Internet
Internet
23.06.2012 в 00:30:07
Когда-то имелось такое расположение шарового крана.
До установки счётчика был вентиль, с момента постройки дома. При установке счётчика мастер умудрился оторвать кусок соска с резьбой, резьбу кое-как нарезали и накрутили шаровый кран. Вопрос - как удалось его накрутить (сидел он плотно, оборота 4 наверное), если вращению по ходу резьбы мешает та самая труба позади крана?
Alexzil
Alexzil
Владимир
23.06.2012 в 00:33:00
Internet написал : Вопрос - как удалось его накрутить
Видимо его накручивали разобранным.
Internet
Internet
23.06.2012 в 00:42:00
Alexzil написал : Видимо его накручивали разобранным.
прокручивал в воображении и на опытном образце возможные варианты. Если разобрать вентиль на часть с шариком и на резьбовую часть и навернуть на сосок резьбу, то шарик всё равно прикрутить не получится (обе резьбы в одну сторону крутятся). Вроде никак иначе разобрать нельзя.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2012 в 00:51:49
Флажок сняли,ломом трубу отвели.Следы от лома видны на тонкой(?),посмотрите на второй трубе.
Internet
Internet
23.06.2012 в 01:13:55
nachavilo написал : Флажок сняли,ломом трубу отвели.Следы от лома видны на тонкой(?),посмотрите на второй трубе.
от пола до крана 30 см, тонкая зажата в полу намертво, труба впритык (2-3мм) к вентилю, а без ручки торчащая часть вентиля 15 мм, то есть трубу пришлось бы отгибать на полтора сантиметра в бок... сломали бы на муфте её :) а следы на тонкой от плашки и корявых рук... делали без меня, да и давно это было и процесс мне не известен, но лома у них не было и ничего что в качестве лома применить можно. уже и не знаю какие тут ещё варианты могут быть...
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2012 в 02:15:09
Вариант:надеть открытый кран на ручку разводного ключа,ключ вставить внутрь трубы,потянуть в сторону,накручивать...,но это,явно,не тот случай.При демонтаже муфты и не такое выдерживают!-опыт,правда,невелик.
sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2012 в 13:17:30
Закрутили сгон в вентиль и приварили его к стояку.
Джон Борода
Джон Борода
23.06.2012 в 13:30:29
sarlen написал : Закрутили сгон в вентиль и приварили его к стояку.
100% поищите на кране следы сварки
23.06.2012 в 14:10:22
При желании из крана можно вынуть и шарик, а потом и шток... :)
Internet
Internet
23.06.2012 в 15:32:47
сварки небыло, это точно
Internet
Internet
23.06.2012 в 15:35:37
BV написал : При желании из крана можно вынуть и шарик, а потом и шток... :)
ну да, только вот корпус самого крана всё равно имеет выступ на месте штока и снятие штока не сильно сокращает толщину крана
