sarlen
sarlen
Саратов
23.06.2012 в 17:07:55
Internet написал : сварки небыло, это точно
Да ладно, кто то кого то обманывает, если нельзя навернуть кран, то нарезать резьбу вообще не реально, плашка больше по диаметру, не говоря еще что ее чем то еще крутить надо. Сделайте фото сверху и максимально близко.
Internet
Internet
23.06.2012 в 18:21:33
sarlen написал : Да ладно, кто то кого то обманывает, если нельзя навернуть кран, то нарезать резьбу вообще не реально, плашка больше по диаметру, не говоря еще что ее чем то еще крутить надо. Сделайте фото сверху и максимально близко.
плашка (не клупп!) уже крана (и тем более кранфильтра) и проходит правее мешающей трубы и до соска прекрасно. Фото сделать не могу, т.к. такой узел был давно и был успешно вырезан вместе с куском стояка :) Но при замене я специально решил оставить почти аналогичную конструкцию, хоть меня и предупреждали))) Руководствовался логикой , что если уж в случае с фото из первого поста кран могли прикрутить, значит и я смогу прикрутить/открутить если что)) И вот решил призадуматься - как это сделать, что и вылилось в эту занимательную тему. А что сварки небыло - уверяю Вас, на фото даже краска на соске не сожжена))
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.06.2012 в 18:41:10
Internet, я вообще не понимаю, как там что мешает? :) Крутим себе и крутим, задвижку поправляем периодически, чтоб не мешалась :confused:
Андрей?
Андрей?
Белгород
23.06.2012 в 18:41:45
Трубы могли развести ломом,провернуть по оси, Выше видна муфта,стояк могли раскрутить,стояки похоже собранные и естественно есть сгоны и муфты.Резьбу могли отвести в сторону нарезать,накрутить и вернуть в прежнее положение,ослабленные резьбы на стояке подтянуть.Кран слишком плотно ко второй трубе,даже если разобрать,на резьбу не накрутить.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Internet
Internet
23.06.2012 в 18:45:14
IrkAnt написал : Internet, я вообще не понимаю, как там что мешает? :) Крутим себе и крутим, задвижку поправляем периодически, чтоб не мешалась :confused:
кран в притык к тонкой трубе и выступ корпуса, в котором сидит шток, не даёт провернуть его
Андрей? написал : Трубы могли развести ломом,провернуть по оси, Выше видна муфта,стояк могли раскрутить,стояки похоже собранные и естественно есть сгоны и муфты.Резьбу могли отвести в сторону нарезать,накрутить и вернуть в прежнее положение,ослабленные резьбы на стояке подтянуть.Кран слишком плотно ко второй трубе,даже если разобрать,на резьбу не накрутить.
не разбирали трубы, было бы видно... сгонов кстати нету - сборка тонкой трубы на короткой резьбе :) а стояк с соском на сварке. Видимо при постройке дома тонкой трубы небыло и её потом протаскивали, оттого и мешающая вентилю близость и другой тип соединения. Склоняюсь всётаки к лому, вряд ли что-то ещё могло быть
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
23.06.2012 в 18:54:39
Internet, ну да, отгибали ломом, что еще )
23.06.2012 в 19:59:27
Internet, тонкую трубу отгибали в ту сторону, где сейчас стоит МП и одновременно в сторону от отвода. 3-4 витка резьбы = ~ 6...8 мм. Выступ корпуса крана был уже "позади" трубы в момент начала закручивания и не проходил при закручивании самое узкое место.
nachavilo
nachavilo
Tallinn
23.06.2012 в 23:02:29
"Руководствовался логикой , что если уж в случае с фото из первого поста кран могли прикрутить, значит и я смогу прикрутить/открутить" Зачем?Срезал кран болгаркой,накрутил удлинитель,кран и т.д...
Косожихин
Косожихин
23.06.2012 в 23:05:30
Удлинитель.
Internet
Internet
23.06.2012 в 23:29:53
nachavilo написал : "Руководствовался логикой , что если уж в случае с фото из первого поста кран могли прикрутить, значит и я смогу прикрутить/открутить" Зачем?Срезал кран болгаркой,накрутил удлинитель,кран и т.д...
неохота резьбу до отсечного крана ставить
Андраник
Андраник
23.06.2012 в 23:43:28
Internet написал : неохота резьбу до отсечного крана ставить
Как правило, данный анаэробный герметик развеивает многие фобии.
