.
bercut75
bercut75
01.06.2012 в 23:47:18
Viktor__s какой же ты умница, мляха муха, а я лошара, купил и даже не прочихрыжил инэт про вибратор, плятить косорез я походу, ведь всё прошерстил а енту иструкцию даже не думал читать, думал попробую. Попробывал и так понравилось, короче как всегда, супер зашибись нифуя не зашибись, завтра заливаю другую комнату, теперь другой цемент, вибратор макс-15 сек, всё остальное так же, маяки как и раньше по лазерному уровню уже стоят.
