Emerald
Emerald
05.07.2012 в 16:31:05
Slob написал : кстати, удобно было в клеммы заводит жилы большого сечения?
Вполне. Я гнал NYМ, а жесткий кабель всегда удобно заводить. Клеммник под 6мм2, поэтому проблем нет.
И все таки, подскажите
Emerald написал : Кто сталкивался с такими конструкциями, подскажите, как его правильно сливать на зиму, какая конструкция у бачка, холодный ввод слева снизу, а горячий выход внутри проходит до правого верхнего угла?
Куда делать наклон влево (сама колба сделана с таким уклоном) или вправо (визуально правый угол ниже засчет большего диаметра справа)? У кого есть сломанный водогрей, можете разбить колбу? Горячая трубка внутри идет доверха или прямо снизу начинается?
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2012 в 17:13:24
Emerald написал : Куда делать наклон влево (сама колба сделана с таким уклоном) или вправо (визуально правый угол ниже засчет большего диаметра справа)? У кого есть сломанный водогрей, можете разбить колбу? Горячая трубка внутри идет доверха или прямо снизу начинается?
У меня такой необходимости не возникало, но просто так всю воду до последней капли из него не слить, как мне кажется. Может открутить подводящие трубки и попытаться "продуть" - основной объем вытечет, а остатки влаги, скорее всего не причинят вреда при замерзании.
Emerald написал : Вполне. Я гнал NYМ, а жесткий кабель всегда удобно заводить. Клеммник под 6мм2, поэтому проблем нет.
Просто входы в клеммы там вплотную к краю корпуса, вот мне и показалось, что моножильный толстый кабель будет сложновато загнуть под таким углом и вставить.
Emerald
Emerald
05.07.2012 в 22:00:00
Slob написал : Просто входы в клеммы там вплотную к краю корпуса, вот мне и показалось, что моножильный толстый кабель будет сложновато загнуть под таким углом и вставить.
Вообще без проблем.
Slob
Slob
Симферополь
05.07.2012 в 23:17:30
Emerald написал : Вообще без проблем.
OK! Значит, на практике будет без проблем.
