Аватар пользователя
Alexzil
Владимир
04.06.2012 в 22:49:53
bercut75 написал : Конечно с месяц подожду, по увлажняю, а потом?
Отсилы дней 5-7 увлажнять с момента заливки...не более
Аватар пользователя
bercut75
04.06.2012 в 22:53:25
BV написал : Хорошей проникающей, не дешевой. Первый слой разводить водой раза в два, чем нормальная грунтовка. Второй - меньше, третий - нормально. Форбо 050 например - но читайте инструкцию.
А зачем разбавлять? Для лучшего проникания?
Аватар пользователя
bercut75
04.06.2012 в 22:54:29
Alexzil написал : Отсилы дней 5-7 увлажнять с момента заливки...не более
Так вроде считается что влажность это хорошо?
Аватар пользователя
Viktor__s
04.06.2012 в 23:23:13
bercut75 написал : Viktor__s какой же ты умница, мляха муха, а я лошара, купил и даже не прочихрыжил инэт про вибратор, плятить косорез я походу, ведь всё прошерстил а енту иструкцию даже не думал читать, думал попробую. Попробывал и так понравилось, короче как всегда, супер зашибись нифуя не зашибись, завтра заливаю другую комнату, теперь другой цемент, вибратор макс-15 сек, всё остальное так же, маяки как и раньше по лазерному уровню уже стоят.
Там еще написано,что горизонтально вертикальный вибратор (какой у вас) не использовать. К тому же 15 сек указано для глубины бетона в полметра, а не 7-9см. я бы вообще не стал его использовать. не тот случай
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 23:24:33
bercut75,а что увас то сверху этой самой слабой стяжки будет
Аватар пользователя
bercut75
04.06.2012 в 23:38:52
витаон написал : bercut75,а что увас то сверху этой самой слабой стяжки будет
Думаю или линолиум хороший или пробка замковая - панельная, вот такой нестандартный выбор.
Аватар пользователя
витаон
Ростов-на-Дону
04.06.2012 в 23:44:31
ну тогда даже голову себе и не забивайте. ничего не случится. грунтовкой укрепите верхний слой. и будет вам счастье. под линолеум лучше отшпатлевать до состояния стен как под обои. иначе все неровности проявятся
Аватар пользователя
05.06.2012 в 00:12:00
bercut75 написал : А зачем разбавлять? Для лучшего проникания?
Именно так. Форбо 050 - концентрат. Поэтому поравлю немного что написал. Чтобы получить обычную грунтовку - разбавляют (обязательно!!!) 1/4...5. Первый слой можно рабавить скажем 1/7.
Кроме того, тк грунтовка - концентрат - то по цене получается очень даже хорошо :)
Если хорошо пропитывать и в зависимости от стяжки - ну на сантиметр она где-то проникает...
И еще - если вдруг собираетесь шлифовать стяжку машиной с абразивом - ну например, чтобы сразу клеить линолеум - то сначала шлифуйте, а потом грунтуйте. Если делать наоборот - задолбаетесь шлифовать - проверено на собственном опыте :)
витаон написал : под линолеум лучше отшпатлевать до состояния стен как под обои
или даже лучше :)
Под линолеум, если стяжка хорошая и прочная - ИМХО, нужно или шпатлевать наливайкой прочной на сдир или шлифовать машиной - выбирать что проще, ну а лучше всего тонкий слой саморазравнивающейся наливайки. Перед шпатлеванием естественно все бугры сбить и немного шлифануть от крупного песка и каменков - меньше слой будет и ровнее.
Аватар пользователя
bercut75
05.06.2012 в 00:16:49
Спасибо парни.
Аватар пользователя
05.06.2012 в 00:19:15
bercut75 написал : но если сильно тереть протирается малёхо.
Если малехо - не страшно.... На стяжке где местами была не особо хорошая пропорция цемента - слишком мало - лежит линолеум и ничего (стулья с тонкими ножками не разрушают). Стяжка была прогрунтована перед линолеумом.
Аватар пользователя
bercut75
23.06.2012 в 01:07:39
Парни залил второй этаж своего дома. действительно вибратором лучше не пользоваться, он выгоняет на поверхность пыль. Её всего меньше милимметра, но не приятно. Повторю, делала так - на желбетонною плиту песок, для того чтоб трубы отопления укрытые в утеплитель закрыть песком. песок ровнял по маякам, правилом ровнял, проливал водой, трамбовал, досыпал, ровнял правилом, проливал и опять трамбовал. Очень советую делать именно так, чем круче сделал подготовку тем легче потом, Ровнять песок на глаз, может я такой косоглазый, но нах-нах (по опыту). затем укладка утеплителя, в моём случае экструдированный пенополистерол. Естественно по периметру самоклеющая вспененная хрень для (сами знаете), поверх утеплителя плёнка, с заходом на стену, затем сетка стальная, под неё вкладыши по 1 см, чтоб она в растворе была по низу, но не в полу. затем по лазерному уровню выставил маяки 10-ки, лепёшки под маяки из раствора через 10 см. по лазеру проверка через каждые 20 см. толщина моей стяжки не менее 7 см. Раствор делал так - сначало в ведро с водой щепотку полипропиленой фибры (50-80 грамм), расходится в 30 сек, раствор полусухой, как правилом протаскивать думаю знаете, но я ещё и зализывал каждую полосу правилом. Полы получились глянцевые как зеркало. Раствор 2,5 ведра цемента 400, 7 вёдер песка, 1,5 воды, мешал бетономешалкой. Ну как то так. Результат - бункер, можно пленных содержать:))))))))
Назад
