Dina Malina
Dina Malina
16.02.2015 в 22:03:55
У меня мобильник дома работает с внешней антенной направленной на вышку. В связи с этим у меня вопрос :). Могут ли с одной антенной работать два мобильника? К антенне телефон "подключается" с помощью адаптера-переходника (бесконтактно):
Но он очень неудобный, провод часто обламывается и бывает капризничает. Можно ли вместо него сделать другой переходник-подставку под мобильник? Если взять фанерку со спичный коробок и на нее намотать два провода вместе (с десяток оборотов), их концы подключить к антенне и мобильник положить сверху. Будет ли это работать? Нынешний переходник сделан таким образом:
pan1
pan1
17.02.2015 в 10:48:14
//Если взять фанерку со спичный коробок и на нее намотать два провода вместе (с десяток оборотов), их концы подключить к антенне и мобильник положить сверху// На мой взгляд, работать не будет. То что видно на картинке -сделано не от балды, это печатная с полосковыми радиоэлементами, СВЧ колебательный контур, настроенный на частоту мобильника. Во всяком случае, так должно быть. Сам занимался подобными платами в студенческие годы. При настройке требуются знания и СВЧ приборы.
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.02.2015 в 16:58:37
Такой вопрос: делаю довольно бюджетную проводку в хрущевке. Заодно и разводку на ТВ. Схему примерную прилагаю. Какие будут принципиальные возражения по ней? Делители (на схеме обозначены как Дел. ) предполагается установить за натяжным потолком. По опыту убедился, что доступ есть, особенно, если потолочники свои люди. Стоит для меня не больше 500 руб. добраться до нужной точки за потолком. Какие лучше взять делители? Завтра поеду на рынок, подскажу по наличию в ассортименте.
sergey_sav
sergey_sav
19.02.2015 в 18:26:19
Костян челяб написал : Какие будут принципиальные возражения по ней?
Никаких возражений. Это же классика! ;) Если речь только о ТВ без перспектив, то не стоит брать делители с диапазоном выше 1000 МГц.
Из приличных и не дорогих (относительно) Lans, RTM, Luxmann и иные в литом корпусе.
ЗЫ. Хотя я бы поставил один делитель на три у ввода...
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
19.02.2015 в 20:03:51
sergey_sav написал : Хотя я бы поставил один делитель на три у ввода...
При этом получается перерасход по кабелю метров 20.
Викторыч
Викторыч
Томск
20.02.2015 в 08:33:36
Костян челяб написал : При этом получается перерасход по кабелю метров 20.
Добавится кусок кабеля, равный по длине тому, что соединяет два делителя. Откуда там 20 метров в хрущебе то? Зато экономятся сплиттер и 2 разъема и работа по их установке :) И не надо подбирать сплиттеры по коэффициенту деления. Кстати, надо смотреть конкретную топологию прокладки, а то может еще и экономия кабеля получится при одном делители на три
юра Т
юра Т
20.02.2015 в 13:47:26
Костян челяб написал : Какие лучше взять делители?
лучше делитель на три, и все три кабеля из щитка, 20 метров кабеля не так уж и много, а проблем куда меньше поимеете, если по своей схеме соберете на делителях то на длинных линиях проиграете пару-тройку децибелл, или же надо найти ответвитель типа http://www.lans.spb.ru/products/items/409/ (дел.1)
Костян челябинский
Костян челябинский
Челябинск
21.02.2015 в 15:02:35
юра Т, Викторыч, sergey_sav, всем спасибо, осознал. Прочувствовал.
Saverb5
Saverb5
28.02.2015 в 16:21:57
Ребят,подскажите,мучаюсь вопросом-как соединить 10 хвостов провода, сведя их в одну(две точки) для подключения?Питание 36 вольт,кабель 4*0,75 ПВС. В блоке питание всего две пары клемм,а проводов 10 штук.
sergey_sav
sergey_sav
28.02.2015 в 17:59:31
А чего мучиться то? Соединить любым доступным способом; пайкой, опрессовкой... просто скрутить... ;)
Saverb5
Saverb5
28.02.2015 в 18:05:58
sergey_sav написал : А чего мучиться то? Соединить любым доступным способом; пайкой, опрессовкой... просто скрутить... ;)
Просто скрутка,думаю,будет греться некисло-там 720 ватт суммарной нагрузки.Кстати,ленту светодиодную правильнее в середине подключать по логике?
