MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.09.2017 в 08:46:04
Aтос написал: Вот как раз у них, Тока надо брать спутниковые
Aтос, спасибо, а то я только мв-дмв смотрел. :o А там точно диодная развязка есть по питанию?
Вечный студент
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
17.09.2017 в 11:14:05
Такие сплиттер не только обладают током транзита (от ваших телевизоров к мачтовому усилителю), но и имеют встроенные защитные диоды (для исключения влияния телевизоров друг на друга). http://www.pitri-m.ru/accessories_all.html
сам пользуюсь но не проверял
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
19.09.2017 в 21:31:34
MaSeVi, много кабелей заложил, в роутере всего 4 линии, свитч всего на 5 входов(((
DuMbl4
DuMbl4
Мытищи
19.09.2017 в 21:34:51
MaSeVi, сейчас есть 5 линий витой пары, 2 по 2 в одной комнате, 1 линия на кухню для приставки, в роутере всего 4 линии, свитч на 5 линий, есть патч панель на 12 линий. Как лучше линии скоммутировать? Будет ещё 2 по 2 из другой комнаты
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.10.2017 в 13:07:48
Подскажите, плз., для чего эта штукенция: http://www.schneider-electric.ru/ru/product/SDN5500147/%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%B2%D0%BE%D0%B4%2C-%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9/?range=2602-sedna&node=166310074-%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BC Я правильно думаю, это чтоб антенный кабель вывести из стены? Чтоб не через розетку телевизор включать, а кабелем из стены в антенный вход?
Вечный студент
andryu
andryu
Рига
03.10.2017 в 19:45:11
Имеется щиток под сигнализацию для дома. Туда сведены ПИРы с каждой комнаты, радиопередатчик на пульт охранников, аккумулятор и что-то ещё, сейчас хотим добавить герконы на открытие окон дверей. Всё в щите делал дядя специалист из охранной фирмы(типо монтажник). Выглядит очень страшно, открываешь щиток из него вываливаются платы с проводами, пропадает контакт у каких-то зон.. В общем "не влезай убьёт"(работает не трогай, и в том же духе). Покажите или покажите лучше как нормально развести такой щиток, с электрощитом всё в порядке, тут на соседней ветке форума прекрасные образцы посмотрел и собрал очень красиво. А по слаботочным щитам не могу найти фото-примеров для подражания. Пока только одна мысля пришла в голову - купить 8-16 портовую патч панель, в неё засунуть обжатые в RJ-45 кабеля от пиров. С другой стороны гибкие проводки и красиво по щиту всё это распределить... Помогите мастера монтажники! :help
andryu
andryu
Рига
03.10.2017 в 20:29:04
andryu, искал искал, и что-то нашёл. Фотографий не нашёл правда, но нашёл телефонную клемму LSA(типо крона) на 10 проводов. Думаю с парочкой таких можно всё облагородить. Дальше красоту я уже наведу. Могу, если кому интересно, через недельку выложить фото до и после.
юра Т
юра Т
03.10.2017 в 23:07:39
andryu, данный плинт под моножилки 0.4-0.5 мм диаметром, для сигналки вполне достаточно разводки на её же клеммах и нескольких миниатюрных клеммников, при недостатке места в прилегающем кабель канале, например на клеммниках типа
, если же нужна коробка то хорошо подходит JB-730
или JB-720
или JB-701, JB-727, JB-707
юра Т
юра Т
03.10.2017 в 23:13:39
MrGalaxy, можно
andryu
andryu
Рига
04.10.2017 в 07:03:24
юра Т написал: andryu, данный плинт под моножилки 0.4-0.5 мм диаметром, для сигналки вполне достаточно разводки на её же клеммах и нескольких миниатюрных клеммников, при недостатке места в прилегающем кабель канале, например на клеммниках типа
или JB-720
юра Т, Если бы вы видели какой взрыв макаронной фабрики произошёл в том щитке... Предложенные клеммы плохо подходят для соединения тонких проводков вроде UTP-5. А мой плинт значит не сможет зажать те же UTP5 жилы?
юра Т
юра Т
07.10.2017 в 22:33:13
andryu написал: А мой плинт значит не сможет зажать те же UTP5 жилы?
UTP5 как раз замечательно зажмет, по одной жилке, но витая пара не лучший вариант для подключения датчиков, чаще используют многопроволоку
