Serg1
Serg1
Кемерово
18.01.2006 в 05:46:27
живу в сибири поэтому теплота на 1ом месте.
какие плюсы минусы у данных видов бататрей.
сколько секции алюм.батарей надо на комнату 14м2 батарея рядом с балконом.
AVGu
AVGu
18.01.2006 в 14:45:26
2Serg1 почитайте статью Как выбрать радиатор расчет такой 100ватт/м2 х м2 = 100*14=1400 ватт например одна секция алюминия 150 ватт итого 10 секций Вот тут можно поточнее посчитать http://www.nikifor.ru Поиском найдите "Расчет отопления . Одна из методик".
kvost
kvost
18.01.2006 в 22:02:59
Я бы иначе поставил вопрос - что надежнее? Ответ: чугун.
in my humble opinion
ДОКА
ДОКА
18.01.2006 в 22:13:07
Kvost Скажем так:долговечнее,если качественный. Но если чугуний прорывает-катастрофа обеспечена. Да и давление люминь обычно большее держит.
З.Ы.Надо исходить из конкретных параметров системы.
18.01.2006 в 22:17:47
Kvost написал : Я бы иначе поставил вопрос - что надежнее? Ответ: чугун.
Неправильный ответ. Правильный - конвектор из стальной трубы с ребрами ;)
Ну а чугун удара боится и давление большое не держит...
Developer
Developer
18.01.2006 в 23:24:49
Serg1 написал : какие плюсы минусы у данных видов бататрей.
Никаких кроме дешевизны секционного чугунного радиатора, т.е. российский или белорусский стоит буквально копейки по сравнению с биметаллическим или алюминиевым аналогом. Если я не ошибаюсь, то у алюминиевого больше теплоотдача, но ставить его в городских условиях, где в системе ЦО показатель pH воды отличается от нормального, чревато. Ветка по теме - Поставил алюминиевые радиаторы, Ваш прогноз?
Serg1 написал : сколько секции алюм.батарей надо на комнату 14м2 батарея рядом с балконом.
Если довольно больше кол-во секций, то точное значение теплоотдачи в ваттах на одну секцию нужно смотреть в описании конкретного радиатора, т.к. даже у радиаторов с одинаковым межцентровым расстоянием (350, 500 и т.д. мм) она может различаться на 30-40 Вт. Мощность и кол-во секций желательно согласовать с балансодержателем дома хотя он может разрешить чуть меньше, чем у вас может получиться, исходя из формул согласно СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника". Может пригодится - калькулятор для расчёта числа секций радиатаров Sira (возможно, "нестандартные условия" - это как раз для холодного региона)
Victor_S
Victor_S
Луга
19.01.2006 в 14:58:12
BV написал : Неправильный ответ. Правильный - конвектор из стальной трубы с ребрами ;)
Увы, нет в мире совершенства...;) Около трех лет назад "прорезался" свищик у меня на такой батарее(дому в то время было около 14лет). Сантехник, пришедший менять батарею, сказал, что я далеко не первый и не единственный в доме...:( У родителей в доме чугунные батареи отстояли лет 50, поменяли только потому, что не грели уже(заросли все). Себе новые поставил биметалические, т.к. полностью согласен с Developer по поводу надежности чисто алюминиевых в системах центрального отопления. Более того у нескольких моих знакомых такие батарее отслужили максимум 1-3 года...:(
kvost
kvost
19.01.2006 в 21:34:27
В первоначальном посте конвекторы вроде как не упоминались:)
alvo
alvo
20.01.2006 в 11:34:45
Чугунные тоже бывают красивыми. Не сочтите за рекламу: http://www.ferroli.msk.ru/radiator_4.htm
И вот скажите мне, чем это хуже алюминия или биметала, а ???
TeploNet
TeploNet
24.01.2006 в 11:29:33
Это старый спор, что лучше алюминий или чугун. Выбор надо делать учитывая
конкретные обстоятельства. Несмотря на появление современных радиаторов, (стальные панельные и трубчатые, биметаллические, алюминиевые), чугунные радиаторы по-прежнему занимают одно из ведущих мест. Я не рассматриваю здесь брак, как таковой. Он более присущь нерадивым производстенникам, нежели типу радиатора. Алюминиевые радиаторы имеют привлекательный дизайн, успешно работают с автоматическими терморегуляторами. О недостатках здесь уже упоминали: требование к чистоте теплоносителя и ограничение некоторых типов по давлению. Устарели ли чугунные радиаторы можно прочитать по этой ссылке http://teplonet.ru/articles/?id=165
Олег_Ж
Олег_Ж
Челябинск
25.01.2006 в 10:50:13
из статьи ..."Во-вторых, преимущественно радиационная составляющая теплоотдачи чугунных радиаторов привычнее и полезнее для человека"... А кто бы померил эту радиационную составляющую? Или она только рассчитывается?
