юра Т
юра Т
07.06.2020 в 22:39:00
Иркут, скорей всего роутер(маршрутизатор) на входе в квартиру всё же нужен, но Вы можете его поставить без вай-фая(или с отключенным) а на вай-фай точку доступа (роутер) подключить в комнате. пс. если дом многоквартирный желательно использовать двухдиапазонный роутер
Иркут
Иркут
Иркутск
09.06.2020 в 07:11:39
AKI, юра Т,спасибо
чайник чайниковый
чайник чайниковый
Петрозаводск
29.06.2020 в 22:23:02
Здравствуйте! Помогите пожалуйста чайнику.
Есть вызывная видеопанель "AVP-454 PAL Proxy ACTIVISION", у нее четырехпроводная линия связи с видеодомофоном. Можно ли ее подружить с обычными аудиотрубками без использования видеодомофонов совсем, но с сохранением функции открывания замка? На каждую трубку приведен шестижильный кабель. И если да, то посоветуйте модель трубки.
Данное решение поставлено в небольшой офис, где в четырех кабинетах нужно иметь возможность ответить/открыть дверь, но видео не нужно (заказчик экономит). Заранее спасибо!
Budeco
Budeco
Одесса
02.07.2020 в 14:15:00
Иркут написал: Здравствуйте, с подъезда UTP кабель, будет заходить в слаботочный щиток (который будет недалеко от входной двери) из щитка, пять кабелей будут расходиться по квартире, к своим розеткам. Нельзя ли в щитке, эти шесть кабелей, скомутировать только при помощи свитча, без роутера? А роутер, подключить к интернет розетке, в комнате?
Иркут,
разделите роутинг и вайфай на отдельные приборы.
в щитке на входе поставьте миниатюрный проводной роутер mikrotik rb750gr3, от него - кабели в комнаты, в комнатах - точки доступа ruckus 7372, которые имеют на борту свитч на 2 порта, с него вы можете включать проводом ТВ, или компутер или ТВ-приставку, проч.
Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2020 в 13:10:00
Budeco написал:
Иркут,
Как я понимаю, вместо ruckus 7372 в одной из комнат, можно поставить и любой другой вай-фай роутер?
Иркут
Иркут
Иркутск
06.07.2020 в 13:38:33
Так как слабо разбираюсь в слаботочке, подскажите пожалуйста, правильно ли я понял совет Budeco : на входе, в слаботочном щитке, поставить роутер без функции вайфай, от него пустить кабели в комнаты, на интернет-розетки, в комнате, к любой интернет-розетке, подключить роутер с функцией вайфай? Хватит ли на всю квартиру, одного вайфай роутера, если площадь квартиры, всего 44 кв. м и перегородки между комнатами из гвл?
юра Т
юра Т
06.07.2020 в 18:00:14
Иркут, Вам проще поставить в обеих местах роутеры, а вайфай на них уже включите по желанию, если дом многоквартирный и плотная застройка, смотрите в сторону двухдиапазонных, квартиру пробьёт и одна точка, но с угла в угол скорость будет не очень, смартфонам то хватит, а вот 4К видео может и не хватить я бы воткнул в прихожей нормальный роутер, и раскидал от него (если мало отводов, то свитч добавил бы) а куда Вам столько много хвостов? пс. какой роутер купили или присмотрели?
vantagetim
vantagetim
Уфа
07.07.2020 в 07:51:07
Доброго дня. Нужен совет: хочу организовать встроеный слаботочный щит в коробе размером 22 см на 46 см, планируется установка:
  • wifi роутер
  • терминал от провайдера
  • марштрутизатор
  • разветвитель для антенных кабелей
Какой щит/короб брать, на что обращать внимание?
Спасибо
Budeco
Budeco
Одесса
07.07.2020 в 11:43:53
vantagetim написал: Доброго дня. Нужен совет: хочу организовать встроеный слаботочный щит в коробе размером 22 см на 46 см, планируется установка:
  • wifi роутер
  • марштрутизатор
Спасибо
vantagetim,
размещать в щите вайфай не лучшая идея по ряду причин. обязательно нужно предусмотреть витую пару в каждую комнату
разместите маленький проводной маргшрутизатор, а точку(и) доступа вынесите по проводам в комнаты
из достойных роутеров размером с пачку сигарет - Mikrotik RB750GR3
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
07.07.2020 в 20:40:51
Обычно выбирают по дизайну пластиковый или металлический электрощит врезной для ГВЛ или навесной, на 36...48 автоматов и переделывают его под слаботочку. Есть конечно щитки для слаботочки, но специально искать их считаю снобизмом. Переделка заключается в демонтаже всех вырезов под автоматы и перегородок под декоративной внешней крышкой. Здесь главное аккуратность, хоть и нечасто придется его открывать, но рваные неровные края вырезанного прямоугольника режут глаза. Все маскировки дверцы щитка под обои, штукатурку, плитку, дерево и МДФ красиво выглядят только первое время, потом следы открывания сильно бросаются в глаза. Другое дело - щиток внутри мебели.
vantagetim
vantagetim
Уфа
08.07.2020 в 06:30:20
Budeco написал: витую пару в каждую комнату
это делаю.
Budeco написал: точку(и) доступа вынесите по проводам в комнаты
для точек доступа требуется питание?
Budeco написал: разместите маленький проводной маргшрутизатор
маршрутизатор поставлю, предусмотрена витая пара для 3-4 компов и 2-3 смарт-телевизора.
Ruslah написал: пластиковый или металлический электрощит врезной для ГВЛ или навесной
хотелось бы встроенный, в коробе (22 см на 45 см) проходит только фановая труба канализации диаметром 110 мм, место есть.
