Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 07:51:58
Все слышали, как шумит вода в ванных за стенкой. Особенно шумят встроенные в стену смесители.
Как с этим бороться? Есть ли специальные бесшумные смесители, трубы, гофра на трубы?
ДОКА
ДОКА
08.06.2012 в 08:25:53
Oleg V написал : Как с этим бороться?
В первую очередь, - снижением давления на входах смесителей.
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 08:29:39
Сейчас точно не помню, но, кажется 4атм. Труба Рехау. Ibox.
Шумит.
ДОКА
ДОКА
08.06.2012 в 09:33:42
Oleg V написал : кажется 4атм
В принципе, можно до 3 безболезненно уменьшить.
Oleg V написал : Ibox.
Шумит
Шумит потому, что его на глушняк замуровали, через торчащие из него переходы. Пенить надо было... Как вариант, поменять смеситель на термостат hi flow.
08.06.2012 в 10:59:32
Внутри старого тяжеленного гроевского смесителя обнаружил во внутренних полостях специальные резиновые пальцы демпферы :) А так - чем меньше давление, меньше поворотов, острых кромок, турбулентностей - тем тише....
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 16:05:13
По ощущениям заказчика (я не проверял), шумят именно ибоксы. Трубы от коллектора до смесителя ровный пластик без фитингов, вряд ли они шумят сильнее смесителя. В субботу будем проверять теорию практикой. За одно спрошу сантехника, как заделали коробки.
Я, в своё время, старался брать медные уголки с плавным поворотом. Продавцы удивлялись: "какая разница". И тогда же заметил, что пена ни сколько не гасит шум медных труб (я медь запенивал в штробах)
Alexzil
Alexzil
Владимир
08.06.2012 в 16:17:08
Oleg V написал : Сейчас точно не помню, но, кажется 4атм.
Может попробовать до 3-х убавить,вот грохе рекомендует для своих скрытых термостатов 3 атм....но думаю не в этом дело.:confused:
08.06.2012 в 19:27:02
Если я буду выбирать между шумом, и хорошим давлением в душе - выберу последнее. Сейчас 5/5 гвс/хвс - хорошо. Раньше было 6/6 - вообще супер :)
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 20:10:44
BV написал : Сейчас 5/5 гвс/хвс - хорошо.
В сущности мой вопрос должен звучать так: Как сделать 5/5 и тихо?
08.06.2012 в 21:04:48
Oleg V написал : Как сделать 5/5 и тихо?
Если не ждать чуда, то "5/5 и приемлемо".
Давайте сформулируем как сделать максимально тихо (идеально-теоретический) вариант:
  1. Снижаем, где можем скорость течения воды, увеличивая сечение - делаем схему + расчет скорости/расходы воды
  2. Грамотно планируем разводку - избегаем прямоугольной красивости в угоду некрасивым, но плавным поворотам - устраняем завихрения, избегая применения уголков по максимуму
  3. Используем нешумные и гладкие (избегаем перепада сечений) трубы, ИМХО, это не медь и нержа, которые звенят, а PEX, ПП, МП (но тут заужения в фиттингах) (Идеально - резиновые шланги :) )
  4. Используем на трубах и фиттингах вибро/шумо изоляцию - герлен + Kflex (немного хуже вспененный ПЭ ) + замоноличиваем трубы в стены
  5. Используем смесители с большим проходом, если хотим получить большой расход (ванна/душ). Правда я таких почти не видел :) Разве Grohe с встройкой (там 3/4) + вибро=герлен или смесители в демпферами в эксцентриках. Но однорукие с картриджем керамическим шумят - большие завихрения в картридже. Может тогда вернемся к некерамическим кранбуксам с резиновой прокладкой? :)
  6. Если большой расход не нужен на некоторых потребителях(унитаз, стиралка, умывальник, ....) - ограничиваем давление еще в сантехшкафу и на редукторы (переход сечений) клеим вибро=герлен. (Пусть лучше смеситель дает НУЖНЫЙ расход воды при открывании на полную, чем шумит выдавая тот же расход приоткрытый на 1/3 к примеру. Зачем в умывальнике 6 очков, если при открытии на полную будешь мокрый с ног до головы?)
  7. Дверка/лючок в сантехшкаф потяжелее и с наклеенной звукоизоляцией, и с контуром уплотнения.
  8. Чугунная / акриловая ванна оклеенная герленом.
Ну как-то так :) Дополняйте....
Oleg V
Oleg V
08.06.2012 в 22:42:34
Так не честно, Вы все средства перечислили, нет стимула думать. Если только обмотать коробки встроенных смесителей герленом?.. Кстати, Stp-Силвер дешевле герлена и тяжелее. Где бы ещё найти сантехника готового на эксперименты и заказчика готового за эксперименты платить...
BV написал : Используем смесители с большим проходом, если хотим получить большой расход (ванна/душ). Правда я таких почти не видел
Так вот все мечты и разбиваются об то, что "звенят" смесители. А медь и нержа их хорошо переносят по стенам.
Странно, что производители не "парятся" на этот счёт. Или наши коммерсанты не везут?
