dmitriy_prompack-vrn
Воронеж
10.10.2017 в 13:19:54
Приветствую уважаемых членов и читателей форума. Если кто-то имеет опыт/инженерные знания по проектированию, рассчёту и построению регуляторов мощности для бытовых электроприборов и электроинструмента, прошу дать совет где найти литературу на подобную тему и конкретные примеры книг для человека, который отличает только резистор от конденсатора и катушки индуктивности.... остальное для меня - тёмный лес и жуткие дебри, но есть острая нужда в построении тиристорных/семисторых регуляторов мощности под индивидуальные не стандартные потребности.....
sergey_sav
sergey_sav
10.10.2017 в 22:34:46
В далёкие времена выходили сборники схем, как правило, с описанием принципа работы устройств. К примеру: Лучшие конструкции 25-й выставки творчества радиолюбителей Лучшие конструкции ХХ-й выставки творчества радиолюбителей Кроме того, можно поискать библиотеку "ВРЛ" (В помощь радиолюбителю) все выпуски Не исключаю и полную библиотеку журнала "Радио" (недавно окончательно заменил бумажную версию на djvu... :o ) Во всех перечисленных (и других не перечисленных) изданиях есть разделы по Вашей тематике. Действуйте.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
11.10.2017 в 05:44:30
Только для того чтобы выбрать способ управления ключевым элементом надо иметь очень хорошие знания.
"для чайников" описан только один тип регулятора на тиристоре(симисторе), он есть везде.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.10.2017 в 07:41:34
Как оптимальнее провести кабель к подрозетнику: сразу вертикально по кратчайшему пути или вывести в угол и потом изогнуть влево. Что-то мысли перепутались.
Вечный студент
Aтос
Aтос
11.10.2017 в 09:51:59
Очень часто встречаю что кабели замурованные в штукатурку со временем пекращают проводить сигнал, трудно сказать почему, ибо я никогда их не вытаскиваю и не осматриваю Но самое опасное это перегиб, радиус закругления должен быть не мение 30 мм Изгиб меньше если провод проходит угол под наклоном, поэтому выводить в угол не рекомендую.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.10.2017 в 10:25:21
Aтос написал: Очень часто встречаю что кабели замурованные в штукатурку со временем пекращают проводить сигнал, трудно сказать почему, ибо я никогда их не вытаскиваю и не осматриваю Но самое опасное это перегиб, радиус закругления должен быть не мение 30 мм Изгиб меньше если провод проходит угол под наклоном, поэтому выводить в угол не рекомендую.
Aтос, я замурую гладкую трубу с плавными с-образными поворотами, радиус изгиба миллиметров 50, наверное, будет. В ней протяну кабель. Просто добавится ещё один изгиб если вести в угол. Протягивать труднее, растягивающие усилия вспененный ПЭ не любит, зато стена будет свободна.
ЗЫ. Ещё такой вопросик. С уличной антенны приходит кабель в комнату на делитель. Какую коробку под делители обычно приспосабливают, любую подходящую по размеру? Должна ведь большая быть, надо радиусы соблюсти, запас кабелей уложить.
Вечный студент
Aтос
Aтос
11.10.2017 в 13:59:08
любую по больше на малых радиусах дешевый кабель с тощей оплёткой лопается по фольге а с хорошей оплёткой просто так не изогнёшь
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
11.10.2017 в 16:40:44
Aтос, а про лишний изгиб (при условии что радиус соблюдётся) как считаете: пускать по углу или сразу от подрозетника вверх?
Вечный студент
Aтос
Aтос
11.10.2017 в 18:10:37
Это уже не принципиально.
andryu
andryu
Рига
20.10.2017 в 12:47:02
юра Т написал:
andryu написал: А мой плинт значит не сможет зажать те же UTP5 жилы?
UTP5 как раз замечательно зажмет, по одной жилке, но витая пара не лучший вариант для подключения датчиков, чаще используют многопроволоку
юра Т, когда прокладывал об этом не знал :) установщик сигнализации тоже не очень доволен был UTP-ешкой. Если прекрасно зажмётся, то больше мне ничего и не надо. В плинте можно будет всю коммутацию соорудить и от него уже многожилкой к платам. Спасибо!
Викторыч
Викторыч
Томск
20.10.2017 в 14:13:11
andryu написал: В плинте можно будет всю коммутацию соорудить и от него уже многожилкой к платам.
Многожилка в плинте не зажмется, плинт только для моножилы
