AndyMirror
AndyMirror
22.02.2018 в 22:58:11
PisemNet написал: ниже уже потолок соседей
Где-то перед ним должны быть несущие. У вас бетонные плиты или балки?
PisemNet
PisemNet
Ногинск
22.02.2018 в 23:02:00
AndyMirror, судя по моим археологическим раскопкам - бетоном там и не пахнет, одни деревянные балки ...
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2018 в 23:04:23
PisemNet написал: одни деревянные балки
Не провалитесь к соседям, к рабочим это тоже относится, и смотрите на целостность.
PisemNet
PisemNet
Ногинск
22.02.2018 в 23:05:16
AndyMirror, выделил кусок балки ....
PisemNet
PisemNet
Ногинск
22.02.2018 в 23:06:56
AndyMirror, да уж - была такая мысль, когда шлак откапывал ))
PisemNet
PisemNet
Ногинск
22.02.2018 в 23:09:52
AndyMirror написал:
AndyMirror, по ощущениям - пол не прыгает, не прогибается ... прошелся по всей квартире - попрыгал на досках ))
AndyMirror
AndyMirror
22.02.2018 в 23:13:49
PisemNet написал: по ощущениям
При чём тут ощущения. Коли уж затеяли капитальный, то балки надо обязательно проверить на дефекты.
Микитович
Микитович
23.02.2018 в 01:55:12
PisemNet написал: какое нынче считается верное решение при замене полов в сталинке с деревянными перекрытиями?
А это в зависимости от объема кошелька и умения мастеров.
PisemNet написал: Совсем уже голова закипела от слов: пленка, шуманет, пеноплекс, керамзит, фанера, осп...
А чАВо Вы хотели? Вот так сразу взять и поуправлять подводной лодкой? Или порулить авианосцем. :a
PisemNet написал: судя по моим археологическим раскопкам
Ископаемое в студию, а то вместо шумаНет Бабах будет.
PisemNet написал: выделил кусок балки .
Я бы сказал что это лага. Какая толщина перекрытия от поверхности половой доски до поверхности потолка соседей снизу? Разгребите в одном месте шлаковую засыпку, что под нею? Поверхностный анализ ситуации человеком без опыта и знаний чреват очередным сюжетом в теленовостях.
23.02.2018 в 02:06:32
PisemNet написал: AndyMirror, выделил кусок балки ....
PisemNet, Это скорее часть плиты корыта.
23.02.2018 в 02:08:07
PisemNet написал: Очень хочется фильмы смотреть с хорошим звуком и не смущать соседей снизу))
переезжайте в монолит с толщиной перекрытий от 200мм и стенами из керамзитобетонных блоков 200-300мм
AndyMirror
AndyMirror
23.02.2018 в 13:28:29
Микитович написал: Вот так сразу взять и поуправлять подводной лодкой? Или порулить авианосцем.
Это вы гипертрофировали проблему.
Управлять подлодкой намного сложнее.
Кстати, с праздником всех! Мужиков на постах особенно! Удачи, здоровья!
