Вадим М
Вадим М
20.12.2014 в 01:12:43
А самое простое, как я уже писал, взять обычный "классический" смеситель с душем типа такого: , и на душевой выход вместо шланга навернуть заглушку (хоть от старого шланга муфту использовать.
andron01
andron01
20.12.2014 в 01:32:37
Вадим М написал : Можно, я уверен!
На душе резьба 1/2", а у излива 3/4". Если только ниппель выкруть и вкрутить другой на 3/4", только где его взять?
Вадим М написал : http://yandex.ru/images/search?text=...-16x9\_1366x768
Смесители для душа с рычагом сверху достаточно редки. И скорее всего, если на смесителе для душа рычаг стоит сверху, то в этой же серии есть и настенный смеситель с поворотным изливом: http://www.vidim-a.ru/product_info.php?cPath=96_32_163&products_id=2010 http://www.vidim-a.ru/product_info.php?cPath=96_32_163&products_id=2014 Так что не стоит себя еще отдельно утруждать поиском излива, а лучше купить сразу готовый смеситель. :yu
Warhamster
Warhamster
Самара
20.12.2014 в 01:37:26
Tehnik-san, в сообщении номер 10 розетка будто бы закреплена на трубах... Магия? Или там длинные шурупы, а трубы, на них надетые - подпорки?
Вадим М
Вадим М
20.12.2014 в 01:37:30
andron01 написал : На душе резьба 1/2", а у излива 3/4". Если только ниппель выкруть и вкрутить другой на 3/4", только где его взять?
andron01 написал : Так что не стоит себя еще отдельно утруждать поиском излива, а лучше купить сразу готовый смеситель. :yu
Откровенно говоря, проблема, по-моему, надуманная.
andron01
andron01
20.12.2014 в 02:02:57
У вас на картинке футорка, а не ниппель. А ниппель там должен быть не простой, там специальный ниппель с цилиндрической резьбой в который вставляется излив с кольцевой прокладкой, чтобы излив мог крутиться, и я боюсь, что у разных производителей эти ниппеля могут быть разные.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.12.2014 в 04:09:04
Warhamster написал : Tehnik-san, в сообщении номер 10 розетка будто бы закреплена на трубах... Магия? Или там длинные шурупы, а трубы, на них надетые - подпорки?
Блок закреплен на консоли Mupro, а медные трубы на хомутах : NOBEX (Италия)
Warhamster
Warhamster
Самара
20.12.2014 в 13:51:08
Tehnik-san,
Alik2009
Alik2009
Уфа
06.02.2015 в 21:53:40
Tehnik-san написал : Блок закреплен на консоли Mupro, а медные трубы на хомутах : NOBEX (Италия)
можно пож-та подробнее как закрепили смеситель? на фото кажется что просто поставили на консоль и стянули стяжками
NoNe
NoNe
Луганск
06.02.2015 в 22:32:08
Warhamster, а что не так?
Самодельная стойка из шурупа и куска трубы REHAU. Посмотрите на фото выше - отступ от черновой стены нужен для скрытия лежака канализации за фальш-стеной. Вот подобное крепление смесителя в ГКЛ стене. Обратная сторона - опорная пластина - проставки из 25 ППР трубы по нужной толщине, монтаж смесителя. Вторая фотка - вид из ванной. Еще ничего не затерто, кроме одного шва. Тапками не бросать. Смеситель монтировался до выбора плитки. Предупреждал, что не попадет по центрам плиток. результат виден на фото. По поводу смесителя - стоит намертво.
