Horhe
Horhe
17.06.2012 в 00:59:03
Хочу поставить накопительный нагреватель на 2 человек в подвал. Вот и озадачился -
  1. На какой объем воды для 2-3 человек?
  2. Какой мощности? чтоб и особо не долго ждать нагрева после 1-го приема душа, но и не жечь по полной провода?
  3. Боюсь, что напора не хватит для комфортной работы лейки, вот и думаю поставить грюндфосс для напора. Гле поставить по первому варианту или по второму?
  4. Принципиально ли понятие "подвод" для котла, типа "верхний" - "нижний"?
  5. Ну и собственно, какой накопитель рекомендуете? Из-за противонакипи смотрю на спиральный "Горенье"
Вот примерный рисунок
Да, забыл сказать, что существующая подводка по диаметру самая маленькая типа 2/3
Horhe
Horhe
17.06.2012 в 09:43:58
апну
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 09:59:50
Horhe написал : подводка по диаметру самая маленькая типа 2/3
Насосная станция с самым маленьким насосом и самым большим ресивером и редуктор.
Horhe написал : объем воды для 2-3 человек?
Понятие комфорта у всех разное. Столитрового бака на максимальную температуру точно хватит даже если из розетки выключить. 50 литров - по-спартански.
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.06.2012 в 10:03:13
Зависит от давления в системе,должно хватить.Если не хватает,то только так Насос только перед водогрейкой,а не после.Да и не насос,а насосная станция...совсем ступил...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Horhe
Horhe
17.06.2012 в 10:30:03
ВТБ! написал : Насосная станция с самым маленьким насосом и самым большим ресивером и редуктор.
Насосная станция стоит на вводе в дом, но так как разводка из труб маленького диаметра, то вся работа станции коту под хвост для большого дома. Поэтому моя задача решить вопрос с душем
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.06.2012 в 10:35:31
Horhe написал : Насосная станция стоит на вводе в дом, но так как разводка из труб маленького диаметра, то вся работа станции коту под хвост для большого дома. Поэтому моя задача решить вопрос с душем
Сразу бы сказали....не хватит воды только если ещё кто то будет пользоваться.Моя схема в силе...
Horhe
Horhe
17.06.2012 в 11:10:59
Андрей? написал : Сразу бы сказали....не хватит воды только если ещё кто то будет пользоваться.Моя схема в силе...
А банальный насос грюндфос для повышения давления не подойдет? Я просто не совсем понимаю, зачем ресивер, коли в нагревателе уже бак есть?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.06.2012 в 11:30:13
Horhe написал : разводка из труб маленького диаметра
Проложите от насосной станции до бака в подвале трубу адекватного диаметра. А из подвала к смесителю душа две трубы.
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.06.2012 в 12:59:44
Забор горчей воды в баке сверху,если как вы говорите– трубы малого диамтра насосу может не хватить воды и хватанет воздух
Horhe
Horhe
17.06.2012 в 18:54:12
Андрей? написал : коли в нагревателе уже бак есть?
Э-ээ, не совсем понял
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.06.2012 в 19:53:02
Горячая вода в душ из водогрейки забирается из верхней точки и если из за труб малого диаметра(как вы думаете), не произойдёт полного наполнения бака -насос установленный в варианте 2 хватанёт воздух,при продолжительной работе впустую сгорит...
