юра Т
юра Т
21.10.2017 в 00:19:43
andryu написал: Если прекрасно зажмётся, то больше мне ничего и не надо.
возьмите клеммник
в нем всё прекрасно зажмется (моножилу без фанатизма гнуть и зажимать)
gevisu
gevisu
Тилбург
23.10.2017 в 01:49:49
Друзья, подскажите пожалуйста, где можно приобрести такую подсветку:
Очень понравилась, но не знаю где купить, буду признателен, если кто подскажет.
lumiense
lumiense
Электросталь
12.11.2017 в 20:12:45
Здравствуйте. Имеется видеодомофон Kocom KCV-A374LE. От него проброшен неведомый мне медный четырехжильный кабель чем-то похожий на КВК, только вместо коаксиальной жилы отдельный провод в медной оплётке, у которого внутри не цельная медная жила, а волоски, как у остальных трех проводов. Так вот, хочу подключить к видеодомофону дополнительную камеру Dahua HAC-HDW1200MP-0360B-S3. Подключаю через переходники под винт BNC + питание. При подсоединении экранированного провода на домофоне сплошные помехи вместо изображения. Соответственно проблема с видеосигналом. Пробовал подключить жилки на + а медную оплётку на - и результат тот же. Собственно вопрос, что я делаю не так?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.11.2017 в 20:32:40
общий и видео местами точно не перепутал?
lumiense
lumiense
Электросталь
12.11.2017 в 20:51:02
Aтос, общий это земля? Если да, то я его подключил на минусовую клемму на переходнике питания. По логике видеосигнал должен идти по экранированной жиле...
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2018 в 21:35:39
Коллеги, подскажите, пожалуйста по такому вопросу. Есть ли нормативные требования к категории витой пары в СКС для общественных зданий, типа спорткомплексов, торговых центров, театров и т.д.? Желательно с указанием ГОСТ'а. Заранее благодарю!…
юра Т
юра Т
23.01.2018 в 23:34:28
MaSeVi, к категории нет (по любому не ниже 5е будет же) есть по пожарным требованиям
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2018 в 10:33:17
юра Т, Юрий, СПАСИБО!!!...
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
20.02.2018 в 12:46:06
Всем доброго дня. Есть дом (5 эт) , напротив (300...400м) стоит тех здание. Окна друг в дружку смотрят. Надо прокинуть интернет по Ви-Фи. На работе стоит пару компов и пару телефонов. Помогите собрать оборудование для данной сети. Мои соображения: Свой домашний роутер я закину на козырёк балкона (5-й эт) Там в боксе его к стене прикреплю, выведу кабелёк для внешней антенны (направленной). Антенну думаю у Китайца за недорого взять. (не сочтите за рекламу) картинки на смог вставить. А вот как на другой стороне организовать пока не придумал. Понимаю что надо поставить внешнюю антенну с некоторым усилением, можно не направленную. А дальше НЕКОЕ устройство преобразующее Vi-Fi в Интернет и обратно. А уже после него поставить роутер, который раздаст интернет для тлф и для компов. Что за устройство, (преобразующее Vi-Fi в Интернет и обратно) кто знает????
юра Т
юра Т
20.02.2018 в 13:42:24
PADLOCKA написал: Что за устройство, (преобразующее Vi-Fi в Интернет и обратно) кто знает????
такой же роутер, с такой же антенной, и настроить режим клиента
PADLOCKA
PADLOCKA
Симферополь
20.02.2018 в 23:29:30
Отлично, только вот я ни чего не слышал про такой режим. Это значит на работе надо поставить 2 роутера???, Один принимает из дома, а другой раздаёт клиентам???
