victor_golovin
victor_golovin
Барнаул
11.06.2017 в 07:03:46
монтаж на 6 категорию конечно не тянет. Ещё - сопли после разделки - обрезаются под корень, на них энергии много рассеивается
lgerp.alex
lgerp.alex
12.07.2017 в 12:18:21
Всем привет.
У меня есть вопрос по прокладке кабелей для акустики 5.1. Этот вопрос, наверное, избитый, но хотелось бы услышать ваше мнение. Ресивер стоит у телевизора. От него идут кабели к тыловым колонкам. Кабель - тот, что шел в комплекте с колонками (Microlab). Никакой внятной маркировки на нем нет. Толщина каждого провода где-то 1-2 мм на глаз. Так вот, кабель этот я кинул вдоль плинтуса. До задних колонок кабель имеет длину около 10м (хотя может и 13м, точно не мерил). Идет он вдоль телевизионного кабеля, вдоль витой пары для интернета, а так же около 1-1.5м вдоль кабелей питания (компьютер - до 700Вт, ЖК телевизор и остальное по мелочи). Вопрос №1: стоит ли заморачиваться с каким-либо экранированием аудио-кабеля, чтобы избежать наводок? Я в этой теме не особо силен, поэтому просьба сильно не бить :)
К фронтальным колонкам кабель я оставил с очень большим запасом. Т.о. между ресивером и фронтальными колонками кабель смотан в "свиток". Как я понимаю, это лишнее сопротивление и наводки. Вопрос №2: имеет ли смысл обрезать кабель так, чтобы не было этого запаса. Сильно ли такой запас влияет на качество звука?
Заранее всем спасибо!
юра Т
юра Т
12.07.2017 в 12:43:48
lgerp.alex, 1 - нет, 2 - да
5050123
Курск
18.07.2017 в 16:25:03
Всем привет! Вопрос такой: подключил кабель Cavel DG113 в ТВ розетку Sedna (оконечная), кабель идёт от спутниковой тарелки. Подключил к этой розетке телевизор и через 5-7 минут просмотра случайно обнаружил, что механизм розетки (ТВ) ощутимо нагрелся. Это нормально или нет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
18.07.2017 в 16:36:44
5050123 написал: Всем привет! Вопрос такой: подключил кабель Cavel DG113 в ТВ розетку Sedna (оконечная), кабель идёт от спутниковой тарелки. Подключил к этой розетке телевизор и через 5-7 минут просмотра случайно обнаружил, что механизм розетки (ТВ) ощутимо нагрелся. Это нормально или нет?
5050123, там течет ток, но грется ничего не должно быть
Voznik Vopros
Voznik Vopros
22.07.2017 в 11:33:07
Aтос написал:
5050123, Напряжение в кабеле на что идёт на тарелку 13 или 18 вольт. (Кстати надо следить чтобы случайно не сделать в кабеле при монтаже короткое замыкание). Я так понял нагрелся непосредственно на телевизоре? Проверьте нагрев без подключения тарелки, у меня телек тёплый весь.
Voznik Vopros
Voznik Vopros
22.07.2017 в 11:52:49
В ванную что то типа этого Чтб в розетку была постоянно включена стиралка (и не дёргать вилку туда сюда). А выключателем справа или чем другим (когда стиралка не используется) хотелось бы эту розетку обесточивать, чтб стиралка не стояла под напряжением. Бегать к щитку и вырубать автомат не вариант. Ставить справа простой выключатель (как на лампочки) он не потянет, когда в стиралке ТЭН включится, контакты слабоваты. Что посоветуете? Может есть мини-рубильники что ставятся в подрозетники? Или чтобы выключатель справа управлял каким либо реле?
sergey_sav
sergey_sav
25.07.2017 в 22:52:08
В блоке Симон, что на картинке, установлен выключатель на 10А. Что конечно предельно длякоммутации стиралки, но не смертельно. Но можно прикупить механизм выключателя на 16А той же серии Simon 15 Aqua (чтобы не париться с габаритами) и заменить его.
Кстати... А какое отношение это имеет к слаботочке?... :eek:
Marozoff
Marozoff
Муром
28.07.2017 в 14:20:42
народ, подскажите по кабельканалу, а то обгуглился уже, но безрезультатно - в подъезде провайдер повесил пластиковые "типа лотки" (прямоугольного сечения 25*50 примерно, без крышки, просто прорезь сверху) ищу каких размеров они такие ещё бывают и где купить - ваапче найти не могу((( подскажите хотяб как оно правильно называется, чтоб загуглить результативно.
Dorison
Dorison
05.08.2017 в 21:52:11
Подскажите, пожалуйста по разводке ТВ кабеля по квартире. На л/клетке в щите стоят вот такие "штуки" TAH616 ссылка и ссылка Соответственно, от TAH16 заводим в квартиру ТВ кабель и ставим ответвитель или делитель ? И от него пускаем на 5/6 телеков кабель. Так вот собственно вопрос, что ставим ответвитель или делитель и какой ссылка
или ссылка. И еще такой момент - как я понимаю сейчас в дом заведено обычное антенное (эфирное) ТВ (на крышах стоят антенны), а если заводить в квартиру что-то типа Ростелекома, то ответвитель или делитель нужен будет другой ? Спасибо
Marozoff
Marozoff
Муром
06.08.2017 в 09:08:57
Dorison написал: а если заводить в квартиру что-то типа Ростелекома, то ответвитель или делитель нужен будет другой ?
в этом случае ветвителем/делителем будет роутер - вход в квартиру витой парой до роутера и от роутера к каждому телевизору по витой паре. если телеков 5-6 то ещё и свич, который умеет с мультикастом дружить предусмотреть (у роутера обычно 4 дырки "на выход")
