MAVr 34
MAVr 34
Волжский
26.05.2017 в 22:35:41
На фото провода присоединены правильно. Только желательно не расплетать так сильно. Если вы присоединили в розетке по схеме 586В, то и патч-корд должен быть опресован по этой же схеме.
юра Т
юра Т
26.05.2017 в 23:39:09
Veselchak, выше правильно сказали, цвета правильно разложили, расплетать заранее не надо пары, прямо свитую пару и засовывайте на ножи чуть раскручивая, и с другой стороны желательно, то есть внешнюю изоляцию не надо так сильно снимать, а в подрозетнике виточек запаса
юра Т
юра Т
26.05.2017 в 23:40:51
MAVr 34 написал: то и патч-корд должен быть опресован по этой же схеме
какая разница по А или В патчкорд? главное чтобы оба конца одинаково, в России принято по "В"
Veselchak
Veselchak
26.05.2017 в 23:41:13
MaSeVi написал: Veselchak, напротив клемм или на крышке должна быть "разблюдовка" пар: под 586А одна маркировка, под 586В - другая. Нет такой??!...
MaSeVi, Вот есть , нашел.))
Только что это за схема, я не знаю(
Veselchak
Veselchak
26.05.2017 в 23:45:29
MAVr 34 написал: На фото провода присоединены правильно. Только желательно не расплетать так сильно. Если вы присоединили в розетке по схеме 586В, то и патч-корд должен быть опресован по этой же схеме.
MAVr 34, ну вот у меня по какой схеме на фото выпрессовано.. Или где провода уже на фото вставлены..
Veselchak
Veselchak
26.05.2017 в 23:49:18
юра Т написал:
юра Т, у меня уже, где вставлены провода, это какая схема? А или Б?)) Как понять-то...))
27.05.2017 в 00:07:26
Veselchak написал: юра Т, у меня уже, где вставлены провода, это какая схема? А или Б?)) Как понять-то...)) Все нарисовано на розетке - только голову включить :)
568 B http:https://mastergrad.com/mediafiles/96/28/b3/9628b30eda443067a4f30057e1b44ed9.jpeg На фото прикрываете полосой бумаги буковку А и расцветку - останется видна буковка B и расцветка для нее
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20568b
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
27.05.2017 в 00:19:15
юра Т написал:
юра Т, Согласен, никакой. Я все делаю по "В"
Veselchak
Veselchak
07.06.2017 в 09:10:25
Знатоки, а так правильно запихивать провода витой пары в розетку?Там изоляция проводков сама будет разрезана ножами, которые в розетке?
MAVr 34
MAVr 34
Волжский
07.06.2017 в 22:03:07
Да.Только провода от внешней изоляции кабеля до контактов розетки должны быть как можно короче.
юра Т
юра Т
07.06.2017 в 22:37:11
Veselchak, да, в ножи именно так, но вот зачищать кабель надо по минимуму, и тем более не вставлять в середину его механизм розетки (шестая категория этого может не простить), и вообще, с другой стороны кабель разве нельзя было завести?
"Заводская скрутка пар должна поддерживаться максимально близко до точки терминирования. Для сетей категории 5, категории 5е, категории 6 и категории 6A длина раскрученной пары до точки терминирования не должна превышать 13 мм (½ дюйма). Следует отметить, что для удобства захвата рукой проводников можно расплетать их как угодно далеко, но излишки после терминирования витых пар должны оказаться за пределами контактов и быть срезанным в процессе монтажа. И запомните, что руками потом сплетать пары нельзя, то есть если у Вас расплетение пары получилось больше, чем требуется, то необходимо заново выполнить заделку в модуль витой пары; Внешняя оболочка кабеля должна удаляться не больше, чем фактически требуется для выполнения монтажа. Многие производители СКС рекомендует удалять внешнюю оболочку кабеля не более чем на 75 мм (3 дюйма) до точки заделки или другими словами точки терминирования, а вообще, чем меньше снимете оболочку, тем будет лучше."
