Серж!
Серж!
Обнинск
22.06.2012 в 18:42:13
Всем привет,подскажите кто знает,купил унитаз Roca,уже дома только увидел что у него кривое основание(качается туда сюда,на ровной плоскости)отвёз обратно в магазин,пересмотрел кучу унитазов ;) у всех такая же фигня,в итоге забрал обратно .Теперь вопрос что можно сделать?сточить болгаркой.?
SanSvar
SanSvar
22.06.2012 в 18:52:00
Ставите унитаз по уровню или как вам хотелось бы и промазываете низ, основание постамента унитаза герметиком или плиточной затиркой в цвет затирки пола.
ЗЫ раньше, обычным цементом замазывали или делали цементную подушку под основание постамента унитаза.
22.06.2012 в 21:12:09
Серж!, Способ 1 (более правильный ИМХО): Устанавливаете унитаз насухо. Отмечаете отверстия. Сверлите. Ставите унитаз подпираете клиньями чтобы не шатался и чуток силиконовым герметиком по периметру прихватить. После подсыхания убрать клинья и сформировать красивый силиконовый шов, а после подсыхания притянуть болотами без фанатизма. Способ 2 (быстро): Поставить унитаз на валик из белой затирки и притянуть болтами.
Мастер Игорь
Мастер Игорь
Мытищи
23.06.2012 в 18:20:22
Зимой одному заказчику ставил такой же унитаз. Там никакой герметик не поможет. Литьё очень кривое. Разница между левой и правой стороной 4 см. Отправил его на рынок менять.
SanSvar
SanSvar
23.06.2012 в 19:44:25
Мастер Игорь написал : Разница между левой и правой стороной 4 см
Так это явный брак и некондиция...при покупки стоит внимательно проверять.
markus
markus
23.06.2012 в 23:30:54
Серж! написал : Всем привет,подскажите кто знает,купил унитаз Roca,уже дома только увидел что у него кривое основание(качается туда сюда,на ровной плоскости)отвёз обратно в магазин,пересмотрел кучу унитазов ;) у всех такая же фигня,в итоге забрал обратно .Теперь вопрос что можно сделать?сточить болгаркой.?
В инструкции по установке унитаза производства Jika рекомендуется производить установку (помимо стандартного крепежа) с использованием белого цемента. На основание, по его кромке, наносите белый цемент, устанавливаете унитаз и закручиваете стандартный крепеж по уровню. Излишки убираете влажной губкой. Таким не хитрым способом можно "выбрать" кривизну основания в пределах 2-12 мм. Герметик и плиточная затирка тоже имеют право на существование. Герметик порой бывает тяжелее (при замене унитаза) отодрать от пола, чем плиточную затирку или цемент.
Slob
Slob
Симферополь
24.06.2012 в 00:01:51
markus написал : В инструкции по установке унитаза производства Jika рекомендуется производить установку (помимо стандартного крепежа) с использованием белого цемента.
Ага! То же самое при монтаже умывальника рекомендует Laufen (Jika и Laufen торговые марки одного концерна) - нанести белый цемент на заднюю часть раковины, примыкающую к стене. Надо следовать этим рекомендациям?
markus
markus
24.06.2012 в 00:15:44
Slob Ставил и без применения белого цемента, и на герметик и на затирку. Вариантов масса. Главное ведь выбрать кривизну основания, как стены (такое тоже возможно при совсем кривых руках у маляра-отделочника), так и у сан. изделия. Лучше, конечно, соблюдать рекомендации производителя. Потому что и плиточная затирка, и герметики имеют как свои недостатки, так и преимущества. Самый распространенный недостаток и первых, и вторых это изменение цвета. С цементом такое тоже возможно, но нужно сильно постараться.
24.06.2012 в 00:21:43
Мастер Игорь написал : Разница между левой и правой стороной 4 см.
Такой вобще стоять-то мог не падая? :)
Slob
Slob
Симферополь
24.06.2012 в 00:32:21
markus написал : Вариантов масса. Главное ведь выбрать кривизну основания, как стены (такое тоже возможно при совсем кривых руках у маляра-отделочника), так и у сан. изделия.
понятно. а я подумал, что это для надежности крепления
markus
markus
24.06.2012 в 01:16:32
Slob написал : понятно. а я подумал, что это для надежности крепления
Стандартный крепёж обеспечивает надёжность крепления. Цемент, герметик, затирка обеспечивают геометрию плоскости сопрягаемых поверхностей. Хотя всречаются сан. изделия которые производитель рекомендует устанавливать на спец. композиты, полимеры и герметики. В этом случае, крепёжные элементы на изделии не предусматриваются. Всё же правильный монтаж - это монтаж в соответствии с рекомендациями и инструкциями производителя, а не "отсебятиной дяди Васи". Но чаще сталкиваешься с отсебятиной и иногда и сам ею грешишь (например, я нигде не встречал у производителей сан. изделий рекомендаций по установке на затирку для керам. плитки). P.S. Для некоторых людей кажется недостаточным и крепёж, и герметик. Видел залитые бетоном "ноги" унитазов для надёжности.
