Kranoff
Kranoff
12.11.2016 в 15:11:20
AlexMax написал:
витаон написал : если нет трёх фаз о таком пусть даже и не мечтает
Без трех фаз об электроотоплении лучше вообще не вспоминать. Ну, утеплишься, ну сможешь отопиться от одной фазы - а дальше? при лучине вручную стирать, подогревая воду на костре? Это я конечно, утрирую, но мысль, надеюсь, понятна.
AlexMax,
iv.iv
iv.iv
12.11.2016 в 15:44:10
Дима59rus написал: Всем привет!у меня дом 150кв.м.,стоит эл.котёл 380 вольт Эрдо 6киловат,электричества жрет очень много,где то 7-8киловат/час ((( посоветуйте люди добрые экономный котел буду благодарен
Дима59rus, то есть другими словами- нужен котел с КПД 150%.... -Таких НЕТ! то что у Вас на 150м2 хватает котла 6кВт.говорит о том что дом теплый. Тяните газ,будет дешевле!
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
12.11.2016 в 21:00:50
Дима59rus написал: эл.котёл 380 вольт Эрдо 6киловат,электричества жрет очень много,где то 7-8киловат/час (((
напряжение у Вас видимо хорошее если удаётся их котла 6 КВт выжать по факту 7-8 КВт. Но на 150 М2 маловато это вроде, даже при хорошем утеплении.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.11.2016 в 01:40:33
iv.iv написал: то что у Вас на 150м2 хватает котла 6кВт.говорит о том что дом теплый. Тяните газ,будет дешевле!
чтобы в мо окупилась стоимость подключения магистрального газа с учетом стоимости расхода газа и стоимости отопления электриеством при расходе 6 кВт нужно несколько жизней прожить))
самый экономный вариант отопления электричеством это электрические конвекторы, например Nobo
Altunin
Altunin
13.11.2016 в 11:56:34
Олегович написал: самый экономный вариант отопления электричеством это электрические конвекторы, например Nobo
Хорошие конвекторы, но дорого получается, а если вдруг электричество пропадет (раз в неделю у нас в поселке), то можно переморозить дом зимой. Хорошо, если дома кто то есть, или соседи позвонят, или оповещение есть, чтоб отреагировать...
Dell Inspiron 13 7347 на i5
Toyota Toyota Corolla
Protherm Скат 12
Alonio T2
Pro-Ject Debut SE II
Adam A5X
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2016 в 12:32:23
Олегович написал: самый экономный вариант отопления электричеством это электрические конвекторы, например ХХХХ
Соглашусь, что такой вариант, самый недорогой по первичным вложениям.
Но по расходу эл.энергии, экономнее отопление теплыми водяными полами (и возможно даже водяными теплыми стенами) от эл.котла. Хотя, конечно, первоначальные вложения потребуются больше.
Также установка теплоаккумулятора, позволит накапливать тепло, используя ночной тариф на эл.энергию. А также подключить к ТА еще и твердотопливный котел.
Олегович
Олегович
Эксперт
13.11.2016 в 15:44:00
Altunin написал:
Altunin, на этот случай можно предусмотреть теплый пол с подключением к твердотопливному котлу либо к газовому и иметь пару баллонов пропана на случай отключения электричества, у меня один знакомый так топится уже не первый год, раз в 2 недели запрпавляет 2 баллона, получается совсем не напряжно и очень экономно.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
13.11.2016 в 16:43:56
Господа электричество перерабатывается в тепло со 100% эффективностью в ЛЮБЫХ нагревательных приборах - это физика. Экономию и энерго-эффективность обеспечивает только теплоизоляция помещения вот её надо делать по максимуму..
Самый удобный аккумулятор тепла это бетонная стяжка утеплённая снизу в которой проложен нагревательный шнур. Грею полы ночью от 2 до 5 часов Ночной тариф снижает расходы на оплату. Тепла хватает на сутки.
Регулировка температуры и отключение по комнатам, это дополнительная экономия.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2016 в 16:51:27
Aтос написал: Экономию и энерго-эффективность обеспечивает только теплоизоляция помещения вот её надо делать по максимуму..
Поймите, что теплопотери помещения нагретого до +24 будут больше, чем нагретого до +18 градусов. И это тоже физика.
Если учесть градиент температуры в комнате, то для комфортного проживания помещение можно с теплыми полами можно греть до средней температуры +18. А только с конвекционным отоплением, для комфорта придеться греть помещение до +24 градусов (если не больше).
П.С. А электрические теплые полы крайне вредят здоровью. Также физика не допускает преобразование электрической энергии в тепловую со стопроцентным "КПД", т.е. без потерь.
Aтос
Aтос
13.11.2016 в 16:56:22
Не понял Если мне надо 18°, то зачем полы греть до 24°
Вопрос вреда здоровью спорен и выходит за рамки темы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
13.11.2016 в 17:01:08
Aтос, не полы греть до указанных температур, а помещение. Ясно же вроде написал:
Inch1964 написал: теплопотери помещения нагретого до +24 будут больше, чем нагретого до +18 градусов
