Маруф
Маруф
05.04.2017 в 08:49:56
юра Т написал: Маруф, Вам же в соседней теме всё рассказали, вероятно аварийный термоконтакт 150 градусов 10 ампер, более точно это надо смотреть где он стоял, Вы же даже название не привели, ну или схему/фото, сколько в месте его установки аварийная температура и чем он управляет? производитель может всякую фигню на крышке датчика выбивать тестером звонится? попробуйте его постучать, бывает восстанавливаются
юра Т, Тестером не прозванивается, постучал - чудо не произошло!
5050123
Курск
20.04.2017 в 22:34:06
Мужчины, привет! Возникла трудность небольшая: есть два источника сигнала HDMI (системник и ноутбук) а монитор (телевизор) имеет один всего свободный вход HDMI. Каким образом можно к этому одному входу подать два сигнала, через какую штуку? Смотрел в сети, но вижу только свичи с одним входом и двумя выходами, то есть с одним сигналом на два монитора. У меня же наоборот. Или разницы нет?
sergey_sav
sergey_sav
20.04.2017 в 22:40:59
HDMI Switcher (Переключатель 2 входа - 1 выход.) - ищется на раз в любом поиске...
5050123
5050123
Курск
20.04.2017 в 22:42:53
sergey_sav написал: HDMI Switcher (Переключатель 2 входа - 1 выход.) - ищется на раз в любом поиске...
sergey_sav, Это да, я находил, но у меня получается не 2 входа - 1 выход, а наоборот 2 выхода-1 вход. Или там без разницы и сигнал может идти в обоих направлениях?
sergey_sav
sergey_sav
21.04.2017 в 23:08:18
5050123 написал: но у меня получается не 2 входа - 1 выход, а наоборот 2 выхода-1 вход.
У Вас два источника сигнала, значит у коммутатора должно быть именно два входа.
Dmitiry
Dmitiry
Ростов-на-Дону
01.05.2017 в 20:31:37
Подскажите, пожалуйста, какой марки провод можно использовать для скрытой разводки по комнате акустики 5.1?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
02.05.2017 в 05:50:09
Dmitiry написал: Подскажите, пожалуйста, какой марки провод можно использовать для скрытой разводки по комнате акустики 5.1?
Никаких специальных требований (кроме как у аудиофилов) к таким кабелям нет. Принцип толще лучше, ограничивается здравым смыслом.
севаsat
севаsat
07.05.2017 в 02:22:56
Можете присмотреться к плоским акустическим кабелям. Их можно даже под ковер класть. Успехов!
BTRFil
BTRFil
Омск
25.05.2017 в 05:08:13
Доброго времени суток подскажите пожалуйста. Вопрос такой, делаю в гараж сигнализацию схема простая, концевой, кабель от пожарки, телефон запаян на кнопку при длинном кабеле 4 м идёт наводка и кнопка переодически срабатывает то есть нажимается, а когда кабель делаю коротки примерно 5 см все работает чётко. В чем проблема? Может что впоять в цепь для исключения наводок?
Veselchak
Veselchak
25.05.2017 в 22:21:55
Профи, подскажите плиз, как соединять по цветам с инет розеткой ЮНГ(Рутенбек), витую пару 6-й категории?
Там в витой паре, провода 4 цветов.В каждрм цвете один с полосочками белыми.А второй провод однородного цвета..)))
MaSeVi
MaSeVi
25.05.2017 в 23:41:05
Veselchak, напротив клемм или на крышке должна быть "разблюдовка" пар: под 586А одна маркировка, под 586В - другая. Нет такой??!...
