lues
lues
Черкассы
06.06.2012 в 14:39:48
Всем добрый день. Возникла необходимость обеспечить горячей водой небольшой офис - туалет и бытовое помещение типа кухни. Так как горячая вода нужна будет изредка и в малом количестве, места для установки мало и вопрос экономии электроэнергии актуален, то проточник оказался оптимальным выбором.
Теперь вопрос - так как и в туалете и на кухне установленны обычные смесители, то проточный водонагреватель планируется устанавливать по системному типу - подача холодной воды на нагреватель и с него разводка гибким шлангом к входам горячей воды смесителей туалета и кухни.
Ознакомившись в модельными рядами проточных водонагревателей (в частности Atmor - у нас на Украине они популярны) обратил внимание что модели нагревателей для системной установки (то есть установка в укромном месте и разводка горячей воды на обычные смесители после водонагревателя) в 2 раза дороже водонагревателей для одной точки потребления, которые сразу поставляются с лейкой или душем и предусматривают установку крана подачи воды до водонагревателя.
Насколько я понимаю - главное отличие сичтемного водонагревателя от обычного - в том что системный будет постоянно находится под давлением воды, так как кран устанавливается после водонагревателя в отличии от обычного, в котором подача воды регулируется до водонагревателя, который на выходе не предусматривает водозапорной арматуры.
А что если обычный водонгреватель включить как системный? Например, вижу 2 модели - системный и обычный. Мощность, пропускной литраж, элементы управления - даже конструкция - всё идентичное. Что там что там напряжение включается от датчика давления, а давлению пофиг откуда его включили - до нагревателя или после... Не хочется переплачивать в 2 раза... Куда ушла двухкратная цена если на вид всё одинаковое.. на запас прочности??.. типа что системный всё время под давлением будет... или просто на жадность?
Консультации с продавцами подобной техники ничего не дали - или мычат или просто отвечают что "это просто другая модель".. при дальнейшем разговоре видно что большинство даже не представляет что там внутри.
С одной стороны - не хочется переплачивать, но и сэкономить и потом поиметь кучу проблем и порывов тоже не хочется...
Что скажете?
ssrr
ssrr
06.06.2012 в 14:59:51
Ставьте накопительный на 15 литров. После него потребителей может быть сколько угодно.
Slob
Slob
Симферополь
06.06.2012 в 15:44:09
lues написал : Куда ушла двухкратная цена если на вид всё одинаковое.. на запас прочности??.. типа что системный всё время под давлением будет... или просто на жадность?
в напорном/системном есть датчик протока. стоит ли он той разницы, трудно судить. самому перед ремонтом пришлось покупать именно напорный, хотя уже есть работающий ненапорный. так как горячая вода нужна будет на несколько потребителей.
Slob
Slob
Симферополь
06.06.2012 в 15:46:28
lues написал : Теперь вопрос - так как и в туалете и на кухне установленны обычные смесители
кстати, продумайте еще этот момент. однорычажным смесителем будет трудновато "ловить" положение, когда открыта только горячая, да еще и с нужным напором.
SVKan
SVKan
06.06.2012 в 15:59:06
lues написал : А что если обычный водонгреватель включить как системный?
Сгорит он нафиг со своим датчиком давления. Вам русским языком пишут, что запрещено отключать воду на выходе нагревателя. А для стационарного это основной рабочий режим. Стационарные включаются не от давления а от определенного количества протекающей воды. По крайне мере нормальные проточники работают именно так.
Slob
Slob
Симферополь
06.06.2012 в 16:10:12
SVKan написал : Сгорит он нафиг
все-таки раньше датчик перегрева должен сработать и отключить тэны)
SVKan
SVKan
06.06.2012 в 20:25:12
Slob написал : все-таки раньше датчик перегрева должен сработать и отключить тэны)
Должен Но он сгорит... :p
Как сгорают чайники, бойлеры и далее по списку. Может не с первой попытки, но чуть раньше или позже все равно сгорит. Думаете почему такие фразы в инструкции пишут (что не закрывать воду за ним)?
Slob
Slob
Симферополь
06.06.2012 в 20:37:01
SVKan написал : Думаете почему такие фразы в инструкции пишут (что не закрывать воду за ним)?
не, я не спорю. конечно, он не предназначен для таких целей, и запорную арматуру после него не поставишь. просто хотел сказать, что если ставить эксперименты, то сначала тэн просто отключится)
06.06.2012 в 20:40:17
lues, Вы ни слова не написали о доступной электрической мощности и желаемой мощности проточника.... А это первый вопрос - остальное - потом....
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
06.06.2012 в 21:42:32
BV написал : Вы ни слова не написали о доступной электрической мощности и желаемой мощности проточника....
Ответ правильный! Проточники есть разных мощностей. обычные от 3 до 10 квт. Смотря какой Вы завели провод и какие у Вас автоматы. От этого и пляшите.
AV52629
AV52629
06.06.2012 в 23:10:47
SVKan написал : Сгорит он нафиг со своим датчиком давления. Вам русским языком пишут, что запрещено отключать воду на выходе нагревателя. А для стационарного это основной рабочий режим. Стационарные включаются не от давления а от определенного количества протекающей воды. По крайне мере нормальные проточники работают именно так.
до электричества дело не дошло. его просто разорвало водой
