AKI
AKI
26.08.2020 в 21:15:06
Иркут написал: якобы штукатурка, может вступать в химическую реакцию с оболочкой кабеля и разрушать его.
оболочка витой пары это ПВХ (поливинилхлорид). Из него же делают рамы пластиковых окон, кучу молдингов уголков и прочего, что замуровывают в штукатурку. Кроме того гофра бывает из ПВХ, закладные трубы из ПВХ. Дальше, надеюсь, мысль продолжать не надо. А вот шпателем рубануть витую пару - элементарно. Поэтому и подстраховываются. Вот и весь расклад.
Иркут
Иркут
Иркутск
26.08.2020 в 21:24:51
Подскажите пожалуйста, при монтаже кабеля UTP сколько сантиметров,нужно оставлять хвост кабеля (торчащего из подрозетника)? К примеру при монтаже электрического кабеля, оставляется хвост 15 - 20 см. В случае с UTP также?
AKI
AKI
26.08.2020 в 21:30:52
Иркут написал: В случае с UTP также?
да. Достаточно что бы не в натяг защелкнуть контакты (или повернуть шлицы), но при этом кабель не вываливался из подрозетника вместе с розеткой.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
26.08.2020 в 22:15:02
Оставляйте 20-40см чтобы можно было свернуть и затолкать в подрозетник без выступания наружу, кабель гибкий вы можете даже больше затолкать. Почему больше 15см? Если у вас нет опыта, может не с первого раза получится подключить розетку. При первой попытке оставляйте побольше кабеля в розетке, но чтобы не мешало установить и закрепить розетку, естественно прежде чем ставить ее на место проверьте соединения прибором или тестером, не забудьте собрать розетку по схеме В, а не А. Насчет гофры, шпателя и повреждений кабеля. Шпатель как правило используется при шпаклевке, а не при штукатурных работах. Если кабель правильно уложен в штрабу без выступа - шпатель его никак не заденет. Если кабель закреплен прямо на плоской стене под штукатурку, то обычно штукатурят правилом по маякам и опять вы его никак не должны повредить. Единственное применение гофры в таких случаях я вижу для сменных кабелей в стене, например НDMI между телевизором и аппаратурой, но это как правило гофра ПНД если кривой маршрут или гладкая труба ПВХ если прямой. Если заказчик подтвердит, что сразу после отделочных работ будет вешать телевизор на стену, то вообще не ставим интернет-розетку. Оставляем кабель 100..150см, вместо интернет-розетки ставим или пустышку (заглушку) с отверстием или ТВ-розетку с выдранной начинкой, смотря что дешевле получится. Перед установкой телевизора, собираем розетки, вытаскиваем кабель наружу, устанавливаем разъем RJ-45 на конец кабеля, проверяем и подключаем к телевизору. Насчет качественных кабелей. Вообще то особого смысла нет искать среди 5-категории чудо-кабель. Если есть какой-то выбор - выбирайте тот у кого больше сечение, ну и медь естественно.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.09.2020 в 14:02:29
Ruslah, спасибо за развернутый ответ.
Иркут
Иркут
Иркутск
01.09.2020 в 14:38:00
Здравствуйте, кто-нибудь сталкивался с кабелем UTP производителя Rexant (24 руб.за метр) нормальное ли качество кабеля, у данного производителя?
KLM50
KLM50
03.10.2020 в 14:53:11
Всем привет. Хочу при случае купить бухту провода для видеонаблюдения и для датчиков ИК, чтобы была в запасе на случай ремонта. Камеры обычные, аналоговые, помню был провод для них совмещенный коаксиал и питание, забыл какой. И для сигнализации тоже знаю есть тонкий такой многожильный. Чтобы не ошибиться, лучше спрошу у тех кто в теме, как они называются ? Чтобы не купить некачественный или неподходящий. Сигналка валялась где-то Проксима, но провода хочу впрок проложить безотносительно к данной сигналке. Потому что отделка ж на века делается, а сигналки меняются и датчики тоже. Хотел просто витую пару взять на датчики, но что-то задумался. И толстая она. Может и для домофона что-то заранее заложить, там что кладут между вызывной панелью и домофоном ?
AKI
AKI
03.10.2020 в 15:33:45
KLM50, коаксиал на видеонаблюдение - каменный век. Сейчас имеет смысл только витую пару и IP камеры. Даже если древние аналоговые камеры достались нахаляву. Для датчиков ИК тоже пойдет витая пара. Но не 4 пары (8 проводов), а 2 пары (4 провода). Она и тоньше, и дешевле. Между домофоном и вызывной панелью, тоже витая пара. В этом плане все достаточно стандартизовалось.
Ruslah
Ruslah
Ульяновск
04.10.2020 в 14:11:53
Наиболее распространенное название совмещенного кабеля для видеонаблюдения - КВК, для примера КВК 2 х 0,5 означает кабель видеонаблюдения комбинированный коаксиал + 2 провода сечением 0,5 квадр. мм, если уличное исполнение - обычно черного цвета с добавкой "наружный" на ценнике. Для видеодомофона тоже пойдет, лучше поменьше диаметром, массовые модели видеодомофонов не для витой пары, можно конечно витую пару, вероятность ухудшения видео небольшая и малозаметная на маленьком экране монитора. У витой пары есть один недостаток при использовании на аналоговых камерах - симметрирующие устройства, как луковицы висящие на входе видеорегистратора и возле видеокамеры, часто выходят из строя и как лишняя прокладка на пути сигнала. Без них картинка будет ужасной с повторами и окантовкой из-за несогласованости волновых сопротивлений оборудования и кабеля. Ели вы не планируете закладывать кабель на многие годы и десятилетия - лучше использовать КВК для аналоговых камер, вся эта паутина приемо-передатчиков симметрирующих будет раздражать вечными потерями сигнала. И еще, IP-камеры конечно хороши, но имейте в виду, что и обслуживание их будет сложнее для неподготовленного человека. И найти неисправность тоже.
AKI
AKI
04.10.2020 в 15:09:04
Ruslah написал: Ели вы не планируете закладывать кабель на многие годы и десятилетия - лучше использовать КВК для аналоговых камер
Десять лет назад практически везде для видеонаблюдения использовались аналоговые камеры. Сейчас предложений по IP камерам примерно в пять раз больше, чем по аналоговым. Легко проверяется, например, на Яндекс-маркете. Закладывать на перспективу уходящую с рынка технологию... мягко говоря не разумно. С учетом того, что по витой паре (на расстояниях квартир-площадок МКД) аналоговые камеры будут работать, а IP камеры по кабелю КВК не будут – это неразумно вдвойне.
Обычно желание людей получить не "кабель в стене" или "камеру на стене", а сервис видеонаблюдения. Это означает, что для получения предупреждений и просмотра будут использоваться гаджеты. В случае аналоговых камер это потребует дополнительное сложное в настройки е дорогое оборудование и расходы.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
04.10.2020 в 16:48:58
Ага, поэтому вопрос надо рассматривать в комплексе
Самая дешевая Аналоговая 4К камера стоит порядка 5000 Самая дешевая IP камера 4К стоит 10000. Если брать простенькие варианты, то разница уже в 4 раза.
Ещё + аналога
Изображение при работе с гибридным регистратором в режиме реального времени, без задержки Независимые линии на каждую камеру и как следствие отсутствие зависимости от трафика
В среднем 1000 руб на камеру Настройка гибридного регистратора не представляет трудностей
