UV написал : Вы не при увеличиваете про воровство? :) В любом случае "Хозяин барин", хочет мучатся с ручным насос- пусть мучается )))))
- Не знаю. Какой-то странный насос.... Обычно, в ручных насосах для скважин, финишное уплотнение достигается за счет воды принесенной желающим напиться и залитой в насос непосредственно перед процессом закачки. А в данном случае..... ???:confused:
- Резинок там много что ли? Они имеют какую-то сложную геометрию? Сомневаюсь, что где-то есть мастерская ждущая клиента с таким насосом. Потому, если резина не сложная и ее можно изготовить при помощи ножниц, то сходите на рынок, подберите там необходимые куски резины и изготовте то что вам нужно. Еще можно приобрести новый
- Я бы не стал возится со ржавой трубой тем более красить ее, заменил бы ее трубой
Самый верный способ разобрать трубы - это нагреть места их соединения. В бытовых условиях это конечно проблематично, потому - трубные ключи + помучится.
- Я конечно не уверен, но на месте вашего фильтра может оказать не просто фильтр, а обратный клапан с фильтром. Поменять можно вот на Если клапан не нужен, то можно разобрать корпус клапана и удалить его подвижную чать.
- Я бы занимался именно этим! А все выше сказанное не делал.
В общем так!=) старую стальную трубу снял и заменил ПНД 1 1/4 а на конце обратный клапан с сетчатым фильтром на 1". Далее поставил старый насос, его реанимировал. Поставил тройник(между - труба ушедшая в воду, ручным насосом и отводом в электронаос), далее стальная труба 20см и дюймовый шаровой кран на электронасос. Насос поставил . Труба везде 1" - шланг на хомутах. Вижу что вода со скважины, где тройник, идет с пузырьками воздуха(у меня после шарового крана надет прозрачный шланг на хомутах 1" до насоса и от насоса до емкости). Хотя Фильтр с обратным клапаном на конце всасывающей трубы находится на глубине 7,5метра, а вода стоит на 2,5метра. Скважина долго стояла. Может быть так, что дебит скважины быстро вырабатывается и напор слабеет? Хотя по началу идет вода неплохо, но все равно с воздухом. А когда вода выходит с насоса, то давление её какое маленькое чтоль, от пол дюйма размера шланга идет количество воды тока 1/3 примерно. А может быть что насос слишком мощный для скважины и из за этого все это?
