R515
R515
Железногорск
21.06.2012 в 07:05:33
Продавец некомпитентен. Можно и коронкой. Я использую балеринку.
R515
R515
Железногорск
21.06.2012 в 07:11:29
Перепишу посты в которых пропали изображения.
Начинаем работать с тёплым полом. Прикидываем где у нас будут контактные группы и немного выбираем долотом углубления под них.
Т.к. на питающем кабеле мы вынуждены убрать двойную изоляцию я каждую жилу дополнительно изолирую термоусадочной трубкой.
Кидаем фольгированный изолон. Крепим по самым краям мебельным степлером. Не забываем что плёночный тёплый пол не терпит металлических частей под ним. Выводим питание для пола.
Расстилаем плёнку. Пару раз сталкивался с тем, что под ламинатом плёнка по неведомой мне причине со временем перемешается к самому парапету. Возможно потому что ламинат хоть чуть-чуть но двигается под влиянием температуры и влажности. Поэтому плёнку тоже крепим степлером. Внимание! Крепим только там, где нет греющих элементов! По краю плёнки есть такое место. Присоеденяем питание, изолируем соединение сырой резиной (идёт в комплекте) Любуемся что получилось :)
Кидаем ламинат, ставим плинтуса.
Вешаем потолочный бельёсушитель, убираемся, собираем инструмент и идём домой.
Chevron
Chevron
Алматы
21.06.2012 в 08:39:01
Осталось вагонку мебельным лаком, прозрачным покрыть,чтоб пыль не впитывала. R515 возможно вопрос покажется глупым,но я с тёплыми полами не связывался: Ламинат всей тяжестью давит на плёнку? Не ущербно наргевательной плёнке когда по ламинату ногами ходят,плёнка не треснет?
R515
R515
Железногорск
21.06.2012 в 09:08:18
Я в файлике написал - моё мнение таково - первые два года никакого лака! Пусть пахнет :) По крайней мере за два года вагонка не темнеет и пыли я не видел... Вопрос не глупый, он простой. Плёнка расчитана на то, чтобы по ней ходили люди, стояла мебель и т.д. Кладётся как под ламинат, так и под линилеум. Т.е. боятся её не надо.
Chevron
Chevron
Алматы
21.06.2012 в 09:34:57
R515 написал : Т.е. боятся её не надо.
Я боялся скорее не её, а за неё(плёнку).:) В целом отчёт неплохой.Подробно и красиво изложено. Спасибо.
Шуюп
Шуюп
Саранск
07.07.2012 в 21:16:13
Мир Вашему дому! R515, почему при крепеже вагонки не применяете кляймеры? Крепление получается не жесткое и при изменении влажности/температуры савободно гуляют. При жестком крепеже имеется вероятность вспучивания вагонки. Саму вагонку (торцы и обратную сторону) перед установкой пропиткой проходил? Про проставочки и светильник - для меня новинка, беру на вооружение. Кстати проставочки можно брать и по выше - продух не помешает. Полную версию получил (АГРОМНОЕ СПАСИБО!). Оформляй на данном сайте как статью (ну в крайнем случае дай инфу, что можешь выслать). Подобного встретить - крайне редко.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
09.07.2012 в 03:11:07
DiVO написал : Имхо, основной проблемой такого "утепления", а фактически устранения продувания балкона, может быть обильное количество конденсата, который будет выпадать на остеклении каждый раз, как только будет открыта балконная дверь при забортной температуре ниже примерно +5. Зимой этот конденсат будет превращаться в иней и лед. Придется немного приоткрывать створки, чтобы он выветривался, иначе мутное остекление, через которое мало что будет видно, будет портить вид из окна. А для комфортного выхода босяком на балкон в холода, на пол имеет смысл положить или ворсистое напольное покрытие (или коврик), или пробку.
А вот фиг его знает, это надо проверять...мне некоторые товарищи говорили что у них после остекления и утепления до +15 от температуры улицы на балконе стало..приточный клапан я читал нужно ставить что бы конденсата не было..
Шуюп
Шуюп
Саранск
09.07.2012 в 09:20:49
R515 написал : первые два года никакого лака! Пусть пахнет По крайней мере за два года вагонка не темнеет и пыли я не видел
А потом льняным маслом пройтись! И красиво и не гниет.
Fazan
Fazan
Белгород
12.08.2014 в 20:15:03
R515 написал : Наверное на форуме есть какой-то лимит на загружаемые изображения в день. В нескольких верхних постал исчезли миниатюры и появились надписи "Вложение №№№".
Шуюп, у тебя есть эта статья? сбросишь?
Шуюп
Шуюп
Саранск
12.08.2014 в 20:59:23
Fazan, немного не соображу так сразу. Вы про то как R515 балкон утеплял и вагонкой отделывал? На внешнем диске имеется, найти? Какой у Вас e-mail.
Fazan
Fazan
Белгород
13.08.2014 в 00:34:41
Шуюп, написал в личку
