Dorison
Dorison
06.08.2017 в 12:23:16
Marozoff написал:
Dorison написал: а если заводить в квартиру что-то типа Ростелекома, то ответвитель или делитель нужен будет другой ?
в этом случае ветвителем/делителем будет роутер - вход в квартиру витой парой до роутера и от роутера к каждому телевизору по витой паре. если телеков 5-6 то ещё и свич, который умеет с мультикастом дружить предусмотреть (у роутера обычно 4 дырки "на выход")
Marozoff, А если все таки обычный тв кабель, подскажите, пожалуйста что нужно ответвитель или делитель
Marozoff
Marozoff
Муром
06.08.2017 в 13:03:56
Dorison написал: А если все таки обычный тв кабель
по кабельному тв некомпетентен, но что-то говорит мне, что таки вам нужен делитель...
Dorison
Dorison
11.08.2017 в 18:30:38
Коллеги еще вопросик. Есть ли аналоги кабеля Uponor Smatrix Base Bus-кабель A-145 ссылка - можно ли вместо его применить другой ?
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
07.09.2017 в 09:31:14
Подскажите про подводные камни при заделке одной витой пары на 2 гнезда матч панели
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
07.09.2017 в 10:02:29
и ссылка Соответственно, от TAH16 заводим в квартиру ТВ кабель и ставим ответвитель или делитель ? И от него пускаем на 5/6 телеков кабель. Так вот собственно вопрос, что ставим ответвитель или делитель и какой ссылка
Если сигнал распределяется из одной точки то ставим делитель (разветвитель) на 6 выходов SAH610(найти трудно)
Если кабель последовательно проходит все телевизоры то ставят ответвители
ТВ→ТАН106→ТАН108→ТАН110→ТАН112→ТАН114→ТАН616
MaSeVi
MaSeVi
07.09.2017 в 16:25:27
DuMbl4 написал: заделке одной витой пары на 2 гнезда матч панели
А цель какая?
юра Т
юра Т
07.09.2017 в 23:57:07
DuMbl4 написал: Подскажите про подводные камни при заделке одной витой пары на 2 гнезда матч панели
DuMbl4, не надо так делать, и всё
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.09.2017 в 08:39:32
Здравствуйте! Существуют ли в природе тв сплиттеры, рассчитанные на независимую подачу питания по кабелю на антенный усилитель по каждому из выходов?
Вечный студент
Aтос
Aтос
16.09.2017 в 17:26:31
MrGalaxy, эка вы завернули вопрос ;) Сплиттер от англ. split - разделять, по любому имеет один вход (выход) и несколько выходов (входов). Что значит при этом независимую подачу питания загадка.
Существуют сплиттеры с проходом питания со всех входов(выходов), или с одного входа(выхода)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
16.09.2017 в 19:42:33
Aтос написал: MrGalaxy, эка вы завернули вопрос ;) Сплиттер от англ. split - разделять, по любому имеет один вход (выход) и несколько выходов (входов). Что значит при этом независимую подачу питания загадка.
Aтос, мне проще схему нарисовать, но попробую объяснить. :)
Нужен делитель мощности диапазона дмв (т.н. сплиттер). Необходимо иметь возможность подать питание на его вход с любого выхода. Так, чтобы при одновременной подаче питания ничего не сгорело. Ну, диоды чтобы стояли по питанию на каждом выходе.
Наверное, вот это и нужно. Можете ссылку дать? Смотрел по Икуси, но не нашёл.
Вечный студент
Aтос
Aтос
17.09.2017 в 05:19:21
Вот как раз у них, Тока надо брать спутниковые
