юра Т
юра Т
02.05.2021 в 21:52:56
Иркут написал: Если из роутера, вытащить одну линию и воткнуть другую, не будут ли сбиваться настройки роутера?
нет, не будут, единственное что тв трансляции иногда как то подвязываются к определённым портам (то есть компу без разницы, а телек при переносе в тот же порт лучше подключить)
Захарка
Захарка
03.05.2021 в 16:30:05
Иркут написал: Да, слишком дорого. Наверное проще поставить коробочку (забыл название) с помощью которой можно разделить интернет, на много потребителей.
Коробочка эта называется коммутатор (он же свитч). Связка роутер плюс коммутатор это стандартное решение. Нет смысла тратить деньги на дорогущие роутеры только ради дополнительных портов.
s619
s619
27.06.2021 в 12:21:24
Не знаю, куда лучше спросить, в сантехнику или слаботочку. Но там я уже примелькался. Можно ли вмазать провод датчика протечки WSP https://gidrolok.ru/datchiki-protechki-vodi/ системы защиты от протечек Gidrolock в цементный плиточный клей на полу в ванной? На плиточном клее пола - керамогранит, под клеем - гидроизоляция. Возможно проникание влаги в клей. То есть, будет ли исправно работать датчик, провод которого частично помещён в воду? Не разъест ли изоляцию провода датчика мокрый цемент? Консультант Гидролока не знает из чего сделан провод датчика и сказал что марки проводов меняются.
AKI
AKI
27.06.2021 в 15:19:25
s619, оболочка провода сделана из ПВХ. Цемент ее не разъест. Но проводок тонкий и есть риск повреждения при укладке плиточного клея. Я бы делал так в крайнем случае, когда самая тонкая гофра или любой провод в двойной изоляции не помещается. Исключительно для спокойствия (что бы уложив плитку не узнать, что провод где-то перебили мастерком).
s619
s619
27.06.2021 в 16:23:07
AKI, Тогда наверное пропущу 5 метров витой пары по периметру санузла в штробе водоснабжения или канализации, замазав цементным клеем (штукатуркой) в газобетоне и Перлфиксом в ПГП, (Там то можно без гофры наверное?) и соединю с заводским 3-х метровым проводом самым дешёвым scotchlock'ом в доступном месте. Под такую задачу обязательна моножила и cat 5e, или можно использовать менее современный UTP (FTP)?
AKI
AKI
27.06.2021 в 17:28:25
s619 написал: Под такую задачу обязательна моножила и cat 5e, или можно использовать менее современный UTP (FTP)?
Шутите? Какая 5е да еще FTP... в ближайшем Леруа покупаете КСПВ, чего более чем достаточно для этой задачи.
s619
s619
27.06.2021 в 19:26:02
AKI, Мне так консультант на официальном сайте Гидролока так посоветовал: "Для удлинения рекомендуется использовать utp или ftp.". К тому же мне сразу на 2 датчика вести удлинение.
AKI
AKI
27.06.2021 в 22:15:20
s619 написал: Мне так консультант на официальном сайте Гидролока так посоветовал:
консультант не знает из чего сделана оболочка штатных кабелей... и уж тем более не знает из чего она у витой пары. В общем сгодится и любая витуха. Например, не четыре пары, а две. Но КСПВ (он есть и на 4 жилы или две пары) тоньше и удобнее к прокладке. И дешевле.
s619
s619
28.06.2021 в 19:33:50
AKI, Этот консультант ещё обиделся и отключился когда я у него спросил, почему на их сайте gidrolok.ru одну и ту же систему (с абсолютно одинаковыми комплектующими) можно выбрать тремя разными способами и получить 3 разные цены и при этом ключевые параметры, такие как контроллер и наличие аккумулятора не отображаются в конфигураторе и определяются изменением неочевидного для обывателя параметра "питание кранов 220v или 12v".) Может быть система у них хорошая, но за сайт отвечают редкостные гуманитарии. Думаю вмуровать в стену без гофры такой провод из старых запасов. Одним таким проводом можно удлинить 2 датчика или на каждый датчик необходимо вести отдельный?
юра Т
юра Т
28.06.2021 в 19:37:03
AKI написал: Но КСПВ (он есть и на 4 жилы или две пары) тоньше и удобнее к прокладке. И дешевле.
и жилки в нём тонкие и ломучии)
AKI
AKI
29.06.2021 в 00:41:14
юра Т написал: и жилки в нём тонкие и ломучии)
видимо я везучий, до сих пор ни один не сломал :) ну а если без шуток - медь там точно такая же как и в витой паре. Только цена "чуток" разная. Ибо правильные витки - целая наука.
P.S. На пяти метрах - любым куском кабеля/провода, что код руками проложить (лишь бы не торчал из клея) и даже не заморачиваться.
