Andrewpfb
Andrewpfb
26.02.2025 в 14:27:51
Здравствуйте Купили домофонную трубку, cmd AT-02W hands free (купили на озоне, но нельзя ссылки вставлять). Подключил, звук отличный, но при нажатии на кнопку открытия - домофон на подъездной двери издает звук, немного протяжный, похожий на звук ошибки. Предыдущая трубка, обычная белая, работает нормально домофон системы cyfral, координатный. Техподдержка посоветовала покрутить резисторы настроечные, но дверь так не открывается Подскажите пожалуйста, это ошибка в домофонной системе или скорее всего трубка попалась бракованная? или может кто-то сталкивался с таким и они в принципе друг другу не подходят? хотя и система и трубка координатныедомофон
Marozoff
Marozoff
Муром
04.03.2025 в 07:12:44
Спрошу здесь - обратил внимание в Москве на подъездах жилых домов рядом с "обычной2 вызывной панелью домофона висят вызывные панели видеодомофонов hikvision DS-KB8113. ав квартирах, которых довелось быть в этих домах только обычные аудиотрубки... вопрос - эти панели висят в только качестве видеокамер или всётаки както сопряжены с "обычным" домофоном и что устанавливается в квартирах в качестве мониторов?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.03.2025 в 07:27:33
Marozoff написал 04.03.2025 в 07:12
Это "пригляд" от МВД вдруг вы в розыске.
1967
20.03.2025 в 21:14:36
координатный домофон .вызывная панель от дом.ру ( Beward ) - точнее модель затрудняюсь .коммутатор Beward KKM-100S2 .БП типовой 12V5A
на всех трубках , постепенно падал уровень громкости разговора с входящим ( с вызывной панели ) , теперь почти не слышно . при этом мелодия вызова на трубках норм . уровень громкости разговора на вызывной панели ( с улицы ) , так же норм . менялась вызывная панель и блок питания - без изменений . остался коммутатор Beward KKM-100S2 . возможна ли из-за него такая неисправность ? увидеть его содержимое , пока нет возможности .
andron77
andron77
Наро-Фоминск
12.10.2025 в 22:00:11
Всем привет! Нигде не могу найти информации, как использовать эти 3 усика на экранированных кейстоунах такого типа. Кто может подсказать, как правильно соединить экран кабеля с ними? image
13.10.2025 в 00:08:15
andron77, я бы загнал средний "под кожу" - под экран.(или над экраном, под оболочку) А поверх крайних намотал бы жилку или нитку виток к витку, и завязал узлом.
strider1978
strider1978
13.10.2025 в 05:19:49
andron77 написал 12.10.2025 в 22:00
Может вообще не заработать с экраном, если не знать что и для чего делаешь, или PE не сосвсем PE.
-1
andron77
andron77
andron77
Наро-Фоминск
13.10.2025 в 09:48:52
strider1978, мой вопрос был, как соединить, а не заработает ли
калямба
калямба
Тюмень
13.10.2025 в 11:55:51
Тут последовательность действий. От себя: дренажным проводом обмотать фольгу вместе с лапками и сверху термоусадку. Экранированный модуль
andron77
andron77
Наро-Фоминск
13.10.2025 в 14:10:47
калямба, я находил инфу по всевозможным видам кейстоунов, но не где именно три лепестка. Подумал, может там как-то по особому нужно..
калямба
калямба
Тюмень
13.10.2025 в 14:47:07
andron77 написал 13.10.2025 в 14:10
Назначение - надежный контакт с экраном и механическая фиксация кабеля.
