Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 20:24:55
юра Т написал: Иркут, Вам проще поставить в обеих местах роутеры, а вайфай на них уже включите по желанию, если дом многоквартирный и плотная застройка, смотрите в сторону двухдиапазонных, квартиру пробьёт и одна точка, но с угла в угол скорость будет не очень, смартфонам то хватит, а вот 4К видео может и не хватить я бы воткнул в прихожей нормальный роутер, и раскидал от него (если мало отводов, то свитч добавил бы) а куда Вам столько много хвостов? пс. какой роутер купили или присмотрели?
юра Т,роутер ещё не присматривал, на данном этапе ремонта, моя основная задача, продумать расположение интернет розеток и прокинуть, к этим местам витую пару, от места расположения щитка, так как скоро, стены будут штукатурится. Почему так много хвостов, потому что возле каждого, стационарно стоящего прибора (телевизор, компьютер)хочу сделать, свою интернет розетку. Планирую пять розеток, это пять хвостов и один хвост, это кабель приходящий с подъезда, получается нужен либо роутер с шестью LAN портами, либо роутер и свитч?
Иркут
Иркут
Иркутск
09.07.2020 в 20:39:28
Подойдет ли для интернет розеток, обычный подрозетник 40 мм. глубиной или для них нужен углубленный подрозетник?
юра Т
юра Т
09.07.2020 в 20:53:35
Иркут написал: Подойдет ли для интернет розеток, обычный подрозетник 40 мм. глубиной или для них нужен углубленный подрозетник?
Иркут, всё стандартное, в том числе и подрозетник
Иркут написал: Планирую пять розеток, это пять хвостов и один хвост, это кабель приходящий с подъезда, получается нужен либо роутер с шестью LAN портами, либо роутер и свитч?
вполне вероятно что Вы не будете все розетки использовать одновременно, и тогда можно обойтись обычным роутером с четырьмя выходами, и втыкать в него используемые в данное время, в любой момент можно свитч добавить, главное чтобы под него было место
Bulltv
Bulltv
Тверь
17.07.2020 в 22:13:28
Уважаемые мастера, требуется совет. В многоквартирном доме проходной подъезд (выход на 2 стороны), соответственно установлены 2 вызывные панели, похожи на vizit-314 (с видеосвязью). Вопрос: сколько и каких проводов нужно подвести к домофону в квартире на стадии черновых работ (планируется панель с ЖК дисплеем), чтобы все корректно работало и можно ли к ней еще подключить обычную кнопку звонка перед дверью, чтобы не вешать отдельный звонок? А может быть еще посоветуете марку/модель подходящей под эти параметры видеопанели?
Omavel
Omavel
02.08.2020 в 00:01:49
Подскажите, есть ли вызывные панели с незаметной камерой (углубленной в корпус панели) и с хорошим качеством матрицы?
Ищу электромонтажника и отделочника на севере СПб
AKI
AKI
02.08.2020 в 00:42:18
Omavel, качеству матрицы должна хоть чуток соответствовать оптика. А пинхол объективы так себе. Есть IP вызывные панели с вполне приличными камерами. Но еще проще выбрать недорогую панель с пинхол камерой и заменить в ней плату камеры на ту которую считаете хорошей. Она там стандартная и размещена отдельно:
Иркут
Иркут
Иркутск
24.08.2020 в 21:32:44
Здравствуйте, в квартире идет ремонт, планирую развести кабель UTP cat 5e по потолку кабель пойдет без гофры, а по стенам в гофре, так как стены, после этого будут штукатуриться. Подскажите какая гофра для данного кабеля нужна и какого диаметра?
AKI
AKI
24.08.2020 в 22:13:13
Иркут, Любая, если есть риск повредить кабель во время штукатурки. Если риска нет, то без гофры. Ибо витую пару вряд ли будет кто-то перепротягивать.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
25.08.2020 в 13:52:52
А мы наоборот по потолку в гофре, а в стену под штукатурку без гофры)) Выбирайте медный кабель хорошего качества и не морочьте голову штукатурам и себе.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.08.2020 в 21:04:02
AKI, Ruslah, почему спросил про гофру,так как на данном форуме, прочитал не мало информации по слаботочке и часто встречаются советы, что под штукатурку, utp кабель, нужно закладывать в гофре, якобы штукатурка, может вступать в химическую реакцию с оболочкой кабеля и разрушать его. Мне самому это кажется маловероятным, к примеру кабель ввг повсеместно закладывается под штукатурку без гофры и это допускается, тогда с какой стати, это должно недопускаться для кабеля UTP.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.08.2020 в 21:14:52
Ruslah написал: А мы наоборот по потолку в гофре, а в стену под штукатурку без гофры)) Выбирайте медный кабель хорошего качества и не морочьте голову штукатурам и себе.
Ruslah, на что ориентироваться при выборе кабеля, в том плане, чтобы он оказался качественным? Один аспект, вы уже озвучили, чтобы он был медным. Может нужно учесть и другие аспекты, при выборе кабеля UTP?
