Иркут
Иркут
Иркутск
24.05.2020 в 08:34:08
Ruslah написал:
Иркут написал: Кат.5е 800 руб. Кат.6 1400 руб.
Смотрите какой UTP кабель от провайдера к вам заходит, если из 4 проводов (2 пары) - однозначно за 800, если 8 проводов (4 пары) - смотрите как подключен разъем или соединение в подъезде, если только 4 провода из 8 - то это то же самое. Если все 8 проводов - смотрите параметры сигнала на ихнем сайте, если гигабитная сеть или с прицелом на будущее - берите за 1400. У меня стоят такие розетки (см фото выше) уже 10 лет, розетки нормальные, но не дешевые. Если у вас общая рамка с электрическими розетками - вы не вставите в нее другие розетки, придется их отдельно от остальных ставить.
Ruslah, извините, не совсем понял, у вас интернет-розетки Легранд Валена, уже 10 лет дома служат? Я имел ввиду, может есть розетки не хуже по качеству чем Валена, но дешевле по цене. В таком случае, я их установил бы отдельно от электрических, так как в одну рамку, их уже не поставишь.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
24.05.2020 в 08:46:38
Розетки можете поставить любые, вы потеряете лишь в дизайне Да 10 лет. Кроме более толстых проводов, сам кабель 6 категории толще в 2 раза и внутри проходит полиэтиленовая вставка в виде креста, которая держит пары на расстоянии. Ни разу не видел, чтобы такой кабель входил в квартиру. Мне кажется смысла нет для вас в таком кабеле, как уже говорилось, на коротких расстояниях 5Е вполне выдерживает гигабитный уровень, когда все 8 проводов задействованы, но решать вам.
AKI
AKI
24.05.2020 в 17:14:20
Ruslah написал: Делаем монтаж слаботочки примерно 30% новостроек по городу: телевидение, домофон и интернет (только квартиры), иногда оптику до квартиры. Все дома с коллективной антенной, без исключений. Личной заинтересованности в этом нет, т.к. 90% объема - это квартиры, причем практически неважно сколько будет кабелей. К чему это все? А к тому, что вижу все это не как диванный комментатор
Вас никто в "диванные комментаторы" не записывал. Но ваше отношение к антенно-коаксиальному хозяйству теперь понятно. И, кроме того, понятно о каких "инвестициях" вы говорите. В деньгах это копейки - проектирование и всякие разрешения-распилы стоят дороже чем монтаж. А отношение к своему труду - тут да, все хотят быть востребованными. Но жизнь быстро меняется.
Была одна инженерная сертификация, на которую я потратил лет пять жизни и сдал 19 экзаменов за свой счет. А компания (и несколько технологий), которая организовывала эту сертификацию, разрабатывала системы и продукты, и была лидером, в начале нулевых буквально за пару лет сдулась (практически исчезла с рынка). Зато у меня осталась пачка красивых красных бумажек и значков-медалек. Это я к тому, что плакать над уходящим в прошлое антенным коаксиалом - дело неблагодарное.
Иркут
Иркут
Иркутск
24.05.2020 в 17:24:20
Можно ли проходящий с лестничной площадки интернет кабель, вставить напрямую в свитч, от которого будут уходить пять кабелей, на розетки в комнаты? А роутер уже подключить, к LAN розетке в комнате? Или свитч работает только после роутера?
юра Т
юра Т
24.05.2020 в 17:37:12
Иркут, коммутатор (свитч) после маршрутизатора (роутера) пс. роутер берите двухдиапазонный
Иркут
Иркут
Иркутск
26.05.2020 в 20:17:34
юра Т написал: Иркут, коммутатор (свитч) после маршрутизатора (роутера) пс. роутер берите двухдиапазонный
юра Т, спасибо. Если слаботочный щит, будет встроен в стену (стена кирпич) дверца у щитка будет пластик. Допускается ли установка в таком щитке, роутера и свитча? В том смысле, что их вентилирование будет затруднено, возможна ли такая установка, свитча и роутера (во врезанном в стену шкафу)?
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
26.05.2020 в 20:34:05
Если размер щитка достаточный, чтобы свободно все там расположить, без тесноты и паутины кабелей, советую размер не менее ЩРВ-36. :) На самом деле там достаточно щелей для вентиляции, главное аккуратно уложите кабели, отрежьте все лишнее. А то у некоторых сам роутер не видно за спутанным пучком проводов. Один клиент категорически отказывался засунуть роутер даже в наружный ящик, который мы ему установили, мотивируя тем, что он сильно будет греться + у него рядом будет стоять сетевой накопитель. Поставил все на полочку возле ящика. У остальных клиентов (порядка 20 человек) все внутри щитков работает, но может нынче мощности другие?
юра Т
юра Т
26.05.2020 в 21:35:40
Иркут, смотря какой роутер (есть довольно горячие) смотря какой щит
AKI
AKI
26.05.2020 в 21:48:38
Иркут написал: Если слаботочный щит, будет встроен в стену (стена кирпич) дверца у щитка будет пластик. Допускается ли установка в таком щитке, роутера и свитча?
Если под "роутером" (как сейчас называют) подразумевается точка доступа WiFi (с антеннами), то такое размещение - не очень хорошо. Простое правило для надежного "вайфая" - представить, что вы размещаете яркий светильник (коробочку с антеннами), который должен освещать всю квартиру, а стены — это шторы (средней плотности). В этом случае сколько света пройдет, такой и будет уровень сигнала вашего вайфая.
Иркут
Иркут
Иркутск
07.06.2020 в 18:36:03
Здравствуйте, с подъезда UTP кабель, будет заходить в слаботочный щиток (который будет недалеко от входной двери) из щитка, пять кабелей будут расходиться по квартире, к своим розеткам. Нельзя ли в щитке, эти шесть кабелей, скомутировать только при помощи свитча, без роутера? А роутер, подключить к интернет розетке, в комнате?
AKI
AKI
07.06.2020 в 20:52:31
Иркут, Технически это возможно (но не со всеми свитчами и роутерами), но думаю, проще использовать роутер со встроенным свитчем на нужное кол-во портов.
